Alu kola na karavan
bruzkinbruzkinČlen
Přidáno před 16 let
Zdravím, chtěl bych se zeptat kde kupujete elektrony na karavan a jestli je to vůbec vhodné, popřípadě jestli musí být nějaké speciální jako třeba pneumatiky (zátěžové). V mém případě by se jednalo o karavan Hobby 1200kg na ktrý sháním ty elektrony. Díky za rady
VW Passat + Hobby de luxe easy 450 UB
[color=#ff00ff]www.katkabrauerovaphoto.cz[/color]
[color=#ff00ff]Facebook - KATKA PHOTO[/color]
Přidáno před 16 let
Řeším stejný problém. Elektrony jednoznačně ANO! Kola nedělají jen auto, ale já si myslím že i karavan. Měl jsem "starého" HOBÍKA a na něm elektrony, paráda! Karavan jsme vyměnili za větší, opět HOBBY a hned jsem sháněl elektrony. Ale běda! V TP i v návodu k obsluze jen pouze rozměr 14"!!! Na starém bylo možno mít 14. i 15. Sehnat 14" s pěti šrouby a roztečí 5 x 112, navíc s ET 30 je vcelku velký problém. Tuto rozteč má mercedes a audi, ale ne ve 14" a ET 30 už vůbec nee. Budu nucen koupit větší 15. ale i s novýma gumama a před STK jednou za dva roky kola vyměnit, nebo je zkusit nechat zapsat do TP. No uvidíme...
Další možnost snad je, koupit kola originální. Po těch jsem ale zatím nepátral.
PepaKPepaKČlen
Přidáno před 16 let
Gumy tam dej předepsaného rozměru ALE HLAVNĚ C ! Ty jsou určeny pro větší zátěž.
Elektrony na přívěsu jsou hlavně pěkné. Vybírej z těch, které jsou na přívěs určeny. Kola z osobního auta můžou pasovat roztečí i středovou dírou ale ET /tzn. jak kolo vylézá z kastle/ už shodné pravděpodobně nebude a tak budou drhnout o podběh. Navíc disk na přívěs bude zase zesílený.
bruzkinbruzkinČlen
Přidáno před 16 let
Kola bych chtěl zanechat 14'', prohledával jsem různé internetové obchody, ale nenašel jsem kola přímo na přívěsy. Kdyby jste měl někdo nějaký odkaz, tak sem s ním :)
PepaKPepaKČlen
Přidáno před 16 let
bruzkin napsal:
http://www.carava..._vnoreni=3
:_
Upravil PepaK dne 21.09.2010 14:18, před 16 let
harleyharleyČlen
Přidáno před 16 let
Mám na karavanu(1200kg)elektrony z os.auta.Jsou tam už rok a bez problémů.Jsou to 15'' C.Kupoval jsem je na ,,šroťáku'' za 300kč.
Upravil harley dne 21.09.2010 18:04, před 16 let
harley Připojili následující obrazek:
C
Capo56Člen
Nejsem nikde schopen najít 15" ALU pro přívěs, jen 14". Jak je to vlastně s požadavky - to že musím dát C gumy je jasné, ale je nějaké omezení na ty disky (kromě rozteče, ET, počtu děr...)? Dělají se nějaké speciální zátěžové disky? Karavan má jednu nápravu a max hmotnost 1,5t.
krakenkrakenČlen
Tak třeba Burimex 15" tuším že z Frankany má.
Jinak musí splňovat parametry a nosnost. Vzhledem k hodnotě ET se z žádného auta, co vím tak neshodují.
LUBALUBAČlen
C
Capo56Člen
Burimex má jedny a ty se mi zrovna nelibej, Vapp nemá žádný. Všechny firmy co prodávají karavany nebo přívěsy jsem, myslím, projel. Proto se ptám na ty požadavky na zatížení, to by rozšířilo výběr více.
C
Capo56Člen
Tak pro info, kdyby někdo také hledal 15" s 5x112 a ET30, nakonec jsem vybíral mezi
https://www.borbe...ite-glossy
https://www.borbe...hed-glossy
https://autec-whe...ilber.html
https://autec-whe...liert.html
https://autec-whe...aphit.html
Takže kdybyste někdo hledal, neomezujte se jen na nabídku Frankany, která si v téhle oblasti nestojí ani cenově ani designově moc dobře.Čeští výrobci vozíků nemají nic.
HONZAV1HONZAV1Člen
Kolik se cenově pohybují? Když jsem viděl tu cenu v Burimexu, tak bych si tu parádu nechal ujít Smile (samozřejmě, že vše má svoji hodnotu). Teď jsem kupoval dvě sady AL na Berlingo, jedna sada origo disků stála 2000,- a druhá stála 4000,- i s rok starými pneu 6mm+ šrouby Smile. Jasně, nebyly to zátěžáky a musel jsem je přelakovat. Jen možná pozor na upevnění, aby tam nebyla zrada jako u origo disků PSA, že tam jsou speciální šrouby se středěním. Jinak na karavanu mám AL, ale už jsem to s nimi z Holandska kupoval (prodejce Hobby), tak jsou snad správné, byť docela "pavučiny". Honza
Honza+Jitka+Iwik+Luky+HOBBYK
C
Capo56Člen
Bral jsem ty první kolem 2700,- za kus.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: bruzkin, zdenek a Irena Lbc, PepaK, harley, Capo56, kraken, LUBA, HONZAV1
Hosté online 42
93,542,178 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36452 sekund | Průměrně za: 0.36452 (0) sekund | Dotazy: 94 | Použitá paměť: 1.73MB/2MB
