Led osvětlení - svítí i po vytažení pojistky
rx74Nováček
Ahoj. Mám problém ve vestavbě. Co může způsobovat, že při vytažení pojistky patřící k led osvětlení (pásek) toto dále svítí přibližně 10% intenzitou dále a svítí takto stále. Zhasne, když ho vypnu vypínačem a také když vypnu celé napájení vestavby hlavním vypínačem (odpojení celé části od baterie vestavby). Plány zapojení nevlastním. Systém je 12V.
Projevuje se to stejně i ve tmě, čili bez soláru?
tipnul bych to na nejaké špatné nastavení určitě je tam nekde napojen ješte nejaký vodič co jde do tech ledek
rx74Nováček
Přikládám situačku, jak jsem to po rozebrání pochopil.
Na pozici pojistek 2 a 5 se situace projevuje.
Můžu vytáhnout jen konkrétní pojistku, nebo vše, vždy stejné.
Ještě počkám na tmu, aby zjistil jakou v tom hraje roli FV.
rx74 Připojili následující obrazek:
rx74Nováček
Bez fotovoltaiky se to projevuje už jen na okruhu s pojistkou č. 2.
V tom pojistkovém bloku pro napájení těch červených LEDek není nikde mínus? Pokud ne, tak se ti maličký proud pravděpodobně vrací přes ty ledky a to bude vlastnost, ne chyba. Bylo by to pár mA, které by rozsvítily něco s velmi malou spotřebou a to ten pásek možná je.
Dále je mi divné, že ty dráty co jsou v levém horním rohu, tak jsou pravděpodobně od solárního panelu a modrý drát jde někde dole mimo solární regulátor. Ten modrý od panelu je ten stejný drát, že je dlouhý a pouze se nevlezl do obrázku?
Upravil karlic dne 07.05.2024 07:30, před 3 roky
rx74Nováček
Děkuji.
Tu lištu pod pojistkovým blokem vyhodím a bude více místa pro jiný.
Dále bych rád vyměnil to spínací relé, docela hřeje.
Nemáte někdo tip na výměnu pojistkového bloku a spínacího relé?
Levý horní roh je okruh poj. č. 2. a č. 7. To jde to garáže. 12V Zásuvka a LED světla. 2x + a 1x -.
Ještě jsem se nedostal k testování té zásuvky.
Do regulátoru jdou kabely zespodu. Tam jsem včera dával pojistkové odpojovače, kabely z panelů šly přímo do regulátoru. Z regulátoru jsem kabeláž do baterie také předělal (silnější průřez + blok s mega fuse).
rx74Nováček
Neznal jsem princip pojistkové bloku. Teď je mně to jasnější.
rx74Nováček
Předělám to asi takto.
Kabeláž překrimpuju na očka.
Já bych tam napral něco takového https://www.aliexpress.com/item/10050...06904.html
rx74Nováček
Karlic: Děkuji. Do toho půjdu.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: rx74, karlic, sarik
Hosté online 34
93,409,179 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32293 sekund | Průměrně za: 0.32293 (0) sekund | Dotazy: 82 | Použitá paměť: 1.65MB/2MB
