Motorová baterie
AlNováček
Již delší dobu se potýkám u našeho obytného vozu s problémem vybíjení motorové baterie při stání a zapnutém energobloku. Nezáleží, zda je vůz připojen na 220V nebo není, během pár dní je motorová baterie v podstatě zcela vybitá. Mohl bych jí mít trvale odpojenou od energobloku, ale chci nabíjet nástavbovou baterii i jízdou a při jízdě napájet 12V lednici. Vůz byl v servisu, ale prý je vše v pořádku, nic nenašli, v případě trvání problému doporučili odpojit motorovku od energobloku.
Máte někdo nějaké podobné zkušenosti či řešení?
z nejvetší pravdepodobností tam máš ješte baterku která je určená pro obytnou potřebu, a je potřeba zjistit jestli od alternátoru k této baterce je spínací relátko, které po spuštení motoru sepne a jde prout do této baterie a také tím padem i do ledničky. jestli tam relé není tak se nediv že Ti to žere prout při stání i z motorové baterie, pakliže tam relátko je a je funkční tak můžeš mít ztráty elektriky nekde jinde
PS. ted jsem si všiml že tam tu baterii nástavbovou máš, takže první veta neplatí
AlNováček
O "relátku" nic nevím, kde by mělo být? Předpokládám, že připojení motorové baterie, potažmo alternátoru, k nástavbové baterii a 12V okruhu nástavby řeší energoblok. Také je divné, že v servisu na případnou absenci "relátka" nepřišli.
PetrDubiPetrDubiČlen
Relátko o kterém píše Sarik je běžně v energobloku a když se po nastartování spustí dobíjení, tak tohle relátko sepne a propojí startovací baterii s nástavbovou. Dále bývá v energobloku ještě další relátko, které současně s propojením baterií pustí elektřinu do výstupu pro lednici.
Pokud došlo k tomu, že se propojovacímu relátku "slepily" kontakty, tak zůstává trvale sepnuté a startovací baterie by zůstala trvale připojená k nástavbové a vybíjely by se obě. Ale pokud je to tím relátkem, tak by byly vybité obě baterie a ne jen ta startovací! Pokud by bylo "slepené" relátko pro lednici, tak by se nejspíš vybila jenom startovačka (pokud se nesepne i propojovací relé). Nemusí být ani přilepené relé, ale nějaký problém v energobloku a energoblok při zapnutí sepne nějaké relé i když není nastartováno.
Každopádně bude nejspíš nějaký problém v energobloku.
A co se týká servisu, tak pokud to neodvezeš k nějakému elektrikáři, který dělá obytky, tak do servisu ani nejezdi, protože v běžném autoservisu ani netuší co tam je všechno zapojené a jak to funguje..
AlNováček
Také si myslím, že problém bude v energobloku, podle mne při připojení na síť by se měla dobíjet jak nástavbová tak i motorová baterie. Byl jsem s vozem u p. Prokopa v České Lípě, ale u nich vybíjení motorovky nezjistili. Asi bych měl oslovit jiný servis, možná poraďte, jsem od Kolína, tak abych nejezdil přes půl republiky.
Začal bych tím, že pošleš typ energobloku nebo ho aspoň vyfotíš. Jak je to staré auto?
Není zcela pravdou, co se píše výše. Některé energobloky mají nezávisle dvě relátka, jedno pro lednici a druhé pro spojení obou baterií. Klidně se může stát, že jsou baterie rozpojené a ty ze startovačky napájíš lednici přes relé pro lednici. To by ale nemělo ovlivňovat zapínaní a vypínání panelu vestavby.
Zkoušel si mít lednici vypnutou nebo přepnutou na plyn, jestli to vybíjí startovačku i v režimu lednice plyn?
Jinak to relé na lednici je klidně u dalších jiných EBL připojeno i k vestavbovce, to jen na okraj do budoucna, kdyby hledal někdo další.
Zkrátka bez typu EBL se nepohneme. Chtělo by to také klešťák a chytit ty proudy, kde a kdy a za jakych okolností se ztrací drahocenné amps ze startovačky.
Jestli máš nějaký multimetr, tak změř po aspoň hodině nebo více od chcípnutí motoru nebo odpojení od 230V napětí na startovací a vestavbové baterii. Pokud bude shodné, tak jsou baterie něčím propojené. Pokud bude různé, je problém někde jinde než se domníváme.
AlNováček
Energoblok je Nordelletronica, podle štítku model 1551.185.03, vůz je vyroben 2017. Přikládám i fota, líp vyfotit to asi nejde. Pokud jde o lednici, ta s tím vybíjením určitě nesouvisí, jede na plyn a vybíjení se projevuje i při všem vypnutém. Napětí na obou bateriích určitě není nikdy shodné, mám LiFePo4, ta má stabilních cca 13,4V, motorovka při plném nabití 12,2V, ale moc dlouho si to neudrží.
Al Připojili následující obrazek:
AlNováček
Foto
Mám stejný energoblok NE355 a tam jsem měl problém s vybíjením vestavbovky, vymyslel jsem jedno geniální řešení, které je zde:
https://www.caravan24.cz/infusions/fo...ost_298222 Toto řešení si také udělej, je to dobrá věc, ale s tím co se ti teď děje to nemá souvislost.
Pokud to tobě vybíjí startovačku, mrkni jestli máš propojku na energobloku viz. přiložený obrázek. Ta propojka se tam dává, pokud používáš booster.
Můj názor ale je, že máš v menu Boosteru špatně nastavené parametry a že možná nemáš D+ signální kabel, takže booster bere ze startovačky proud i když není nastartováno a nabíjí vestavbovku.
Co máš za booster?
AlNováček
Já booster nemám.
Al napsal:
@Al - vybíjení se projevuje i při všem vypnutém. Napětí na obou bateriích určitě není nikdy shodné, mám LiFePo4, ta má stabilních cca 13,4V, motorovka při plném nabití 12,2V, ale moc dlouho si to neudrží.
Podle čeho si detekoval, že startovací akumulátor vybíjí vestavba? Jak si detekoval, že se nejedná o samovybíjení staré olověné baterie palubním systémem?
AlNováček
Motorovku mám letos kupovanou Exide, k nadměrnému vybíjení dochází při zapnutém EBL, bez ohledu na to, je-li přpojena síť nebo ne. Při odpojeném EBL dochází pouze ke standardnímu samovybíjení. A ještě zopakuji - při připojení na sít se nabíjí jen nástavbová baterie, symbol motorové baterie se na panelu ani nerozsvítí.
Navrhuji, aby si napsal "román" o historii techniky tvého auta. Bez toho krůček co krůček přicházíme na nějaké věci, které bychom mohli vědět předem.
Co teď víme,
pro nabíjení obou baterií tvůj EBL potřebuje kromě +12V z nabíječky také extra signální drát z nabíječky s +12V, který způsobí to, že na panelu od EBL (jaký máš, foto?) se rozsvítí znak připojení na 230V a dá tento signál také pokyn EBL, aby započalo nabíjení. Jakou máš nabíječku? Nehrabal někdo do elektroniky? Neměnil někdo nabíječku? Nesvíti na panelu od EBL červená tečka, která označuje chybnou některou pojistku?
Posílám schéma, kudy by se mohla startovačka vybíjet, pokud by si měl všechno originál správně zapojeno - ve schématu zvýrazněno červeně. Modře zvýrazněné relé je asi v pořádku, protože kdyby nebylo, tak by si naměřil na obou bateriích shodné napětí.
Vidím to tak, že by mohlo být sepnuto relé RE10, které má být standardně sepnuto pouze speciálním signálem 12V ze speciální nabíječky při nabíjení. Pokud tam dáš standardních 12V, tak by to relé bylo sepnuto trvale a potom by se trvale startovačka proudem 2A vybíjela do vestavbovky a do spotřebičů obytné části.
Druhá možnost vybíjení startovačky je do pozičních světel. Pokud vyndáš pojistku č.1, měla by mít 5A, je to první zleva, tak pozičky na test odpojíš. Udělej to a sleduj, jestli nastane změna.
Jinak už toho moc teoreticky nevymyslíme a chce to někoho kdo tomu rozumí osobně aby mohl měřit jak standardním měřákem tak klešťákem pro SS proud.
Upravil karlic dne 13.12.2023 10:00, před 3 roky
AlNováček
A "karlic", co kdybychom se domluvili a já bych s vozem přijel za vámi?
VasuVasuČlen
Myslím, že jste zapomněli na vybíjení paměti autorádia, zabezpečením, či dalším elektro zařízením, které je trvale připojeno. Často jsem naměřil udržovací proud až 0,5 A Setkal jsem se se spálenými kontakty v energobloku, ale trvale připojené ne. No bez měření, není řešení.
Já jsem na to Vasu nezapoměl a byla to první věc, která mě napadla, ale tazatel píše, že se to děje pouze když má zapnutej energoblok, viz první věta:
Takže pokud to má majitel odzkoušený, že se to děje pouze při zapnutém energobloku, tak to musí souviset s ním nebo rozvodama v nástavbě a ne třeba s rádiem a podobně. Tedy pokud není tazatel "trumpeta" a nemystifikuje nás tu, protože se to vybíjení děje pořád. Ale předpokládám, že si to majitel odzkoušel dostatečně a říká nám pravdu. Ono kdyby to bylo vybíjení autorádiem a spol, tak by ani neodjel na výjezd, protože kdyby přišel po týdnu k autu, tak nenastartuje.
Al napsal:
@Al - A "karlic", co kdybychom se domluvili a já bych s vozem přijel za vámi?
To je mi líto, to možné není, já se živím v úplně jiné oblasti než jsou obytky a karavany.
Ale jak znám z referencí Karla Prokopa, tak pokud mu sdělíš všechno info co je zde a předáš i to schéma, tak se určitě zamyslí nad závěrem své práce a udělá diagnostiku ještě jednou. Třeba to nedělal ani Karel Prokop, ale nějaký jeho technik, to musíš vědět ty. Držím palce ať to dobře dopadne. Hloupé by ovšem bylo, kdyby vzal SS klešťák, vrazil ho na kabel od startovačky co vede k elektrobloku a naměřil 0,0A , to by bylo zlé, protože by se tím popřelo vše co jsi napsal ...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Al, Vasu, PetrDubi, karlic, sarik
Hosté online 45
93,448,696 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.47166 sekund | Průměrně za: 0.50314 (0.22906) sekund | Dotazy: 122 | Použitá paměť: 1.9MB/4MB
