EBL99 - mrtvá nástavba
Pepan92Nováček
Dobrý den, řeším problém s EBL99.
Asi před rokem jsem jednou potřeboval vyndat nástavbové baterie, tak jsem na EBL99 přepnul vypínač do polohy odpojení nástavbové baterie. Poté fungoval dál schodek atd. Po chvilce přestal. No jenže pak jsem vypínač dal do polohy aby baterie byla zase připojená a ono nic .. tak sem běhal kolem auta a zkoušel všechno možný Grin nakonec jsem dal klíčky do zapalování a zapl kontrolky a pak najednou hurá a vše funkční.
Před touto zimou jsem dal vypínač do polohy odpojené baterie. Vyndal baterky. Včera jsem baterky připojil, vypínač do polohy zapnuto a ono nic.
Nástavba je mrtvá, napětí na vstupu do EBL99 je z obou baterií.
Ovládací panel uvnitř ukazuje pouze napětí motorové startovací baterie a když jsem nastartoval tak dobíjecí proud, jinak nic. Pojistky OK.
Neví někdo kde by mohl být problém? kam kouknout ? EBL jsem rozdělal ale vyloženě něco špatného nevidím.
Díky za odpovědi.
Pepan92Nováček
Baterie jsou v pořádku.12,8V, i když dám nabíječku (14V) tak problém přetrvává.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pepan92
Hosté online 33
91,293,535 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27371 sekund | Průměrně za: 0.31394 (-0.08046) sekund | Dotazy: 38 | Použitá paměť: 7.06MB/2MB
