Měnič do okruhu 230V
operativecoperativecČlen
Rád bych se zeptal zkušenějších. Plánuji měnič napojit do okruhu 230V který je namontován v autě, ale řeším jak automaticky odpojit zásuvku která kouká z auta aby tam nešlo 230V na holé kolíky, popřípadě co ještě vše musím odpojit.
Otázka je na to nějaký vhodný stykač, nebo relé, které při zapnutí měniče odpojí vše potřebné?
Dík za případné odpovědi Petr M.
pechacciČlen
Je to marný, je to marný, je to marný!!!
Nevidím důvod, proč by mělo být, když se použije právě zapojení se stykačem rebo relé a nebude jen to jen všechno paralelně. Třeba já to mám v přívěsu SKRZ upravenou UPSku, takže standardně (připojení k síti téměř nevyužíváme) mi běží jako měnič a na jejím vstupu tak logicky nic není. A nebo na ní přecvaknu jedním dodělaným kolébkovým přepínačem. Ovládá velké relé (v prostoru původní 7Ah baterky), které uvnitř přepojí "naruby" funkci původního zvyšovací trafa a to pak poměrně slušným proudem dokáže dobíjet obytnou baterku (tyristorová regulace se vešla k relé do prostoru po baterce a v případě potřeby vše chladí dva teplotně závislé větráčky).
Ale pokud tady jde jen o to, jak připojit původní rozvod na měnič bez rizika napětí na vstupní vidlici (nevím jak je konkrétně umístěna, ale na přívěsu ji mám až těsně pod horní lištou, takže min 2,1m nad zemí, navíc pod krytkou, takže kdyby mi tam šel výstup z měniče, osobně bych to vůbec neřešil, dítě tam nedosahne), tak záleží, jestli je požadavek na to, aby zůstala funkční i původní možnost připojení. Pokud ne, prostě bych vidlici odpojil, ale předpokládám, že ano, tak pak bych se inspiroval základem mýho řešení - v podstatě vedení od vidlice přerušit, dát na něj (u mě ve skříni) zásuvku a zástrčku. Já takhle připojil do přerušenýho přívodu tu upravenou UPSku, ale to není podmínka, pro použití s měničem stačí jednoduše novou vidlici strčit buď do tý nový "přívodní" zásuvky, nebo do měniče. Vše na 230 pojede buď ze sítě, nebo z měniče, podle toho, kam se zrovna strčí vidlice a riziko výskytu napětí na kolíku je jednoduše vyloučený.
Jasně, pak je tady ještě hromady názorů ohledně případnýho uzemnění, ale těch je opravdu tolik, že mě, používajícímu měnič jen na takový věci, jako je v případě potřeby rychlejší dobití telefonu origo síťovou nabíječkou, nebo dobití baterky do akuvrtačky (na stabilizační nožičky), takže samý plastový dvoužilový spotřebiče, tahle otázka vůbec netrápí. To už bych pak mohl řešit i takový "drobnosti", jako je zásuvka skoro nad hlavou ve sprše (která původně v místnosti, spíš skříni s umyvadlem a záchodem, nebyla) :-) Ale aspoň má krytí víčkem, ono i její krytí a umístění na umyvadlem určitě muselo (v Belgii v roce výroby 87 ) podle nějaký normy být v pořádku.
Ale já se v elektrice hrabu od mala a beru to tak, že občas mě prostě kope, no a co :-)
Bery
Ja som nad tym uvazoval tiez, ale vybral som jednoduchsie riesenie. A to dat samostatne zasuvky. Nejde len o technicke riesenie ako bezpecne prepinat medzi vstupom 230V a menicom. Na to su uz hotove na to urcene relatka alebo myslim jeden dometic menic to ma uz zabudovane. Bolo mi vysvetlene ze problem je aj v samotnom rozvode v karavane, ked na jeden kabel co ide dookola je napojene vsetko. Teda zasuvky, ale aj chladnicka, kurenie, bojler. A to nechcem, aby po zapnuti menica sa chladnicka prepla na menic namiesto plynu, alebo aby niekto zapol podlahove kurenie a vybil mi baterku. A to by sa mohlo stat aj ked vypadne pretazeny istic v kempe a preplo by sa automaticky na menic pri zapnutej chladnicke a kureni. Takze by bolo treba najprv prerobit povodnu elektroinstalaciu, rozdelit kable na chladnicku, ultraheat, podlahovku, bojler zvlast od tych zasuvkovych. Skoncil som teda u samostatnych zasuviek, ktore aj tak vyuzivam minimalne.
Upravil kamilio dne 28.01.2024 11:22, před 3 roky
Děkuji za názory, asi bude nejsnažší udělat extra zásuvku u linky jen s proudem z měniče
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: operativec, kamilio, Jméno, pechacci
Hosté online 53
93,423,614 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26623 sekund | Průměrně za: 0.34018 (0.02449) sekund | Dotazy: 57 | Použitá paměť: 1.54MB/4MB
