zesilovač LTE telefonního signálu - přenosný
zvirekČlen
Při běžném ježdění na prodloužené víkendy a kratší dovči bohatě vystačíme s hotspotem z 5g mobilu, ale na delší dovolené 1x ročně občas potřebujeme nběco udělat do práce a v místech, kde je špatný signál ( a u vestavby s mobillem uvnitř obzvlášť ), by se hodilo zesílení siganálu.
Nechcií ale montovat napevno Maxview, nebo něco podobného, na těch pár dní potřeby za rok. NAvíc chci jen přehodit simku z mobilu a poté zase zpět ( mám zadarmo tarif vč. dat z práce ) anechic kupovat další extra datovou simku.
Hledám tedy zařízení, do kterého je možno vložit SIM, položit ho třeba na střechu auta ( aby mělo lepší příjem signálu než mobil v autě ) a to by vysílalo WIFI signál, který pak přijímáme do vlastních mobilů a počítačů. Ideálně aby to bylo dobíjecí přes USB.
Pokud by nebylo možné to najít v jedné krabičce, tak bych asi i zkousnul něco, co musí být připojeno na 12 V trvale k provozu a na střechu se položí jen anténa připojení k routeru kabelem ( kterou zase před jízdou sundám ).
Poradíte jestli se dá něco takového sehnat ?
_luky__luky_Člen
Nehledáte "zesilovač", ale LTE modem s routerem a WiFi.
Mrkněte na výrobky od firmy Teltonika, např. RUT951.
Zde je vlákno, kde se řeší tvůj požadavek https://www.caravan24.cz/infusions/fo...owstart=20
Zde je můj názor, který platí stále a stále jsem nic lepšího za rozumnou cenu nesehnal:
s velkou spokojeností nyní používám WiFi směrovač s vestavěným LTE modemem Huawei B525s-23a, cena na bazarech kolem 800Kč. Do něj vrazím SIMku a mám internet jako blesk, přes wifi i Ethernet kabel, jak potřebuju. Napájení je 12V, stačí pořídit kabel se zástrčkou do něj a je připojeno i bez 230V.
Upravil karlic dne 06.05.2024 13:42, před 2 roky
zvirekČlen
Díky, ano něco takového, ale lépe all in one, pokud něco takového existuje. 'Prostě v principu jakobych položil na střechu auta svůj 5G mobil a nahodil wifi hotspot. Ovšem něco, čemu nebude vadit, aby to zmoklo....
pokud nic all in one neexistuje, tak porosím doporučit komplet ( tedy ne jen router, ale i anténu, příapadně napájecí zdroj a další věci, které jsou třeba ke zporvoznění ). Ale raději bych se těmto kombiancím vyhnul, přeci jen to je spíš na trvalou instalaci, vrtání do auta atd. a na těch pát dní v roce, kdy to potřebujeme v místě, kde je horší digmnál bych přeci jen něco komornějšího ....
Tady u toho máš zdroj na 230V, který má výstup na 12V. Pokud ten kabel u zdroje ustříhneš a našroubuješ si tam cigaretovou zástrčku na 12V, tak máš hotovo. Nebo ten ustřižený kabílek můžeš rovnou napojit na 12V. Co se týká antény, tak ty lze k tomuto modem/routeru připojit až 2 zezadu pod krytem šroubovací konektory, ale je to z praxe úplně zbytečné. Já ho mám položený na stole u okýnka a přes okno bere nádherně signál. Pro představu teď jsem byl v Branově, kde není v mobilu signál T-Mobile a pokud jsem zapnul tento router, tak měl signál v pohodě. Ty antény jsou dvě i uvnitř a mají velmi slušný zisk.
zvirekČlen
Aha, no tak to by bylo dobré řešení, tak to asi vyzkouším. Takže rozhdně se zlepší signál proti běžnému mobilu ?
Sim kartu do toho jen šoupnu a jede to, nebo je potřeba nějak konfigurovat ? ( A pokud ano, je to hodně složité ) ?
Jen do toho šoupneš SIMku s vypnutým PINem a jedeš. Pro jistotu můžeš potom přes prohlížeč internetu zadat adresu toho routeru z návodu k obsluze a zkontrolovat v konfiguraci, jestli máš povolen roaming, aby ti data šla i v zahraničí. To je asi jediné důležité. Jinak jsou antény, pásma i technologie nastaveny standardně na AUTOMATICKY. Oproti mobilu je to naprosto rozdíl.
Až budeš borec v budoucnu, tak můžeš laborovat s aplikací v mobilu, kde můžeš hledat ručně v tom modem/routeru jiné pásmo (bandlock), které je dál a má menší signál, ale je na něm většinou potom v kempu méně lidí a internet je rychlejší Wink , nejčastěji to je vypnutí 800MHz a ruční zapnutí 1800Mhz Wink . Když něco neběží, zase klikneš v apošce na AUTO a máš vystaráno, nic nejde po*rat.
pechacciČlen
Mohu potvrdit, Huawei B525s-23a je pecka. Používám ho už několik let Like
LmcbreezarČlen
Ano taky mi poradil Karlic, tak jsem si ho pořídil , ale co chvíli se vypíná a přenos nic moc, daleko lepší je hospod z mobilů a to mám ještě na venkovní anténu Maxview na střeše.
Upravil Lmcbreezar dne 06.05.2024 20:08, před 2 roky
Lmcbreezar napsal:
@Lmcbreezar - Ano taky mi poradil Karlic, tak jsem si ho pořídil , ale co chvíli se vypíná a přenos nic moc, daleko lepší je hospod z mobilů a to mám ještě na venkovní anténu Maxview na střeše.
To máš na 100% vadný kus nebo se někdo před tebou hrabal v menu a je špatně nastavený. Pokud se někde potkáme na výjezdu, můžu ti to zdarma zkontrolovat a prověřit. Sám mám TOP mobil Samsung Galaxy S23 Ultra a vždy ten Huawei router má na LTE lepší signál, protože má pořádné antény a perfektní citlivost.
LmcbreezarČlen
To se asi nepotkáme já nejezdím na žádné srazy, jedině, kdybys bydlel někde blízko mého bydliště, tak bych mohl přijet, nebo kdyby si jel někdy kolem tak bys ses na to mohl podívat,
MetylČlen
Přidáno před 6 měsíců
Koukam po 5G modemu, ma nekdo tip na nejakeho nastupce zde vychvalovaneho Huaweie? Prece jen, 5G by pro telku byla vetsi jistota, nez 4G(LTE).
Puvodne jsem koukal po Starlinku, ale chci ted znovu po letech do Kalabrie a tamejsi kempy jsou pod vysokymi sosnami. Takze satelit nehrozi ani s 20metrovym 100zarem.
Dik.
V jiném vlákně zde na C24 někdo představoval zajímavý modem router.
Nicméně já ještě neřeším, protože Huawei stále slouží a sloužit bude.
Viz.
Podíl 5G SA provozu: V celoevropském průměru tvoří čisté 5G připojení (bez asistence 4G) zatím jen kolem 2,8 % reálného provozu (měřeno začátkem roku 2026).
MetylČlen
Pravda, to vlakno jsem nasel, vcetne Tveho prispevku, diky. No ja se nezenu za 5G jak osel za bodlakem, ale rikam si, ze jestli poridim nejakej modem, tak se k tomu reseni pak nechci (idealne) aspon pet sezon vracet. Neskutecne mne vytaci, kdyz prodejci elektroniky mne doji pres nekonecne a vynucene upgrade jen proto, ze oni zmeni neco v protokolu, aby vydelali. Takhle mam doma za poslednich 25 let uz ctyri televize, pricemz frekvence vymen se zvysuje. Vsude kecy o udrzitelnosti a ve finale se jen generuje odpad. Jako jo, driv stala slusna plazma tricet klacku a dneska koupis ve stejnym formatu LED za zlomek ceny, ale i tak vyhazujes funkcni vec a platis znovu za neco, co bys jinak nepotreboval.
Proto koukam, co umi jak LTE, tak 5G. Ovsem idealne bez domrveni parametru.
Paralelne s touto veci jeste resim pro manzelku kameru do skleniku, aby si mohla podle zvadlosti zeleniny poresit dalkove zavlazovani (nez tisic vlhkostnich cidel je lepsi jeden pohled) a s hruzou zjistuju, ze koupit IP kameru je cim dal tim vetsi problem. Ty cloudovy dreky se jen jako IP nazyvaji (IP adresu clovek nedohleda), ale ani blby ONVIF to mnohdy nenabizi a bez instalace appky na matlafoun a zapnuti polohy (k cemu potrebuje kamera znat moji polohu??) se to nerozjede. Budujeme dobrovolne cinskej digitalni koncentrak, krucinal.
Sorry ze jsem si odplivnul.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lmcbreezar, zvirek, _luky_, karlic, pechacci, Metyl
Hosté online 19
91,479,200 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.46670 sekund | Průměrně za: 0.85751 (0.22613) sekund | Dotazy: 94 | Použitá paměť: 7.47MB/2MB
