Lednice dometic RM7390
ZdNováček
Zdravím, potřeboval bych radu. Zničehonic mi začala špatně chladit lednice na plyn. Na 230 a 12v jede normálně. Na plyn je v mrazáku cca 8 stupňů a v lednici cca 20. Na regulaci plamínek nereaguje a nyní již ani nedrží hořet, po vymačknutí hned zhasne, ikdyž dříve vše v pohodě. Musím tam dát sirku ke tlačítku, aby nezhasnul. Nevíte co by mohlo být příčinou? Děkuji
Zanesený hořák a špinavá nebo nefunkční jonizační elektroda. Vyčistit hořák a jonizační elektrodu která hlídá že hoří plamen. Pokud zhasne plamen přestane jonizační elektroda dělat slabé elektrické napětí a vypne přívod plynu. Pokud dáš sirku a zhasne plamen půjde pořád plyn někde okolo lednice až se někde zajiskří a ............... Tak bacha.
ZdNováček
Mockrát děkuji za odpověď, zkusím vyčistit a dám vědět, jak to dopadlo.
PabloGSPabloGSČlen
Měl jsem podobný problém min. týden na dovolené. Lednice (Dometic rms 10.5xs) bez problémů jela na 12/230V. Při přepnutí na plyn každou chvíli zhasínala a hlásila závadu. Před dovolenou jsem dával novou lahev Karavan Kompozit (čistý propan).
Kamarád v kempu mě půjčil na vyzkoušení svoji flašku Karavan Kompozit a lednice jela naprosto bez problémů. Doma jsem ji ještě zkusil napojit na lahev PB a taky jela bez závad.
Tak včera reklamace a výměna flašky za jinou, odpoledne zkouška a lednice na plyn chladí, jako by se nechumelilo.
Takže i toto se může stát, jestli nějaký bordel v plynu nebo vadný ventil, nevím. Filtr na Truma control CS je čistý
a hořáky na sporáku jely na tu flašku normálně.
Chlapi možná máte podobný problém, který jsem řešil přes dva roky u nového vozu
info zde https://www.caravan24.cz/infusions/fo...pid=304339
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Zd, gut, PabloGS, karlic
Hosté online 29
93,399,839 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26021 sekund | Průměrně za: 0.23623 (0.04134) sekund | Dotazy: 55 | Použitá paměť: 1.5MB/2MB
