Indikace plné kazety wc
PapaFoxtrotNováček
Přestala mi fungovat led indikace plné kazety wc Thetford C200. Nemá někdo nějaký tip na co se podívat a kde bývá obvyklá závada? Je v kazetě nějaký plovák s magnetem anebo jak to vlastně funguje?
Díky moc
AutorollerČlen
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
PapaFoxtrot napsal:
@PapaFoxtrot - Ahoj,
Díky moc
Ahoj. Jsou dvě možnosti. Problém s plovákem v kazetě, nebo je vadný snímač plováku, který je ve skříni pro kazetu, po levé straně za dvířky. Snímač vyzkoušíš tak, že vyjmeš kazetu a přiložíš k němu nějaký magnet. Pokud je funkční, rozsvítí se kontrolka plné kazety a problém je v kazetě. Pokud se nerozsvítí, je na výměnu.
https://www.svetk...we_z14387/
Pokud je v problém v kazetě, jsou dvě možnosti. Buď je vypadlý nebo nějakou usazeninou částečně zablokovaný plovák a nezvedne se až do horní polohy. Zkus jeho pohyblivost (pouze nahoru a dolů, nesmí do stran) otevřenou klapkou, zda jde volně až nahoru a případně zkus část s plovákem vyčistit proudem vody. Druhou, ale méně pravděpodobnou možností je, že z něj vypadl magnet, který je nacvaknutý na boku plováku. Pokud bys musel dělat demontáž kazety, tak tady jsou nějaká videa.
https://www.youtu...let+repair
Mysak230eMysak230eČlen
Vem čidlo magnetem. Jestli se rozsvítí, je problém v nádrži. Pokud ne tak ve snímači nebo v diodě. Ta odchází často, jelikož provoz na trafo má vyšší napětí. A ještě u 200 je pojistka u čidla.
Myšák
mariaČlen
ahoj, mně se ulomilo ramínko s plovákem na Dometicu už na dvou kazetách. Poprvé jsem na to nepřišel a vylil ho do kanálu s obsahem kazety. Podruhé jsem nemohl kazetu vyprázdnit, neboť se to tam šprajclo. Ještě jsem se nedostal k tomu rozebrat kazetu a podívat se na uchycení. Případně poreferuji
Upravil maria dne 04.01.2025 21:21, před 2 roky
PepiPepiČlen
Ahoj pokud odšroubujete kulaté viko kazety,dostanete se rukou do rohu kazety,kde je nacvaknutý plovák,občas je dobré ho očistit od nánosu vodního kamene.
mariaČlen
je pravdou, že se to po cca třech letech podobá kamenné kouli. Potom je to asi těžký a ten plastík při otřesech a prázdné kazetě nevydrží
maria napsal:
@maria - je pravdou, že se to po cca třech letech podobá kamenné kouli. Potom je to asi těžký a ten plastík při otřesech a prázdné kazetě nevydrží
Tak nevím. Máme auto ročník 2004, kazetu stále původní a kromě výměny těsnění stále funkční a bez vnitřních usazenin. Používáme běžnou rozkladovou chemii. Po každém vylití ji ale podle možností a přístupu k vodě hned vypláchneme a po návratu domů opět důkladný výplach s občasným použitím Sava.
PapaFoxtrotNováček
Super, díky moc za odpovědi! Až se dostanu ke karavanu, vyzkouším.. Ono to fungovalo, pak začalo problikávat nespolehlivě až to přestalo fungovat úplně, takže to možná opravdu jen bude stačit trochu rozhýbat.
PabloGSPabloGSČlen
maria napsal:
Pokud kašlu na údržbu kazety tak ano. Při důsledném vypláchnutí kazety po výjezdu a 1-2x ročně použití Duo Tank Cleaner, je vnitřek kazety jak voňavka.
Upravil PabloGS dne 06.01.2025 14:12, před 2 roky
mariaČlen
berte to trošku nadneseně. Nemyslel jsem, že tam mám bakuli velikosti melounu. Nemám ty fekální záliby, hrabat se v hov.ech. Kazetu vyleju, propláchnu čistou vodou a vrátím zpět. Savo tam neleju, degraduje prý plast. Na zimu trošku lihu, aby nezamrzla, zbytek roku nějakou čistící chemii. Možná máme moc tvrdou vodu a možná tomu přispívá můj příliš ekologický přípravek který používám místo chemie.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PapaFoxtrot, Autoroller, Lubos a Dasa, Mysak230e, maria, Pepi, PabloGS
Hosté online 18
91,460,217 unikátních návštěv | Vygenerované za: 1.77848 sekund | Průměrně za: 0.60607 (1.37086) sekund | Dotazy: 88 | Použitá paměť: 7.43MB/2MB
