Jak zapojit do jedné nástavbové baterky dva různé FV panely (60 a 130W)
Slavek77Slavek77Nováček
mám dva panely monokrystal, 150w a 100w. Můžu je mít zapojené do série nebo už je to moc velký rozdíl? Regulátor je mppt 30A.
Moc díky.
Upravil Slavek77 dne 15.05.2021 11:38, před 6 let
Slavek77 Připojili následující obrazek:
PetrDubiPetrDubiČlen
pokud mají oba panely stejný proud, tak je můžeš zkusit dát do série, ale pokud ne, tak bude proud z obou panelů omezený tím panelem, který má slabší proud.
A ještě jedna uvaha. Je mi jasné že když zapojim dva rozdílné panely paralelně tak to nebude ideální. Co když oba dva panely budou mít své vedení až na svorky regulátoru. Bude se to chovat stejně jak, když panely zapojim paralelně přímo na střeše nebo ne? Je to jen úvaha,tak to berte s rezervou😊
BeryČlen
Pokud neberu v potaz případ použití těžce poddimenzovaných drátků, tak bod palelního spojení obou panelů nemá vliv ...
LadaMČlen
Ahoj, chystám se do jiného vlákna položit dotaz k navýšení kapacity nástavbové baterie, ale při kontrole komponent mě zarazilo toto téma. Mám 2 panely, oba stejného typu (dle nálepky Victron BlueSolar 12V Poly) i stáří, liší se pouze výkonem - 115 W a 175 W. Připojené jsou na stejné svorky regulátoru, tudíž paralelně. Navíc je to obyč PWM regl (Büttner MT-550-PP / 35 A).
Jestli chápu správně úvod tohoto vlákna, tak je to celé špatně. Přesto se nemohu ubránit dojmu, že celá sestava funguje. Proudu mám tolik, že musím řešit jeho ukládání. Na problém jsem narazil až teď v zimě, když to v noci přestala dávat (nevím jak stará) 85 AH nástavbová baterka (topím naftou) přesto, že než zalezlo sluníčko, byla na 100 % (samozřejmě nevím z kolika).
Je mi jasné, že mezi "zcela správně" a "zcela špatně" obecně existuje různě široké rozmezí a spousta lidí, možná většina, se dokáže celý život pohybovat v oné šedé zóně bez jediného problému a tudíž to potom empiricky považovat za dostatečné řešení. Proto se ptám, je tato moje konfigurace hodna předělání? Primárně potřebuji vyřešit tu kapacitu k ukládání (prostor), ale rád bych to měl smysluplně vyladěné.
Myslim ze PetrDubi dal na to odpoved - rozne vykonne panely je lepsie dat do paralelu, ak maju rovnake napatie. 115W victron ma max prud 6A, 175W victron 9,5A, takze pri seriovom zapojeni by ten vacsi bol limitovany tym nizsim prudom. Napatie maju podobne, 18V a su rovnakej konstrukcie a vyrobcu.
Takze to mas dobre.
Co by som ale urcite zvazil je vymenit solarny regulator za mppt, napr. Victron SmartSolar 100/20 by mozno stacil. Da viac oproti PWM, co sa v hlavne v zime moze hodit.
Upravil kamilio dne 13.02.2024 15:38, před 3 roky
LadaM napsal:
@LadaM - Ahoj, chystám se do jiného vlákna položit dotaz k navýšení kapacity nástavbové baterie, ale při kontrole komponent mě zarazilo toto téma. Mám 2 panely, oba stejného typu (dle nálepky Victron BlueSolar 12V Poly) i stáří, liší se pouze výkonem - 115 W a 175 W. Připojené jsou na stejné svorky regulátoru, tudíž paralelně. Navíc je to obyč PWM regl (Büttner MT-550-PP / 35 A).
zcela správně zamená v Tvém případě dvě větve a tudíž dva regulátory.
Navíc, 85 Ah je zbytečně málo na 290 W, zisk z panelů tak stejně neuložíš tak, aby to bylo efektivní, takže to nech jak to máš, neboť jinak bys to měl od základu předělat ...
Hosté online 49
dalibor70
93,430,935 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35247 sekund | Průměrně za: 0.37770 (-0.14297) sekund | Dotazy: 69 | Použitá paměť: 1.62MB/2MB
