vypouštění
KrupkaKrupkaČlen
Máte někdo nápad jak vypouštět vodu z kabiny abych nemusel do garáže jít zmáčknout přepínač?
Upravil Krupka dne 18.10.2023 17:21, před 3 roky
Krupka Připojili následující obrazek:
Pokud to máš originál, tak máš v kabině někde tlačítko viz. v obrázku červeně. Nebo nemáš? Pak do servisu a dobastlit.
KrupkaKrupkaČlen
Díky-video je hezké ale popisuje montáž ventilu.
Mám to origo a vypínač je vzadu v garáži. Myslel jsem nějaké ovládání v kabině
Pokud máš stejný vypínač v garáži, jaký je ve videu v čase 9:36, tak lze tento vypínač (tlačítkový přepínač) přemístit do kabiny, stejně jako to mají v tom videu.
KrupkaKrupkaČlen
vypínač je jiný a dvoupolohový
To je jedno, jestli má přepínač tu třetí středovou pozici nebo ne, jsou to jen dráty, lze dotáhnout drát s přepínačem až do kabiny.
Krupka napsal:
@Krupka - vypínač je jiný a dvoupolohový
Mám to stejně - Eura Mobil. Předpokládám, že vypouštět můžeš jen při zapnutém zapalování a zatažené ruční brzdě. Brání tím, abys mohl mít pootevřený ventil při stání a abys nemohl vypustit nádrž za jízdy.
Ŕešení je jednoduché, od ventilu natáhnout kabel do kabiny a napojit jej na třípolohový přepínač (tlačítko) který jednoduše překříží polaritu napětí na ventilu. Stačí jej pak připojit na nějakou pojistku se stálým napájením. A tip k tomu, když už budeš tahat kablík do kabiny, natáhni spolu s ním i kablík ke kameře, kterou umístíš na podvozek, abys viděl na výpust. Pak nemusíš z kabiny vůbec. Najdeš nad kanál, na kameře zkontroluješ a na pár sekund stiskneš tlačítko do pozice otevřeno, po vytečení vody stiskneš tlačítko opačně na dobu potřebnou k uzavření ventilu.
Tady máš odkaz na vhodný přepínač https://www.hadex...7937749015
Kameru koupíš na Aliexpresu nebo jinde.
Upravil Rudy dne 25.10.2023 19:16, před 3 roky
KrupkaKrupkaČlen
něco takového jsem myslel. jen se bojím abych to neodpálil když to bude otevřené a já tam budu pouštět proud. má to nějaké koncáky?
Krupka napsal:
@Krupka - něco takového jsem myslel. jen se bojím abych to neodpálil když to bude otevřené a já tam budu pouštět proud. má to nějaké koncáky?
To původní tlačítko funguje úplně stejně. Na jednu stranu ventil otevírá, na druhou zavírá. Napájení je 12V a zavírání a otevírání ventilu se mění změnou polarity. Proto tam máš tlačítko a ne přepínač, po uvolnění neteče do ventilu žádný proud. Nejlépe to ale nech zapojit někoho, kdo tomu rozumí.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Rudy, Krupka, karlic
Hosté online 46
93,452,476 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.47690 sekund | Průměrně za: 0.4769 (0) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 1.65MB/2MB
