Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Nájezdová brzda: TECHNIKA - Caravan24.cz
Nájezdová brzda
HonzaOČlen
Měnil již někdo z Vás “starou najezdovku” za novou AL-KO?
Musel jsem toto udělat a teď bych potřeboval pomoci....
Nedaří se mi dobře nastavit.
Díky moc za veškeré info
HonzaO
copycopyČlen
HonzaOČlen
Děkuji
Pročítal jsem. Ale asi problém bude v tom, že původní brzda je z roku 1986 a při couvání jsem musel dávat zarážku.
A nyní jsem namontovat brzdu AL-KO a ta tento bazmek nemá.
Couvani je nyní hrůza.....
Dá se nějak upravit a změnit?
Automatické sloučení 14.05.2018 10:14:
HonzaO napsal:
Děkuji
Povodní a nová viz. foto... pokud se nahrají
Upravil HonzaO dne 14.05.2018 10:14, před 6 let
edahermanČlen
Ahoj.V kolech,bubnech nebudeš mít couvací automatiku.Proto ti to bez toho "bazmeku" při couvání brzdí.
Přesně tak. Problém s couváním máš z důvodu absence couvací mechaniky v kolech. Tu "zastupoval" ten "bazmek" který nedovolil nájezdovce brzdit když jsi couval a tedy když jsi zatlačil do nájezdovky. Pokud nenamontuješ brzdy s automatikou ( pokud to vůbec u tvého karavanu půjde ) nezbyde ti nic jiného než na nové nájezdovce vymyslet nový "bazmek".
HonzaOČlen
Kluci,
Moc díky i přesto, že jsem toto nechtěl slyšet
rodinny_typrodinny_typČlen
Provedení brzdové soustavy se řídí předpisy a má homologaci, pro případ dodělání couvací zarážky by to chtělo prověřit šanci s takovým atypem projít TK a pojišťovnou.
Z funkčního pohledu např. při přechodu z couvání do tahu vpřed musí zarážka sama vyskočit. Našel jsem toto vlákno, příspěvek Pepy Doskočila:
https://www.carav...ad_id=4594
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
HonzaOČlen
Děkuji,
Koupil jsem novou celou najezdovku brzdu. Doufám, že na STK, nebudou mít žádné kecy. (Musí pochopit, že se již tak staré najezdovku nedělající a že se musí najít alternativní náhrada)
Funkci to plní...a myslím že mnohem lépe, jak stará nájezdovka.
Jen budu muset vyrobit tu zaražku...
badbadČlen
ahojky Honzo doma mám přívěs se zarážkou a i nápravu co jsem měnil tak se můžeš přijet podívat jak to funguje. Valda
Valda+Naďa Touareg+126n+Bad
Fiat Ducato 2,8 JTD Knaus
Peugeot ION full elektric
DoskocilDoskocilČlen
HonzaO napsal:
Děkuji,
Ahoj, omyl. Ty jsi nekoupil celou nájezdovou brzdu, koupil jsi jen polovičku z ní, to jest nájezdový brzdič. Celá nájezdovou brzdu tvoří nájezdový brzdič, dále táhlo s expanderem (podle konstrukce, je i jiné řešení), dále lana a co je neméně důležité, tak brzdové štíty s couvací automatikou, protože to vlastní odbržďování je v kolech a začíná působit, jakmile kola popojedou 2 cm dozadu. Tak tady nemluvte všichni o nájezdové brzdě, když máte na mysli jen nájezdový brzdič. Bohužel, všichni prodejci karavanové techniky mají na svých stránkách nájezdový brzdič pojmenovaný jako nájezdovou brzdu, je to tak, jako by si pletli Dalmácii s decimálkou. Nejjednodužší a také nejdražší by bylo vyměnit nápravu a lanovody.
V Tp je jen údaj, že je přívěs vybaven nápravou AL-KO s nájezdovou brzdou, to by byl i po rekonstrukci brzdové soustavy (tedy nájezdové brzdy). Určitě se do Tp nezaznamenává výměna nápravy. Čáo, Pepa
Čáo, Pepa
HonzaOČlen
Pepe,
Děkuji. Koupil jsem pouze to co se stářím zničilo.
H.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: HonzaO, copy, edaherman, Tomik Kralu, rodinny_typ, bad, Doskocil
44,210,895 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.19169 sekund | Průměrně za: 0.19169 (0) sekund | Dotazy: 100 | Použitá paměť: 2MB/4MB
