Baterie
TomasonNováček
Zdravím
Mám zajímavý postřeh. Koupil jsem fungl nový karavan se solarem a 2 bateriemi. Cestoval jsem cca 2 hodiny a po zastavení kouknu na regulátor, při slunečném počasí solár nedobijel, ba naopak, kapacita baterií ubrala cca 20% kapacity, při zastávce v kempu po napojení na 230 najednou skok hned na 100%, moc jsem nechápal, ale budiž, při další cestě totéž, cca 4 hodiny jízdy a při zastávce znova 20% z baterií pryč, čím to může být?
Macek2Macek2Člen
Odpovím ti ale asi se ti to líbit nebude: Pokud máš fungl nový karavan bývá dobré si přečíst návod k obsluze (hlavně pro energoblok, soláry nabíječku a akumulátory. Pokud tady neuvedeš konkrétní typy těchto komponentů, nikdo ti neporadí. Anebo kontaktuj prodejce - máš to přece v záruce.
pechacciČlen
Jj., Macek2 má pravdu. Návody obyčejně čtou jen zbabělci, ale někdy je to bohužel jediná možnost jak se dobrat uspokojivého řešení problému. Buď to máš rozbitý nebo s tím neumíš. S obojím by ti měl prodejce pomoct.
TomasonNováček
Díky za reakci, zkusím prostudovat, eventuálně řešit s prodejcem, i když to bude složitější si myslim
Nemám zkušenost s novým karavanem, mám starý přívěs s vlastnoručně udělanou elektroinstalací, ale z popisu mi přijde, že ty procenta nabití ti tam "cosi" ukazuje jenom podle aktuálního napětí a se skutečnou kapacitou baterek nemají moc společného.
To je první věc.
Druhá je "nabíjení" za jízdy. Pokud jde o přívěs a novější auto s "inteligentním" (prostě nahovno a zbytečně řízeným) dobíjením a za běhu motoru je baterka přívěsu jednoduše natvrdo připojená paralelně (bez boosteru) ke startovací baterce, tak je po většinu jízdy (v podstatě furt kromě brždění) místo nabíjení naopak vybíjena, "napájí auto", na jehož baterce napětí skáče mezi cca 12-16V, ale po většinu času spíš na tý dolní hranici.
Pochytil jsem sice někde něco v tom smyslu, že když auto s řízeným dobíjením "ví" o připojeným přívěsu, tak dobíjí klasicky postaru trvale na běžných 14 - 14,5V, ale zaprve netuším, jestli je to pravda a zadruhý, pokud ano, tak to, předpokládám, určitě bude podmíněný origo tažným z výroby.
A nebo teoreticky může baterku sosat třeba nějak blbě zapojená lednice na "dobíjecí" drát, ale to už úplně hádám (já ji sice mám na společným "fousu" s nabíjením baterky, ale ten "drátek" má v mým případě průřez 6mm2 a před "přívěsovou" lifepo4 baterkou je aspoň primitivní čínskej step-up regulátor za pár desetikorun, co se snaží bez ohledu na drobný ztráty na vedení baterku pořád dobíjet na cca 14,8V ) - v mém případě má auto i přívěs jen starou 7pin zásuvku/zástrčku, takže nabíjení/lednici tahám zvlášť jednou 2x6mm2 "dvojlinkou" a dokud není baterka dobitá, nejslabší místem omezujícím proud je 90A altík :-)
TomasonNováček
No, nejsem elektrikář, abych se v tom vyznal, ale ohledně tažného je to tak, že vlastně funguje pouze 8-pin se zpátečkou a jinak baterie z auta tam připojena není, těch 5 pinů zbylých je tuším použito jen na ukostření a nechtěl jsem, aby auto do toho bylo zapojeno, neměl jsem na to dobrou odezvu z hlediska toho, že zbytečně by žral karavan auto baterií, když je tam solár, neviděl jsem i důvod, průřez kabelu zatím nevím, ale nemyslím si, že by to bylo mizerne provedeno v rámci instalace,, vyzkouším ještě zapínat a vypínat různé spotřebiče a koukat, jestli je nějaký odběr, zjistit tím, kde by mohl být potenciální odběr, mám tam kvalitní měnič od victronu, který je vlastně dobrý jen na zásuvky, jinak bojler s čerpadlem a lednice je na 12V a bojler má i svůj spínač na aktivaci, dále se zkusím prokousat návodem v cizím jazyce na regulátor, abych porozuměl drobet těm číslům, který hazou data soláru, baterie a ještě něčeho, co teď nevím, teď jedeme na víkend, uvidíme jak se bude chovat, jestli jsem dobře pochopil, pokud se napojím elektrikou v kempu kabelem, automaticky nějakým relé se přepne vše a solár není aktivní, baterie se max dobijou..
Pises ze 5 pinov nemas zapojenych. Teda asi 9/13 pre trvale napajanie a 10/11 spinanych pri behu motora. Dalej ale pises ze ladnicka je na 12V. Asi myslis za jazdy. Na ktorych 12V potom ale, ked 9/13 a 10/11 nemas zapojenych? Na karavanovu baterku pocas jazdy?
Napis najprv ako pouzivas tu ladnicku za jazdy. V kempe ide asi na 230V. Za jazdy prepinas na plyn, alebo ju prepnes na tych 12V, alebo je pocas jazdy uplne vypnuta? Pripadne pri chladnickach s automatickym prepinanim sa pozri, na co sa ti to po odpojeni od 230V prepne. Ja musim tuknut do ovladacieho tlacidla a na chvilu sa rozsvieti displej kde vidno na co ide.
Upravil kamilio dne 14.09.2023 12:23, před 3 roky
Tomason napsal:
@Tomason - Zdravím
Ahoj, pokud má akumulátor 100 Ah, tak při napětí akumulátoru 12 V to je 1200 Wh. Watt je jednotka výkonu a pokud je násobena časem, tak se jedná o energii, tedy Wh je energie. To jen na úvod, že budu uvádět veličinu "energie".
Nevím, jaký máš měřák, že by zjistil, že ubylo 20% energie. To by musel měřák vyhodnotit tok proudu z akumulátorů v ampérmetrech a při jakém napětí a po jaký čas. Domnívám se, že s největší pravděpodobností ti to ukazuje pokles napětí ve V. Pokud ano, tak bych se neznepokojoval.
Pokud se nabíjí akumulátor, tak na akumulátoru vzroste napětí až na 14,5 V (+ - 0.2 V). Pokud je nabitý a nabíječka stále připojena, měla by nabíječka udržovat akumulátor na 13,9 V. Pokud se nabíječka odpojí, tak napětí akumulátoru během několika hodin klesne na 12,8 V. Při tomto napětí je akumulátor nabitý na 100 %.
Domnívám se, že ti měřák udává změnu napětí. Pokud naměříš na akumulátoru voltmetrem 12,8 V, tak je to OK.
Ale setkal jsem se s tím, že fungl nová obytka měla špatný akumulátor a podařilo se jej vyreklamovat.
Pokud bys chtěl zjistit, kolik má tvůj akumulátor skutečně Wh a nevíš jak zjistit, tak poradím.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kamilio, kutil1, pechacci, Tomason, Jméno, Macek2
Hosté online 25
93,479,536 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35398 sekund | Průměrně za: 0.32571 (0.02019) sekund | Dotazy: 72 | Použitá paměť: 1.63MB/2MB
