Solarna zostava pre karavan
MaroossNováček
Dobry den,
Poprosim o prekontrolovanie, pripadne o opravenie ci by takato zostava
mohla byt, ci bude vsetko spravne fungovat do karavanu. Dakujem.
Nasa cca spotreba vo Wh:
Chladnicka cca 220 Wh za 24h. 9,20Wh za 1h. 230V
vodne tlakove cerpadlo 70Wh max. x2h = 140Wh 12V
Bojler 10L = 500Wh 230V
osvetlenie 6Wx3 (48W), 3Wx1 (6W), led pasy 3,6Wx3 (11W) = 65Wh 230V
stropne okno s ventilatorom 25Wh x2h = 50Wh 12V
mobil 2x - 100Wh 230V
Regulator 12Vx30A = 360W (neviem ci to tiez do spotreby treba ratat?)
menic napätia 12Vx40A = 500Wh (neviem ci to tiez do spotreby treba
ratat?)
= 1935Wh za 24h.
prenesene na bateriu to je: 1935Wh:12V = 162Ah bateriu potrebujeme (s
rezervou 200Ah)
Zostava:
- Solárny panel monokryštalický Solarfam 240Wp – 3x = 720Wp (Tieto panely vyprodukuju 720Wp / 30V = 24A prúd. v paralelnom zapojeni)
- Bezúdržbová batéria Green Cell AGM33 12V 200Ah VRLA
- Menič napätia 2000W 12V čistá sínusoida, DC/AC solárny menič napätia s čistou sinusoidou
- MPPT regulátor EPsolar 100VDC/ 30A série XTRA - 12/24V
- Nabíjačka batérii Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) neizolovaná
- Prepojovač batérií Victron Energy Cyrix-CT 12/24V 230A
- Sledovač stavu batérie BMV 700
Náhodně jsem začal a zaroveň i víceméně skončil v půlce odstavce, u baterky. Využívat u olova, byť AGM, denně 162Ah ze jmenovitých 200Ah, znamená baterku za několik desítek dní oddělat. Takhle jde zacházet jenom s lithiem, olovo by se muselo použít tak dvojnásobný.
Navíc je potřeba mít rezervu kapacity tak na 3 dny, pokud bude hnusně a panely dají jen jednotky procent svýho maximálního výkonu (takže zaokrouhleně skoro nic).
Ale ono to asi nebude tak žhavý,
třeba nabití dvou telefonů bude denně tak 10-20Wh (místo 100),
poslouchat 2 ventilátory po 25W 2 hodiny taky asi nikdo chtít nebude.
Čerpadlo s příkonem 70W 2 hodiny denně ? To budete denně tahat do bydlíku řádově půl kubíku vody ?
Pak tam vidím 2 solární regulátory a 2 měniče, proč ? K čemu vlastně měnič(e), když všechno jde řešit na 12V ? Jako že 2kW sinus měnič kvůli lednici a další 500W pro zbytek, proč ? Ten 2kW menič za den sám protopí daleko víc, než sežere lednice. Když už, tak upravit, aby neběžel furt a občas si z něj necucla lednice, ale aby ho spínal termostat a běžel tak opravdu jen s lednicí, takhle jsem to vymyslel kamarádovi do hausbótu.
Hrubým odhadem reálný spotřeby se to bude při vynechání nesmyslů a rozumný optimalizaci zapojení a provozu pohybovat tak na poloviční hodnotě, což už by i ta AGM baterka zvládla.
MaroossNováček
dakujem za odpoved, ale 2 solární regulátory a 2 měniče tam nemam, kde? (to mam v popise ze co kolko cca zozerie, az pod tym su tie komponenty) Ak si si to takto pomylil.
Na 230V hlavne tu chladnicku a bojler, ostatne by sa dalo na 12V. Tie mobily ja mam napr. 120W rychlo nabijacku, tak asi to nebude 20Wh denne,mmm. Menic by mal ist v uspornom móde a iba pri odberoch sa zapnut. Cize ked sa spusti kompresor chladnicky, pustime bojler (ten bude na vypinac) a potom tie nabijacky na mobil. Cize by menic nemal bezat stale. Teda aspon tak si to predstavujem Smile
Skus mi teda navrhnut rozumnu zostavu komponentov ake a ktore treba pouzit na cca 600-700Wp sol.panely
Dakujem.
PospíšiloviČlen
Velmi bych váhal nad tím el. boilerem.
Pokud jednou ohřeješ 10 l vody o 40 stupňů, tak je to zhruba 42 Ah z baterie.
Tam by to určitě potřebovalo LIFE-PO baterii s nějakou přehlednou aplikací, abys mohl sledovat, zda můžeš zapnout vypínač od boileru. S 200Ah Lithiem bych už to viděl potom reálné, nepředpokládám, že bys chtěl v zimě stát pod sjezdovkou.
Psal jsem, že jsem vlastně začal a skončil uprostřed :-)
Každopádně jsou tam trochu smíchaný dohromady W a Wh, takže když jsem to po pár pivech proletěl v rychlosti jakože seznam sestavy, kde byl zmíněn 2x měnič (1x jako 12Vx40A = 500Wh a podruhý jako 2000W 12V), viděl jsem prostě 2x měnič. V jaký souvislosti zmiňuješ u 2kW měniče těch 12Vx40A mi nějak uchází :-) (při 2kW výstupního výkonu by bral proud kolem 190A). Mimochodem, neznamená to, že olověná baterka 200Ah vydrží dávat hodinu takovej proud, její kapacita platí pro pomalý vybíjení po dobu 20h a účinnost chemie uvnitř s proudem klesá, takže v reálu by při takovým proudu za čtvrt hodiny byla horká a vybitá.
K nabíjení telefonu, je jedno, že rychlonabíječka má teoretickej výkon 120W, do baterky v telefonu, pokud vůbec, jde takovej hukot jenom chviličku - schválně, jak dlouho se nabíjí ? Každopádně, kapacita baterky telefou je kolen 4-5Ah, tedy asi 15-20Wh a vydrží řekněme 2 dny, takže do 10Wh denně. Jo, pokud se ovšem místo ze zapalovače v autě bude nabíjet síťovou nabíječkou přes 2kW měnič, s těma 120Wh na telefon a den cuclýma z baterky klidně počítat můžeš :-)
Jinak já mám 64Ah lifepo, ledničku teda trojkombinaci na plyn (ale zase navíc pořád zapnutou autochladničku upravenou pro úspornější provoz se čtvrtinovým příkonem, přepočteno do tvé řeči bere kolem něco přes 300Wh za den, v originálu to bylo přes 1kWh ), občas ohřev vody v samodomo 6L bojlerku (ale ne odporově, účinnost zvýšená o teplo z okolí "tepelným čerpadlem" v podobě peltierova článku, co je v autochladničkách), samozřejmě svícení, denní nabíjení 3 telefonů, 2 tabletů a dalších blbiny. Solár stařičkej kdysi se 160Wp, reálně využtitelných s pwm regulátorem teď bude dávat max kolem 100W. Pokud je hnusně a primární ohřev vody je plynem(vzduchem) od topení, vydrží baterka 2 dny (většinou stejně nikde dýl jak 3 dny nejsme a dobije se cestou), když je pěkně, nevybije se nikdy a jde i tu vodu hřát jen elektrikou.
Jo a ještě k olovu, používal jsem sice obyčejný startovačky (počítal jsem s tím, že při využití přívěsu max 3 týdny ročně dřív chcípnou na stáří, než na vycyklování) - přepočítal jsem se , dvakrát jsem kupoval nový a pokaždý stejnej scénář, jedna třídýdenní dovolená v pohodě, za rok se jedna vysypala behem dovolený a druhá po návratu. A to měly dohromady 88Ah (víc se ani ze dvou kusů nevešlo), takže přepočteno prošly jen řádově nějakýma třeba 20 celýma cyklama a bylo po nich po roce a něco. Lifepo by teoreticky mělo vydržet o 2 řády cyklů víc.
MaroossNováček
dakujem za lepsie popisanie.
Takze to cele prepocitam a prerobim. Budu mi teda asi stacit aj mensie solary okolo 500, 600Wp a lifepo4 okolo 100,150Ah?
Ale aj tak nechapem preco teda ponukaju k solarnym zostavam olovene a AGM baterky? ked su nanic v podstate.
Napr. aj neosolar: Solárna batéria Victron Energy GEL 165Ah, Solárna batéria Victron AGM Deep Cycle 165Ah
@Maross
máš to zbytečně kostrbaté .... a počítáš obráceně ... nejdříve si spočítej energetickou náročnost a pak řeš panely.
Vodu ohřívej kombinací vzduch / 12 V / 230 V (Pundmann, Elgena apod.) a lednici řeš kompresorem na 12 V.
Nemáš tam nic speciálního, jen trošku neibvykle řešeno.
Když to dobře spočítáš a osadíš adekvátně dobrými panely a dobrým regulátorem, tak Ti to poběží na AGM, lepším GELu i lithiu a to i v zimě.
Upravil sipadan dne 07.08.2024 19:41, před 2 roky
Marooss napsal:
@Marooss - Ahoj,
Protože jsou levnější ... Je to taková šunka se 70% masa, protože to českej zákazník tak chce a má specifický chutě :-) A taky proto, že je to zažitá "klasika", zatímco lifepo v podstatě zatím ještě novinka. A taky proto, že při správným předimenzování (když už to stojí skoro jako lifepo a váží 3x tolik) a rozumným používání, to několik let vydržet fungovat může. U olova je uváděná kapacita v podstatě "rezervní", využívat tak max z půlky a zbytek jen výjiimečně v případě nenadálý situace a za předpokladu následnýho dobití do plna v horizontu pár hodin., jinak si to baterka nevratně zapamatuje.
MaroossNováček
presne Pundmann, Elgena som pozeral,riesil ale na 230V. Na 12V som si nevsimol, ale ako pozeral su o dost drahsie, ale asi sa to oplati.
Ale lednici s kompresorem na 12 V nejaku normalnu okolo 120L som nikde nenasiel. Na 12V su male autochladnicky a mega predrazene.
@Marooss
Řešení které sis vybral je mnohem lepší než standardní karavanová instalace, ale když je neco lepší, tak to bývá většinou dražší. Pokud začneš na takové instalaci šetřit, tak Ti to nebude fungovat tak, jak má.
Takže zvaž, zda Ti to za to stojí a pokud zjistíš že ne, postav to tradičně na plynu.
Ledničky na 12/24 V mega předražené určitě nejsou, ten kompresor musí mít Tvými slovy mega účinnost, takže rozdíl mezi plynem a elektrikou je především tento.
Auto bez plynu oceníš až tehdy, když ten plyn nemáš :-).
Takže ideální z poměru cena / výkon / spotřeba proudu je něco okolo 90 l.
Mrkni na IndelB http://www.indel-b.cz/vestavne-chladn...y-lode-a18, něco má Dometic nebral bych), skvélě jsou Vitrifrigo až velkých 300+ l https://www.dalix.cz/eshop/vestavne-3...avne-3.php, Carbest také už má, na Allegru jsou levné kompresorové STANDHEIZ za 11 000 (špatné energetické parametry), zkrátka nabídka je poměrně široká i ve standardních velikostech a do 20 tis. CZK to už dnes jde.
S ledničkama není potřeba si dělat starosti Smile.
Upravil sipadan dne 08.08.2024 11:54, před 2 roky
MaroossNováček
Tak som si to cele zatial prerobil na tuto zostavu. Moze to byt?
Najväcsi zruti by boli: Chladnicka, bojler, rychlovarna konvica (cca 800w), indukcna varna doska jednoplotnicka (cca2000w). Ostatne su drobnosti ako svetlo, nabijanie mobilu, cerpadlo, ventilator. Nonstop pojde vlastne len chladnicka,
ostatne veci len malo minut denne.
Solarny panel Canadian Solar 550W
Regulátor nabíjania MPPT EPsolar XTRA 4210N 40A 100VDC
Eve LF304 Prismatic 304Ah - LiFePO4 - 3.2V 4ks
BMS JK Smart 3S 4S 5S 7S 8S 200A
EPEVER iPower IP3000-12-PLUS-T menič 12V/230V 3000W, čistá sinus
Victron Orion-Tr Smart DC-DC nabíjačka 12/12-30A (360W) izolovaná
+ samozrejme istice, poistky atd.
Takhle ty názvy mi sice nic neříkají (mám vše noname a samodomo :-)), ale zase jsem si hned všimnul jedný věci - měnič 3000W a BMS "jen" na 200A, tedy měnič nepůjde zatížit naplno. A dál, jestli poběží nepřetržitě (kvůli lednici), máš zjištěno, kolik reálně bude brát naprázdno ?
Bery
Marooss napsal:
@Marooss - Tak som si to cele zatial prerobil na tuto zostavu. Moze to byt?
@Marooss
další a zcela zásadní informace je, jak dlouho to má celé pracovat bez připojení k 230 V zdroji.
Většinou se počítá s minimálně třemi dny.
Jaká je Tvá představa?
Má to jet i přes zimu?
Jseš si jistý s jednou plotýnkou?
Upřesni ještě lednici ....
Upravil sipadan dne 27.08.2024 13:10, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Marooss, Jméno, Pospíšilovi, sipadan
Hosté online 13
93,601,672 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55573 sekund | Průměrně za: 0.36940 (0.07766) sekund | Dotazy: 96 | Použitá paměť: 1.78MB/2MB
