Měnič 2000 W
MiSarNováček
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s následujícím problémem.
V obytce mám 2kW měnič CARSPA čistá sinusovka, který má kolíbkový vypínač. Jedna poloha je permanentně
zapnuto a druhá ovládání přes dálkový ovladač v nástavbě. Pokud je zapnutý v poloze jedna,
vše normálně funguje (kávovar, mikrovlnka), ale v poloze na dálkové ovládání, při zapnutí kávovaru
hlásí přetížení. Zkusil jsem reset měniče, ale nijak se to nezměnilo. Již jsem s tím byl i ve dvou servisech
obytných vozů a tam mi navrhli výměnu za nový. Sice to beru jako možné řešení, ale nějak se s tím nemohu
smířit. Předem dík za případnou radu.
Milan
Jen tipuju, ale možná je příčina v tom, že když už měnič běží, zapnutí zátěže ho nerozhodí a normálně funguje, zatímco pokud se má rozeběhnout už s připojeným silnějším spotřebičem, je to na něj moc. Se slabším spotřebičem to funguje správně ?
MiSarNováček
Díky za nápad, ale několik let to fungovalo na to dálkové ovládání bez problémů.
Omlouvám se, to jsem zapomněl do původního dotazu napsat.
janvasjanvasČlen
Resil jsem to same s mikrovlnkou. Nakonec jsem do napajeciho obvodu vlozil omezovac nabehoveho proudu a je klid
Typ SCL 3680 H-Tronic
MiSarNováček
Díky za radu. Zkusím.
MiSar napsal:
@MiSar - Díky za nápad, ale několik let to fungovalo na to dálkové ovládání bez problémů.
Několik let je tak akorát interval ztráty kapacity kondenzátorů v čemkoli včetně měniče ...
MiSarNováček
Jenom pro info, po mnoha různých testech, problém s měničem způsobovala nástavbová baterie.
Po výměně opět vše plně funkční.
M.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MiSar, Jméno, janvas
Hosté online 43
93,411,864 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30500 sekund | Průměrně za: 0.32599 (0.07682) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
