Zdravim, ďakujem za odpoveď.
Možno som sa zle vyjadril. Odpojená od Energobloku je nadstavbová LIFEPO 200A bateria a štartovacia bateria 100A je pripojená na Energoblok EBL101
Som prvý majitel auta, mám ho 9 rokov a prepojovacie relé ani booster tam nie je namontovaný.
Tento rok som vymenil dve 100A olovene baterie za nadstavbovú bateriu za LIFEPO 200A.
Nakoľko sa EBL101 hodne prehrieval pri nabíjaní LIFEPO z 220V, tak som vytiahol 20A poistku nabíjania EBL 101/ vid obrázok/ a aj kvôli tomu že EBL101 nemá možnosť nabíjania OLOVENEJ baterie a GELOVEJ baterie.
LIFEPO preto nabijám externou nabíjačkou Victron Blue Smart IP22 Charger 30A, tá ma 1 výstup a nie 3, ako si pisal. Tu je link
https://www.neoso...0a-1-ip22/
Solár mám regulovaný cez MPPT Victron, ale ten mám napojený priamo na LIFEPO, do EBL101 nie je pripojený!
Pri expozii bolo auto v garáži a bolo tam cca 35 °C. Štartovacia bateria je uložená v podlahe auta v boxe, ktorý je odvetrany pod vozidlo, nie do kabíny. V blízkosti boxu nie je nič čo by spôsobilo iskru....ale nemám predstavu koľko to vodíku sa tam tvorí ked to plynuje.......
Auto som naposledy startoval bez problémov týden pre exploziou, to som sa vrátil z výjezdu.
Dnes som skusil zistiť či sú batérie nejako medzi sebou nejako prepojené, žiadne napatie som nenameral. Skusil som aj pripojiť auto na 220V a tiež nulové napatie medzi bateriami štart a LIFEPO.
Meranie som robil tak, že som striedavo odpojil jednu, alebo druhú bateriu a vtedy som meral.
Snažil som sa odmerať aj napätie V a prúd A, akým EBL101 nabíija štartovaciu bateriu.
Napätie 13,3 V a prúd len 1,2 A . Pritom som tam dal staršiu bateriu, ale funkčná ktorá nie je úplne nabitá /nová bude zajtra/. To sa mi zdá byť dosť málo, nakoľko výrobca EBL udáva nabijacie napätie 13,80V a max.prúd 6A štartovacej baterie.
Nieviem, mám ešte niečo skontrolovať?
Miro
