Truma S 3004
Ana-TomAna-TomČlen
Chtěl bych poprosit o info, zda se někdo nesetkal.. mám v karavanu topení TRUMA S 3004, nefunguje mi regulátor otáček ventilátoru.. koupil jsem nový a pořád to nefunguje. Když ho otočím na úroveň 1-5 nic,.. ale když dám A, O, nebo M to funguje.. Kabel k němu ok.. co by to mohlo být ??? 🤔
Tedy jestli jsem to pochopil správně měl by být nastaven na režim M (manuál). Pak by měl fungovat ventilátor s intenzitou 1,2,3,4.
Upravil Fun dne 16.11.2023 11:51, před 3 roky
Ana-TomAna-TomČlen
Dobrý den, právě M - manuální to nefunguje .. z průduchu jde studený vzduch, i když normálně z topení jde teplý .. Něco bude špatně, ale nevíme co..
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Tak v prvním příspěvku píšeš, že v režimu M to funguje. Teď že topení hřeje, ale z průduchu jde studený vzduch. Zkontroloval jsi hadici mezi ventilátorem a topením nebo na vývodu z ventilátoru, jestli není sesmeknutá?
Ana-TomAna-TomČlen
Když otočím do polohy A, O nebo M .. funguje toto tlačítko, ale když chci přidat na kolečku od 1-5 tak prostě to nefunguje.. Nelze regulovat. Všechno jsme projeli, budeme s tím muset do servisu Sad
našel jsem doma návod na ovládání ventilátoru Trumavent TEB -12V s automatickou regulací otáček
takže napíšu doslova co je v návodu
M- RUČNÍ REGULACE (např. pro ventilaci)
požadovaný výkon nastavíte na otočném kolečku
O- VYP. (popř. automatický provoz)
vytápení u topení Traumatic S 3002K
A- AUTOMATICKÝ PROVOZ (vytápění)
Výkon se plynule přizpůsobí příslušnému odevzdání tepla topení. Nejvyší výkon lze podle přání omezit na otočném knoflíku. Regulace mezi hodnotou a pomalým průbehem nastane automaticky.
Tolik návod takže je možné že v nekteré poloze si to reguluje samo podle teploty z trumy a tím pádem nemůžeš si otáčky určovat Ty- možná Ti toto pomůže
A co se týče že Ti jde studený vzduch tak to jsem tady nekde také popisoval, ale stučně. osobní skušenost: též mě šel pouze vlažný vzduch z rozvodů je to spůsobené ztráty tepla v rozvodech když jsem chtel aby šel teplý vzduch musel jsem dát topení (přívod plynu) na plno. nakonec jsem rozvody zrušil a topím bud pouze bez ventilátoru a nebo s ventilátorem a to tak že jsem to předelal a ventilátor me fouká vzduch zkrz trumu do prostoru a jsem naprosto spokojen
hadice jak píše Luboš a Dáša zesmeknutá pravdepodobne nebude to by vzduch z výdechu nešel vůbec
Ana-TomAna-TomČlen
My jezdíme hodně v zimě, a pokud by to nešlo rozfukem, bojíme se, aby nám nemrzla voda .. Moc děkuji všem za ochotu Smile
hadice jak píše Luboš a Dáša zesmeknutá pravdepodobne nebude to by vzduch z výdechu nešel vůbec[/quote]
Já ve 4m "dlouhém" přívěsu původně rozfuk neměl vůbec a tak můj první tuning v tomhle směru byl právě větší silnější PC větrák zezadu Trumy, co vyfukoval dopředu. Parádní věc z hlediska rychlosti zatopení, žádný ochlazování vzduchu po celý trase, teplý foukání hned. A zůstal bych u toho, kdybych nějakej prehistorickej origo truma ventilátor včetně původního třípolohovýho přepínače s kolečkem nedostal grátis od známého při vyklízení kvůli stěhování, tak by mi to příšlo škoda nevyužít :-) Aspoň tak nějak částečně, s ohledem na rozměry přívěsu jsem "rozvod" vzduchu poněkud minimalizoval, cca půl metru hadice vede hned vedle pod postel a totéž skrz skříň na druhou stranu do koupelničky, přímo za záchodek, na menší otáčky větráku to pálí až moc :-)
A ten přepínač funguje přesně, jak popisuješ, jedna poloha plně manuální, veprostřed vypnuto a třetí poloha zastudena skoro neslyšná a s teplotou průvan pěkně stoupá podle omezení kolečkem. Jen škoda odporový regulace, už dlouho se nemůžu dokopat k předělávce na nějaký úspornější pwm řešení, když topení i větrák většinu času jen volnoběží a tranzistor v ovladači zbytečně hřeje..
Upravil Jméno dne 23.11.2023 01:22, před 3 roky
Jmeno - malinko doplním, já puvodní rozfuk (ze kterého šel vlažný vzduch viz víše jak jsem psal) tak jsem také zkrátil- respektive udelal nový asi 0,5 m ale nebyl jsem spokojen tak jsem to udelal takto a to mne plne vyhovuje, dokonce i když není zapnutý ventilátor tak je více tepla než když to šlo z rozfuků vlažný a to mám zapnutý regulátor přívodu plynu otočený ani ne na polovic
ja by som hadicu rozfuku dookola karavanu nerusil. ono tam nie je len na distribuciu tepla, ale predierkovana hadica dookola vymiena a ohrieva vzduch pri stenach, pod postelami, v rohoch, aby sa tam nezrazala vlhkost a karavan nezacal plesniviet. a na to staci aj ked nie je uz uplne horuci ale vlazny.
PilotekČlen
Ja sa teplovzdušnú hadicu chystám tepelne zaizolovať, keď popod auto prechádza naprieč z jednej strany auta na druhú. Z výroby tam bol hliníkový kryt (ohnutý tenký plech), v ktorom bola akási "sklená" vata, ale už je to celé také vyvaklané. Nemáte niekto nápad ako, čím ju solídne zaizolovať? Niečo také ako "mirelon" ale s povrchovou úpravou odolnou proti podvozkovému prostrediu. A nesmie to byť ťažké, lebo to papierovú hadicu časom (vibráciami) utrhne.
Upravil Pilotek dne 24.11.2023 09:50, před 3 roky
mira burstner aversoČlen
my máme veškerá teplovzdušná potrubí pod karavanem zabaleny do umělého kaučuku s tloušťkou stěny cca15mm. Tento materiál se používá pro rozvody chladné vody je nenasákavý, s teplotním rozsahem -50 až +105 a lepí se lepidle typu chemopren. Má dlouhou životnost na termické kolektoru na slunci vydržel 15let.
Míra
Ana-TomAna-TomČlen
Děkuji za tip Smile manžel právě přemýšlel, že to musí něčím zateplit.
JeepaČlen
To je dobrej nápad,taky jsem uvažoval tu trubku něčím obalit a zateplit.Kde se ten umělej kaučuk dá koupit?
bamiNováček
Ahoj, zkusím umělý kaučuk koupit a zateplit si trubky. Uvidíme, jak se to osvědčí.
https://bettilt-present.com/ stačí se podívat dovnitř.
Upravil bami dne 27.12.2024 16:09, před 2 roky
Koupit se dá v topenářských obchodech, ve speciálkách s tepelnými izolacemi či na internetu. Třeba K Flex. Dají se koupi různé průměry trub a různé tloušťky. Dá se koupit i plošný materiál se samolepící vrstvou. S tím samolepícím materiálem se špatně dělá, poněvadž s ním už po přilepení nehneš a snaze ho odlepit ho utrhneš v materiálu. Když používáš lepidlo, tak se dát chvilku upravit poloha.
Míra
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, Ana-Tom, mira burstner averso, Jeepa, bami, sarik, kamilio, Jméno, Pilotek, Lubos a Dasa
Hosté online 48
93,448,693 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56295 sekund | Průměrně za: 0.41296 (-0.05094) sekund | Dotazy: 108 | Použitá paměť: 1.84MB/4MB
