% napětí
KrupkaKrupkaČlen
Dal jsem 125Ah LiFePo4 místo 80 Ah olovo
Nabíječku NE287 jsem přepl na LiFePo4 nabíjí OK ale na panelu k EBL NE355 mi to místo procent nabití píše čárky(asi to je víc nabité). Mám to někde nastavit aby to psalo správně?
Panel musí projít alespoň jedním cyklem aby se zkalibroval. Jenže i potom už správně fungovat nebude. Problém je v tom, že původní měření vychází z lineárního úbytku napětí na olověné baterii v závislosti na postupném vybíjení. LFP drží prakticky stále stejné napětí, úbytek se projeví až při prakticky vybité baterii.
Kapacitu LFP lze sledovat pouze v aplikaci na telefonu pokud má baterie bluetooth modul.Toto měření ale rovněž přesností neoplývá, považoval bych jej za orientační.
Alternativou je vřazení smart shuntu od Victronu do obvodu a měření spotřebovaného a dodané energie na něm. Smart shunt lze navíc propojit do sítě s dalšími komponenty od Victronu, jako je Smart Solar, Multiplus…
Existují i levnější měniče s halovou sondou, případně čínské shunty z Aliexpressu.
KrupkaKrupkaČlen
OK děkuju za odpověď. Zapnul jsem několikrát čily kalibrace asi ne. Píše to volty jen procento vybití ne. Dá se s tím žít. K měření používám Battery Monitor
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Krupka, Rudy
Hosté online 44
93,422,287 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28545 sekund | Průměrně za: 0.36814 (-0.283) sekund | Dotazy: 45 | Použitá paměť: 1.44MB/2MB
