Jak nejlépe připevnit cargo lišty v garáži?
standakNováček
Zdravím, chtěl bych na zadní straně garáže polointegrálu vozit kempingový nábytek (na přední straně budou kola). Za tím účelem bych tam chtěl nainstalovat vertikální cargo lišty (něco jako https://www.nomadem.cz/upevnovaci-car...7178/#9152).
Svrchní vrstva stěn v garáži je nějaké lamino nebo něco podobného (viz foto: https://photos.app.goo.gl/xJVijPcZD8a...ZD8ajmBcx6, každopádně mám velkou obavu z vrtání do zadní stěny, která nejspíš bude tvořená nějakou sendvičovou konstrukcí.
Proto přemýšlím, že bych na tu zadní stěnu nalepil vertikálně dvě překližky, u kterých už bych přesně znal šířku a nebál se do nich vrtat.
Moje otázky jsou:
1) Dává to smysl nebo se tohle řeší jinak?
2) Pokud to smysl dává, je dobrý nápad to nalepit Dekasylem MS-2?
Díky.
PepiPepiČlen
Ahoj už u 3 auta jsem vždy nalepil mamutem a kratkými šrobky přišrouboval pozinkované úchyty plachty,zajistil gumicukem,levné a splnuje účel. Smile
standakNováček
@Pepi: Díky, tak to by bylo ještě jednodušší Smile Máš to taky na zadní stěně? Jestli jo, nepamatuješ si, jak dlouhé vruty jsi tam dal?
Připevňovat cokoli do laminátu (pokud vnitřní strana není kryta překližkou nebo hliníkem) šrouby nedává příliš smysl. Nebudou v laminátu držet. Když už, tak vyvrtat dírky a použít speciální duté trhací nýty do laminátu. Nicméně, lišty stačí na laminát přilepit, jen místo Dekasylu MS-2 (těsnící lepidlo) bych použil MS-5 nebo jiné pevnostní polyuretanové lepidlo (Sika...). MS-5 se běžně používá na lepení držáků solárních panelů, satelitů...Spoj vydrží více než stěna z laminátu, nebál bych se toho.
PepiPepiČlen
ahoj šroubky asi 1cm dlouhé,vše přilepené mamutem,vnitřní stěna má překlišku,drží to jako čert,mám tak zaaretovanou i rezervu.
I
Ivan a HankaČlen
Lze vybrat i zde.
https://www.autok...00138487=0
Upravil Ivan a Hanka dne 20.04.2024 10:34, před 3 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: standak, Pepi, Rudy, Ivan a Hanka
Hosté online 14
93,601,680 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25725 sekund | Průměrně za: 0.24553 (0.03964) sekund | Dotazy: 61 | Použitá paměť: 1.56MB/4MB
