Ahoj. Zakoupil jsem obytňák Fiat Ducato 2,8. Řeším přetmelení celého auta z venku. Řeším,jak odstranit stary tmely. Jakej použít přípravek a jaký mechanický postup. A jakym způsobem se znovu tmelí. Jestli olepit lepenkou anebo jen prstem. Co je lepší ? Předem děkuji za možné odpovědi. Krasne dny všem. Petr
Pokud tomu rozumím tak chceš přetěsnit . Pokud to má být k něčemu tak bych sundal hliníkové šroubované lišty pokud možno tak je moc neprohnul ,vše očistil což je strašná práce. Pokud to budeš dočišťovat technickým benzinem tak zalep plochu okolo . Lepí se tmelem např Teroson terostat 2759 a ještě je jeden ten nevím z hlavy. Po nalepení se zbytkem tmelu poťukává okolo lišt a přebytečný tmel se nalepí na ten zbytek. Přetok tmelu okolo lišty není na závadu neotírej nikdy do čista. Pokud se šrouby budou protáčet ve dřevě je zatečená výdřeva . Pokud nejsou lišty šroubované ale plastové celoplošně nalepené používá se jiné lepidlo. Pokud nenajdeš pod kterou lištou zatéká je obtmelení těchto lišt sázkou do loterie. Sundání a podlepení je sázka na jistotu. Sundával jsem takovou krásnou širokou lištu a byla přilepená na čtyřech milimetrech a ještě blbě. Krásná obytka a dovnitř teklo.
Ahoj. Dekuji za reakci. Pokusím se dnes přidat foto a označit o co mne jde.
Hliníková šroubovaná lista byla delana prej pred dvěma lety. Jedna se mi o tmeleni okolo oken, mezi kabinou a boudou na spani a různě jinde kde je popraskany. Chci zamezit zatékáni. A take estetiku. Jsou černé, jako plastové nebo co. Je to tak ošklivé otmeleny, ze mam obavy, kdyz to budu mechanicky sundavat,ze to odřu a budu muset strikat plochy. Proto jsem se ptal jestli je nejake rozpoustedlo.
Zlobí větrání v kabině a nevím jestli a jak moc budu muset rozebírat palubovku, abych se dostal k odporu nebo větráku. Mam Fiat Ducato 2,8. r.v. 2000
Ahoj,cinkni mi na 777 263 261 Jirka
Taky jsem posílal telefon na SZ před třemi dny, nereaguje.
