Čerpadlo dokola startuje
ravegisNováček
Zdravím, při rekonstrukci karavanu, kde mám pouze dřez, jsem upravil vedení vody. Mám ponorné čerpadlo Comet Ocean 12V 21l/min (https://www.svetkaravanu.cz/ponorne-cerpadlo-comet-ocean-softstart-12-v-21-l-min-1-5-bar_z2858/), tlakový spínač Lilie 1bar (https://www.svetkaravanu.cz/tlakovy-spinac-lilie-1-bar-rozpinaci_z4430/) a expanzní nádobu Keller (https://www.svetkaravanu.cz/expanzni-nadoba-keller_z23874/). Při puštění vody čerpadlo opakovaně startuje. Na místo toho, aby jednou sepnulo a jelo (Vrrrrrrrm) tak stále dokola zapíná (Vrm - Vrm - Vrm) po celou dobu, co voda teče. Při vypnuté vodě každou cca půl minutu sepne také. Vždy pouze krátce (Vrm). Čerpadlo jsem vyměnil za Reich Power Jet Plus - 12 V, 25 l/min, 2,1 bar (https://www.svetkaravanu.cz/ponorne-cerpadlo-reich-power-jet-plus-12-v-25-l-min-2-1-bar_z399/), tlakový spínač dal nový a expanzní nádobu vyměnil za Expanzní nádoba Shurflo (https://www.svetkaravanu.cz/expanzni-nadoba-shurflo_z19610/). Problém zůstal stejný. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Děkuji za reakci a pomoc. Jakub
JAREK112Člen
No dotaz je takový nepřehledný, nemám čas to nějak dlouze študovat .
Ale myslím, že to chce zpětný ventil aby držela soustava tlak pokud neodebíráš vodu. To k tomu krátkému zavrčení když se nečerpá voda.
Pokud se voda čerpá a čerpadlo dává více vody než se odebere tak se vypíná to je asi normální.
Také si myslím, že když je puštěná voda a čerpadlo vypíná/zapíná, tak je to příliš malým odběrem vody. Mě to tak dělá, pokud pustím vodu malým čůrkem.
Proč čerpadlo občas zapne i v klidu? Je jasné že někde uniká tlak. Ale kde?
Jaký máš boiler?
www.caravan24.cz/infusions/forum/attachments/20230322_145307.jpg
Upravil Fun dne 12.06.2024 09:45, před 2 roky
Pravděpodobně máš špatný tlak vzduchu v expanzní nádobě. Já vzduch v expanzce vždy natlakuji na vypínací tlak čerpadla a potom upouštím vzduch z ventilku dokud nefunguje jak má.
Čili v tvém případě:
1. Vypusť tlak z vodní soustavy, nepoteče voda, vypnuté čerpadlo.
2. Natlakuj expanzku pumpičkou na vypínací tlak čerpadla, v tvém případě tlakového spínače, 1BAR
3. Spusť elektřinu do čerpadla
4. Malinko pusť a zastav vodu
5. Pokud se ihned rozběhlo čerpadlo, nechej ho dotlakovat vodu, potom upusť malinko vzduchu z expanzky, fakt jen maličko vzduchu
6. opakuj od bodu 4 stále dokola, dokud nedocílíš stavu, že po maličkém puštění vody se čerpadlo nebude zapínat.
Proč ti to tak zlobí? Protože ta expanzní nádoba je z výroby nastavená na tlak vzduchu 1,4BAR a ty potřebuješ tlak o asi 0,3BARu nižší, než je tlak tlakového spínače, čili asi 0,7BAR. Tlak vzduchu v expanzce se vždy musí měřit bez tlaku vody ve vodní soustavě.
ravegisNováček
Děkuji všem za reakci a doporučení vyzkouším. Pokud jde o talk expanzky, tak ta druhá (Shurflo) je "dofukovatelná" a vyzkoušel jsem postupně tlak od 1,2Baru až snad po 2Bary dělalo to vždy. Četl jsem, že tlak expanzní nádoby by měl být vyšší než je vypínací tlak čerpadla. Zkusím tedy nastavit na 1 Bar a postupně vyfukovat. Zpětný ventil doplním. Žádný bojler nemám. Opravdu je to jen jednoduchá soustava: Ponorné čerpadlo - Tlakový spínač - Expanzní nádoba - Vodovodní baterie. S tím malým odběrem vody to znamená, že pokud bych koupil slabší čerpadlo (méně naž 20l/min) tak by to nedělalo?
JAREK112Člen
Tím jak je ten rozvod jednoduchý tak ti bude vypínat i menší čerpadlo protože i 6L za minutu je hodně vody.na jeden kohoutek. Zpětný ventil je potřeba protože ti voda teče přes čerpadlo zpět do nádrže tím klesne tlak tak zase dočerpá a tak pořád dokola,
.Nebo dát vypínač a čerpadlo pustit jen když chceš aby tekla voda.
Což řeší také baterie s mikrospínačem.
ravegis napsal:
@ravegis - Četl jsem, že tlak expanzní nádoby by měl být vyšší než je vypínací tlak čerpadla.
Kde si tento nesmysl četl? Tlak vzduchu musí být vždy nižší než vypínací tlak vody čerpadla.
https://www.akoupelnyatopeni.cz/jak-n...t-px355851
Ještě poznámka. Tlak v expanzní nádobě bych dal úplně nulový. Jen vyplněnou vzduchem.
Jirka WČlen
Rozhodně, jak píše Karlic. (vlastní letitá zkušenost) A funguje bezvadně. Jen poznámka: na takto jednoduchý rozvod je čerpadlo zbytečně výkonné. (velký tlak a průtok) J.
Tlak vzduchu v prazdný expanzce má být NIŽŠÍ, než vypínací tlak, konkrétně trochu vyšší, než SPÍNACÍ tlak.
ravegisNováček
Děkuji všem na pomoc. Máte pravdu, že čerpadlo je moc výkonné. Problém je, že jsem našel jen jeden tlakový spínač, který vypíná při tlaku 1 BAR. Proto jsem potřeboval čerpadlo, které vytlačí více. A menší čerpadla (10l/min) mají tlak pod 1 BAR. Vyřešil jsem tak, že jsem za čerpadlo dal kulový ventil, kterým průtok omezuji. Funguje to, ale nevím, jak dlouho čerpadlo vydrží. Doufám že víc, než kdyby pořád startovalo. Ještě jednou díky za pomoc. JH
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ravegis, JAREK112, Fun, karlic, Jirka W, Jméno
Hosté online 50
93,411,908 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35349 sekund | Průměrně za: 0.34404 (-0.07327) sekund | Dotazy: 85 | Použitá paměť: 1.7MB/2MB
