Zdravím, mám karavan s moverem Truma . Když jedu dopředu normálně jede a nic nedělá. Jakmile vsak začnu couvat tak cuká a nemá výkon. Neumite někdo poradit? Dekuji
Upravil Fun dne 19.10.2018 07:17,
před 6 letJardaK2Člen Přidáno
před 6 letAsi bych zkusil přepojit motory z řídící jednotky - přepólovat tzn. změníš smysl jízdy moveru. Pokud se to bude chovat stejně bude problém v řídící jednotce což asi sám neopravíš. Pokud se bude cukat dopředu tak to bude v motorech např. opotřebované komutátory. Spíše bych si typnul na vadu v jednotce.
Děkuji moc za reakci, zkusim to a dam vědět. Ještě jednou diky
mafi8Člen Přidáno
před 6 letKlidně by mohly být zatuhlé převody, tedy rozdělat, vyčistit a promazat (rozchodit).
Díky za reakci,ale to už jsem udělal a nepomohlo. Zítra na tom jdu dělat tak uvidíme.
Automatické sloučení 22.10.2018 06:56:
Zdravím, tak jsem všechno zkusil a po přepojování motoru bylo všechno stejné. Nicméně jsem motory rozdelal a vyčistil, nic jim není ,uhlíky , ložiska, všechno OK. Pak jsem si sednul k jednotce , ze budu poslouchat co všechno spíná a co ne a ejhle karavan jezdil vpřed i vzad bez jediného cuknuti. Prodloužil jsem anténu u jednotky a zatím se zdá, ze je všechno OK. Problém snad vyřešen. Děkuji za rady.
Upravil Polis dne 22.10.2018 06:56,
před 6 let
