Tekoucí Truma
Kuba21Nováček
Zdravím a omlouvám se, jestli už se to řešilo, ale mám problém s Trumou 4 Combi. Zapnu čerpadlo, ohřívám vodu a neustále uchcává pod auto v intervalech 10 vteřin vždycky 5 vteřinový prudký vypouštění, mezitim silný kapání. Čerpadlo pořád jede a voda dál protejká na zem. Cca 2 litry do minuty. Zkoušel jsem otevřít několikrát ventil a vypustit, ale bez výsledku. Zvláštní je, ze občas to nedělá a funguje správně.
Řešil někdo podobný problém?
Díky, Kuba
nebude chyba v čerpadlu když jak píšeš že pořád jede? zkus to čerpadlo vypnout
Nemáš náhodou otevřený protizámrazový ventil po zimě? Musíš otočit tím nahoře a potom zamáčknout to modré tlačítko. Teče ti to z tohoto ventilu?
www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/portada-truma0.jpg
Kuba21Nováček
Frostcontrol vypadá v pohodě, několikrát jsem ho manuálně sepnul aby se kus vypustil a potom zavřel. Podotýkám, ze všechno, včetně čerpadla, je 2 měsíce starý, 3 dny použitý 😃
Zkus se podívat na toto:
https://www.carav...ost_300803
Kuba21 napsal:
@Kuba21 - Frostcontrol vypadá v pohodě, několikrát jsem ho manuálně sepnul aby se kus vypustil a potom zavřel. Podotýkám, ze všechno, včetně čerpadla, je 2 měsíce starý, 3 dny použitý 😃
... což neznamená, že v nemůže být vadný, nebo i jen blbě nastavený, tlakový spínač čerpadla ...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kuba21, sarik, karlic, Fun, Jméno
Hosté online 105
93,402,319 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31469 sekund | Průměrně za: 0.26747 (0.06866) sekund | Dotazy: 63 | Použitá paměť: 1.54MB/2MB
