Trakční baterie do karvanu
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Osaď žlutou Optimu, ale 75Ah tu větší. Je to ideální baterka na mover. Má vinutý elektrody.
Karle je pravda, že když je o tuto baterku dobře pečováno, že vydrží klidně 10 let?
LockyLockyČlen
Moc díky za radu! Je tedy asi vyřešeno, ale jen se ještě zeptám. Kamarád mi doporučil jako alternativu tuto DEEP CYCLE (GEL) baterie GOOWEI ENERGY OTD100, 100Ah, 12V , sice čína ale co dneska neni že Smile Prý se ty Optimy vyrábí v Mexiku Smile a mají s těmi Goowei dobré zkušenosti (pracuje ve firmě kde se zabývají prodejem baterií). Má s těmi Goowei někdo zkušenosti ? Díky
udělej to, jak píše Karel.
Nebo pak EXIDE EQUIPMENT GEL 85Ah, 12V, ES950 (ES 950) https://www.battery-import.cz/exide-3...v--es-950/
Ten Goodwei je staniční, není to čístý GEL.
Upravil sipadan dne 20.05.2020 09:59, před 7 let
LockyLockyČlen
Ok díky, půjdu tedy do té větší Optimy https://www.batte...75ah--12v/ a musim se o ní pořádně starat ať mi dlouho vydrří. Štítek s voltáží od Karla mám už vytištěný Smile
Míro, já nevím ale 7 let jsem tu měl lidi a říkali že furt drží.
Jediný co mě vadí je ta malá kapacita.
Upravil Karel Prokop dne 20.05.2020 12:11, před 7 let
Jen poznámka do diskuse. Není v dnešní době čas na LiFePo4 řešení? Malá, lehká, 40 Ah baterie s jednoduchou nabíječkou mi zrovna pro moover v karavanu ( pokud nejsou další nároky na nezávislou energii) přijde jako dobrá volba.
LockyLockyČlen
Myslíš něco jako tohle? https://www.batte...-12v-40ah/
Sice je to pěkný a pravděpodobě s těmi 8000 cykly nesmrtelný, ale pro mě moc drahý a malá kapacita. Tu 75Ah Optimu Yellow seženu za 5500,- není to málo, ale pořád mám aspoň dvojnásobnou kapacitu a věřim že i tak mám na 6 let klid.
Ale když sem někdo o LiFePO4 něco napíše co si o tom myslí rád si přečtu, nemám s tim žádné reálné zkušenosti.
ThomanČlen
A pánové, jakou vybrat baterii v ceně kolem 3tis kč?.. kdyby nebyl moover, ale prostě na provoz, světlo, wc když je karavan odstaven.Typově:
3500,- Varta 12V/70Ah profesional AGM
3100,- Exide 12V/70Ah Dual AGM
apod?
LockyLockyČlen
Tady je to docela hezky popsaný
https://www.batte...rie-navod/
Napiš jak dlouho chceš na baterku fungovat, jak často, jakou mají spotřebu světla atd. Takhle je ten dotaz moc obecný.
Co jsem tady tak pochytil tak je potřeba stejně řešit nabíjení baterie i když jedeš na divoko i kdyby měla jen někde na louce odpoledne vrčet elektrocentrála. Když baterii vybiješ do mrtě a necháš dlouho vybitou tak jí časem zničíš.
ThomanČlen
Já se ptám spíš tak obecně (karavan nyní řešíme). Beru že se jedná o zánovní karavan, led osvětlení.. na 12V je pohon vody, WC, světlo plus např. malá TV/tablet apod?
Přijedu na zahradu kde je karavan odpojen, vložím nabitou baterii chci aby to fungovalo den, dva... pak odjíždím. Baterii buď nabíjím jinde přes 230V případně autem cestou za jízdy když je karavan připojený.
AzbestAzbestČlen
Ahoj ,
Mám dobré zkušenosti s touto baterii https://www.battery-import.cz/dual-pu...--lfs105n/
Používal jsem ji 2 roky. Vybíjel jsem ji až na 10.5V v zátěži. Počet cyklů které vydržela bylo cca250. Byl jsem naprosto spokojen. Finanční náročnost je pak cca něco přes 10Kc na 1 cyklus.
Baterie fungovala od jara do podzimu skoro každý den 2 roky.
Teď do nástavby karavanu řeším ty samé baterie ale 3 Ks.
LockyLockyČlen
Jestli karavan teprve řešíš, nebude už v zánovním karavanu nějaká baterie, která má ještě pár let životnosti před sebou ? Já jsem tedy musel na Hobby po koupi nechat udělat, abych mohl na baterku svítit a fungovaly čerpadla, z nějakého důvodu to tam z výroby nebylo, baterie byla defakto jen na moover, ale baterka tam byla.
AzbestAzbestČlen
Ale v dílně se mi válí tahle ta baterie z jedné nerealizované akce.
https://www.battery-import.cz/dual-pu...2v--lfs75/
Je to Trakční baterie VARTA Professional Dual Purpose (Starter) 75Ah, 12V, LFS75
Nebyla ani jednou požitá. Záleží odkud jsi. Za litr bych ti ji nechal. Já ji do ničeho nevyužiju. A je škoda aby se tam jen tak válela.
Locky napsal:
@Locky - Myslíš něco jako tohle? https://www.batte...-12v-40ah/
Tu baterii z odkazu určitě ne, nemá BMS. V nabídce jsou LiFePo4 baterie s interním manegementem nabíjení a případně i monitoringem přes bluetooth na smartphone. Kapacity bych se nebál, využitelná energie 40Ah v LiFePo4 odpovídá minimálně těm 75Ah Optimy. Dle mého na samotný pohon mooveru stačí bohatě i 20 Ah LiFePo4, nakonec řada prodejců montuje do nových karavanů 8Ah LiFePo4 kity. Na zaparkování v kempu stačí i to.
Cena LiFePo4 je o cca 20- 50% vyšší než u srovnatelného gelu ale minimálně do nového karavanu bych už dnes nic jiného nedával. Jen jako příklad https://www.obeli...batterien/
W
WiFiČlen
Azbest napsal:
@Azbest - Ale v dílně se mi válí tahle ta baterie z jedné nerealizované akce.
W
WiFiČlen
Ještě jednou. Odkud jsi ty a jak dlouho se baterie valí prosím? Díky
PatriotČlen
Jelikož toto taky řešim tak se ptam na tuto :
https://m.heureka...0-140-080/
chci dobit mobil ,nahodit bojler na teplou vodu dal pak na plyn,dale osvětlení večer ?mam led pásky
děkuji
AzbestAzbestČlen
Sem z Bruntálu
caprighiacaprighiaČlen
Ty Varty 105 co uváděl Azbest mám dvě (pod každým sedadlem jednu, akorát se vešly) už 5 let. Nejezdil jsem moc často a někdy pár měsíců nedobíjel (parkuji venku) a po dvou letech se mi jevilo, že ztrácejí kapacitu. Začal jsem o ně trochu pečovat, vytáhl si ven kabel a prakticky stále jsou na mírném dobíjení, Také jsem použil takový "desulfátor" neboli krabičku co pouští do baterky v nějakých intervalech pulzy, čínský strojek z Aliexpressu. Nevím jestli to mělo vliv, nebo jen tím pomalým nabíjením se kapacita vrátila, takže jsou nyní v plné kondici. Topení v zimě je občas vysálo na 10,5 V. Zapojena je vždy jen jedna a nabíjena také jen jedna. Na to jsem v témže obchodě koupil přepínač baterií - č.1 nebo č.2 nebo č1+č2 (nepoužívám) nebo vše vypnuto, myslím že lepší, než je nechat pospolu. Co mi na skoro všech baterkách vadí, je že jsou uzavřené a nemohu zkontrolovat hladinu elektrolytu. I přes labyrint se něco ztratí. Takže příště to bude nějaká obyčejná baterka s možností se kouknout dovnitř a dolít. (a oživit větším napětím, než 14,4 V malým proudem, trošku probublat)
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
Upravil caprighia dne 21.05.2020 18:38, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Locky, Fun, Karel Prokop, sipadan, Rudy, Thoman, Azbest, WiFi, Patriot, caprighia, PetrDubi, oltcitak, jezdimeradi, Capo56, kutil1, Bery, DDT, Garda
Hosté online 35
93,522,152 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.50574 sekund | Průměrně za: 0.31224 (0.30082) sekund | Dotazy: 136 | Použitá paměť: 2.01MB/4MB
