TRUMA 6E ZKUŠENOSTI ZÁVADY
kawasNováček
Ahoj, chtěl bych s Vámi podělit o zkušenost s tímto topením kombinace plyn/elektro 220V. Mám integrálu rok výroby 2022 SUNLIGHT I68. Teď o víkendu jsem udělal pokus: ráno, kdy byla venku teplota -2, připojená obytka pouze na 220V, plyn vypnutý, vnitřní teplota 5,5 stupně (přes noc temperuji elektřinou na 6 stupňů), zapnul jsem ohřev vody na HOT a topení nastavil na 20 stupňů při nastavení na ovladači dva blesky tzn 1800W. Po dvou hodinách teplota 12,6 a voda tekla pouze vlažná. Celou obytku jsem měl napojenou přes měřič výkonu, po celou dobu obytka "žrala" 1650W.... Jak je možné že při takové výkonové spotřebě se to neprojeví buď na lepším topení nebo na ohřevu vody..? Předpokládám, že když je takový proudový odběr tak elektro spirály v topení jsou OK....
Děkuji za všechny reakce nebo o podobnou zkušenost
Martin
Pokud máš velkou obytku, tak to může být normální, že ten prostor za 2 hodiny nevytopíš topením 1.8Kw. Pro pokus bych vzal nějaké 2Kw přenosné topidlo a zkusil stejný pokus udělat s ním. Další pokus bych zkusil bez vody, jen na test. Pokud tam máš vodu, tak navíc automaticky ohřívá 10L vody a je jedno, jestli máš ohřev vody zapnut či nikoliv.
Já mám malou vestavbu s topením D4E a když mrzne, musím jet komplet D plus E, to je 4Kw výkonu. Spousta tepla mi navíc uniká stropním oknem, které má nucenou mikroventilaci.
Upravil karlic dne 25.11.2024 18:40, před 2 roky
CoralekCoralekČlen
Ahoj.
Je to normální. Mám to taky tak.
Na plyn má topením výkon 6kW. Tak to musí být znát.
Corálek
kawasNováček
Ahoj, díky za odpovědi...
Na vysvětlenou, minulí víkend mi v sobotu ráno praska hadice na teplou vodu pod dřezem na první odbočce za bojlerem, takže do neděle odpoledne jsme byly s rodinou bez vody, po kontrole jsem zjistil nafouklé hadice ještě na třech místech, takže jsem je vyměnil a zkoumám proč k tomu došlo. Naštěstí jsme byly uvnitř takže jsem to hned řešil a vodu vypustil a k ničemu nedošlo. Teď testuji všechny funkce na plyn a na elektřinu... jak ECO, HOT a BOOST.... a byl jsem překvapen jak malá účinost je topení a ohřev vody na elektřinu...
kawas napsal:
@kawas - Ahoj, díky za odpovědi...
Není na tom nic překvapivého, 1,8KW je při vnější teplotě kolem nuly tak na udržení rozumný teploty uvnitř, ale rozhodně na na ohrátí vzduchu a ještě několika metráků studenýho materiálu v interiéru, navíc v podstatě neizolovanýho od vnějšího prostředí. A ještě do toho ohřev vody ...
I v malém 4m přívěsu mám základní 4KW PB topení.
Každopádně ÚČINNOST elektrickýho topení je z principu vždycky 100%, žádný "odpadní" teplo nebo jiný ztráty, prostě přeměna elektriky na teplo :-)
VlasWČlen
zaráží mě jedna věc. Truma má dvě topná tělesa po 900w. Když zapojíš auto na 230V jdou zdroje, případně i nabíjení baterií a rozfuk vzduchu plus ohřev 1800W.
Pak je celková okamžitá spotřeba 1650W nějak málo.
Zkus nejdřív odběr auta bez zapnuté trumy, pak s rozfukem a potom přidej 1. stupeň ohřevu ( jeden blesk) a až
pak plný výkon. Spotřeba by měla úměrně stoupat. Stává se, že je jedno těleso nefunkční.
Tímto to ověříš.
Vlasta
OndrejOndrejČlen
kawas napsal:
Marťas, 1,8 kW elektřiny, tedy plný výkon, je pouze 30% výkonu na plyn, který má 6kW... Je to fakt na temperování, případně udržení u "natopeného" auta... Když dáš u ohřevy vody BOOST, upřednostní ohřev vody před topením, ale zase je to "jen" 30% výkonu topení... Pokud ale jak říkáš byl odběr jen 1650W celkový, tak bych zkusil jak vypadá odběr u jedné spirály a jak u obou, řekl bych, že celkový odběr by měl být vyšší...
kawasNováček
Ahoj , pánové děkuji za reakce a rady, je to přesně tak jak píšete, podle rady jsem změřil odběr, obytka připojená na 220v, bez topení a ohřevu vody - pouze zapnutý systém - odběr mezi 20-60W, zapnuté pouze topení na jeden blesk - odběr 870w, poté na dva blesky 1670W. Takže asi obě topné spirály na 220v jsou v pořádku. Obytku mám stále napojenou na 220v a temperuji na 6 stupňů, takže baterie jsou dobité.
Ještě zkusím odpoledne u kamaráda, má také Trumu 6E.
Děkuji Martin
Doplněno 17:30... Tak má to uplně stejně...
Upravil kawas dne 28.11.2024 18:30, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kawas, karlic, Coralek, Jméno, VlasW, Ondrej
Hosté online 16
91,460,214 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40762 sekund | Průměrně za: 0.32256 (0.11707) sekund | Dotazy: 73 | Použitá paměť: 7.34MB/2MB
