Jak máte zapojené autorádio?
Jedno z několika autorádií, co jsem měřil, bylo to Blaupunkt odebralo za měsíc 8,6 Ah + samovybíjení cca 10 Ah za měsíc. Baterka dokáže nastartovat, když má 40 Ah a více. To jsou mé zkušenosti.
Já mám 2DIN rádio napájené přímo z baterie nástavby. Rozhodně nechci řešit nechtěné vybití motorové.
JAREK112 napsal:
@JAREK112 - Ahoj ,
Mám vestavbu a aku mám vzadu pod postelí.
Táhni rozvod venkem, někde v okolí lokace palubky ven a pod autem pak přes motor zpět k rádiu .... ve vestavbě se "ven" dostaneš velice snadno ...
JAREK112Člen
Ahoj
Tak jsem nakonec odhodlal celé rádio přepojit na nást. baterii.
Dnes jsem měl volnější den a jak říká jeden kolega na takovou práci musí taková zvláštní chuť.Smile))
Kabel jsem protáhnul celkem v pohodě za čtyři hoďky bylo komplet hotovo a můžeme vyhrávat od rána do večera.
Paráda, skvělá práce !!!
Jen poznámka. Tyhle navicentra mají dost velký odběr i v stand-by režimu. Já mám v autě přepínač I-0-ll. V první poloze připíná Zenec rádio k autobaterii, ve druhé k nástavbové a uprostřed je vypnuto úplně. Hodí se při delším odstavení auta.
JeepaČlen
. Mám to taky tak jako Rudy a myslím že to je nejlepší.
maserČlen
Ahoj, mám Fiat Ducato 2006, původní rádio hrálo pouze při zapnutém klíčku a po vypnnutí si nic nepamatovalo. Výhoda, že nežralo žádný proud z motorové baterie. Koupil jsem nové autorádio (KENWOOD KDC-BT950DACool, zapojil a je to stejné (logické)-chtěl bych, aby rádio hrálo, i když není zapnutý klíček. A když už, tak bych rádio asi zapojil na nástavbu a ne na motorovou baterii. Asi si změřím, kolik "žere", aby si pamatovalo nastavení a dal bych vypínač, abych mohl mít rádio zapnuté i při vypnutém klíčku. Ale jak zapojit?
Upravil maser dne 27.06.2024 20:42, před 2 roky
DZIZIČlen
Nejsem profík přes slaboproud, ale před 4 roky mne potkalo to, že jsem vyměnil rádio, které mělo v sobě Blutu na telefon a za dva měsíce, kdy jsme zrovna nikam nejeli mi zcela nenávratně zničilo baterii. Prý i ve vypnutém stavu stále číhalo na telefon - tak pro ostatní bacha na to.
Autorádio mi bez otočeného klíčku v zapalování nehraje. Díky tomu mám stále stejnou autobaterii už více než 7 let.
Hosté online 34
93,399,289 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56037 sekund | Průměrně za: 0.56361 (-0.15559) sekund | Dotazy: 83 | Použitá paměť: 1.69MB/4MB
