leosmalikČlen Přidáno
před 7 letAhoj,
Prosím o informaci, od někoho kdo provozuje CSko,
Za jak dlouho vám po zavření láhví,ventilem na láhvi, spadne ( uzavře láhev) zelený bezpečnostní ventil na hadicích? Tím myslím že musíte zelenou pojistku znovu stlačit aby plyn šel do regulátoru a dál.
Díky Leoš
Leoš,Petra,Laura (11),
BMW X5 + Burstner Trecento 540TL
BombiciČlen Přidáno
před 7 letCo tím myslíš? Ta pojistka nepadá, to je pojistka při nárazu. Občas spadne při jízdě po hrbolech, třeba po všemi oblíbené D1. Při uzavření mi nic nespadne. Otevřu a vařím, topím dál. Pouze se ventil přepne při prázdné lahvi na druhou.
Nebo tam máš něco, co tam já nemám.
před 7 letAhoj,
No ,zkusím to nafotit a vložit. Ale na samolepce k CSku jsou symboly postupu 1.otevřít ventil na láhvi,2.zmáčknout ventil na hadici (zelený čudl¨) 3.resetovat crashsensor. Tu 2.když neudělám nejde plyn do regulátoru.Otázka zní za jak dlouho po uzavření láhve se ventil na hadici uzavře.Myslím že tahle doba bude rozdílná. Klesne tlak v systému ventil se uzavře.Asi bych si měl nechat udělat tlakovou zkoušku.Tu dobu mám cca hodiny.
Leoš
GardaČlen Přidáno
před 7 letKdyz ti nebude z potrubi unikat plyn tak ta doba bude delsi. Pokud unikne tak se to uzavre. Nelze ocekavat ze pri uzavreni ventilu lahve mi tlak vydrzi neomezene uz jen proto ze utesneni ventilu u lahve je zavisle na O krouzcich a obvykle je to prvni kde to nepatrne unika. Zvlast u vymennych lahvi ktere jsou nekdy v zalostnem stavu.
Tobe pritom z potrubi nemusi unikat nic.
před 7 letJen jsem chtěl vědět jak dlouho,, pokud to někdo má vypozorované,, určitě to vypovídá o těsnosti. U německé lahve není těsnění, ale je na hadici, a ta je nová,, obě,,
Zřejmě je to dotaz na odborníka přes plyn, který dělá tlakové zkoušky a ví za jak dlouho, bude padat tlak. Nebo podtlak.
Dik Leoš
Upravil leosmalik dne 14.06.2017 08:41,
před 7 letGardaČlen Přidáno
před 7 letJasne je to ale o tlaku co jde z lahve. Za redukcnim ventilem je unik minimalni.
Vetsinou jde unik pod tesnenim u pripojeni na ventil lahve nebo ony O krouzky na uzaveru.
Vlasta1Člen Přidáno
před 7 letJe to bezpečnostní ventil při prasknutí hadice - -potrubí. Vypne při prudkém snížení tlaku plynu. Proto je ihned za lahví.
Na tvůj dotaz ale odpověď neznám. Mám plnící aluláhve a mačkám ho jen ze zvyku po tankování plynu.
před 7 letCitovat
Bombici napsal:
Po uzavření ventilu, na láhvi ti ten pojišťovací ventil drží v poloze že pouští plyn do regulátoru,třeba do druhého dne? Nebo i víc? Nebo jak dlouho? Toť má otázka
Leoš
moodsČlen Přidáno
před 7 letCitovat
Leoš
I když uzavřeš ventil na láhvi, pojišťovací ventil drží pořád, ale nemá co pouštět, když je láhev zavřená. Vyskočí občas až na hrbolaté silnici/dálnici nebo při nárazu (zatím jsem naštěstí nezkoušel).
Mirek & Nori & Barča & Roller Team Granduca 285 P
před 7 letTakže ti drží i když měníš láhev?Nemusíš ho ,,cvaknout,,aby plyn šel do regulátoru?Pořád teda píšu o ventilu na hadici.
Leoš
leosmalik napsal:
Leoš
Mám plnící lahve a tak je neměním, ale před cca rokem a půl jsem měl úník na vařiči ( velmi malý únik, ještě se vešel do normy ) a tehdy jsem musel cvaknou onen zelený ventil před každým výjezdem ( pokud jsem zapomněl, přeplo se to automaticky na rezervní lahev i když byla " zelená " plná ) . Vyzkoušej zda ti drží plyn v hadicích i po několika dnech. Návod od paraga na
pouze orientační test je zde:
http://www.caravan24.cz/forum/viewthr...d_id=26182Die Krähen fliegen in Schwärmen, der Adler fliegt allein.
