Lednice nechytá
dracekvodracekvoČlen
řeším problém s lednicí.
Jedná se o starou electrolux rm 4230, kde je takováhle tryska https://www.svetk...ce-dometic a takovýhle hořák https://www.svetk...92343052-0
Lednice se přestala zapalovat.
Když mám hořáček mimo komín, tak chytne bez problému. Když ho dám do komína, tak to tam jen jakoby zašlehne, ale plamen nechytne.
Stačí do hořáčku mírně zespodu foukat a chytne to. Komínek je průchozí (protáhnul jsem ho drátem) a hořák jsem vymontoval a vyčistil.
Nesetkal se s tím někdo? Zkusil bych ho vyměnit i s tryskou, ale to je sranda za 2500,- což jen na pokus je poněkud dost.
Zatím mám řešení, že zespodu přidám malý větráček, který do toho při zapalování bude foukat.
Upravil dracekvo dne 04.09.2023 07:44, před 3 roky
JetCatNováček
mám úplně stejnou ledničku s úplně stejným problémem.
Na 230V funguje normálně a na plyn se mi nedaří zapálit plamen, vždy to jen náhodně blafne na chvilku, zpravidla když vypnu přívod a pak zmáčknu piezzo zapalování.
JetCatNováček
Dnes jsem tu lednici vymontoval a podíval jsem se na ten hořák.
Pokud zapalovač hází jiskru (můj piezo ano), tak bude nejspíš problém v té trysce, která je na přívodu do hořáku.
Nepodařilo se mi odpojit přívod od hořáku, přeci jen to je po těch 27 letech dost zarezlé, ten hořák vypadal fakt děsně. Budu to muset vymontovat a povolit ve svěráku.
JetCat Připojili následující obrazek:
vgarČlen
Mal som podobny problem riesil som to
aj tu na fore nejaka haved to tak zasrala ze mi to
zacalo fungovat az po rozobrati a vycisteni
vsetko to vyzeralo uz v pohode krasne to
fungovalo tohto leta sme vycestovali a v
terene znova neslo ten plamienok nahodit ani
po opatovnom rozobrati a poskladani bolo to
ciste presne tak sa to chovalo ako to tu
popisujete blaflo to a zhaslo uz som sa nasral a zapalujem to normalne plynovym zapalovacom
od varica je to sice blbe musia byt na to dvaja no zas tak casto sa ta chladnicka na plyn nepouziva a cestujem zatial vzdy s manzelkou Wink
Upravil vgar dne 18.10.2023 09:33, před 3 roky
Zapoměl jsem na toto téma.
No ohledně zapalování to zatím řeším tak, že vezmu kuchyňský nůž a přivřu ho do dveří lednice tak, aby mačkal na ten knoflík a pouštěl plyn a pak to dojdu zapálit zapalovačem na vařič.
Takže to jde i v jednom.
Hořák samotný jsem měl rozebraný. Taky to nešlo povolit, ale vzal jsem na to pořádné klíče kterejma se povoluje brzdové potrubí a nakonec to povolilo.
Ale po vyčištění žádná změna.
Ještě mě napadlo, jestli by na to třeba nemohl mít vliv regulační ventil, že by dával blbý tlak. Nevím jestli je možné, že by začal zlobit.
Po zapálení lednice hoří normálně. Stejně tak vařič se zdá být ok. Stejně tak boiler a topení.
Upravil dracekvo dne 25.06.2024 12:03, před 2 roky
horakovaČlen
Měli jsme obdobný problém, vše vyčištěné a přesto lednice nechytala, opakovali jsme třeba 5y, 6x. Problém jsme vyřešili náhodou, kdy lednice byla připojena na elektriku. Měla jsem cca 20 min puštěné hořáky a vařila jsem. Pak mne napadlo zkusit lednici na plyn. Po druhém stlačení pizzo plamínek naskočil a i při dalších pokusech lednice fungovala. Tak si myslím, že lednici zapalovat naposledy a nejdřív použít hořáky, aby byl vytlačen vzduch.
horakova napsal:
@horakova - Měli jsme obdobný problém, vše vyčištěné a přesto lednice nechytala, opakovali jsme třeba 5y, 6x. Problém jsme vyřešili náhodou, kdy lednice byla připojena na elektriku. Měla jsem cca 20 min puštěné hořáky a vařila jsem. Pak mne napadlo zkusit lednici na plyn. Po druhém stlačení pizzo plamínek naskočil a i při dalších pokusech lednice fungovala. Tak si myslím, že lednici zapalovat naposledy a nejdřív použít hořáky, aby byl vytlačen vzduch.
Tohle potvrzuji, když chci po třičtvrtěroční odstávce před létem vyzkoušet lednici, nejdřív "profouknu trubky" vařičem a topením, což jsou spotřebiče s nesrovnatelně vyšší spotřebou oproti lednici a zapálení lednice pak (aspoň poslední asi 3 roky, ťuk, ťuk), není problém. Začít lednicí, můžu se jenom domnívat, jestli by to dřív nevydrželo piezo, nebo můj palec :-)
Pokud hořáček občas nečistíte, tak se může stát že závit v hořáku natolik zrezaví že se při povolování zničí závit. Cítil jsem že je zle tak jsem i použil něco od Wurth na rez,ale zničil jsem závit v hořáku i přívodní trubku. Hořák a tryska přišla ale na trubku čekám dva měsíce. Naštěstí mi dali starší trubku v servisu.
gut napsal:
@gut - Pokud hořáček občas nečistíte, tak se může stát že závit v hořáku natolik zrezaví že se při povolování zničí závit. Cítil jsem že je zle tak jsem i použil něco od Wurth na rez,ale zničil jsem závit v hořáku i přívodní trubku. Hořák a tryska přišla ale na trubku čekám dva měsíce. Naštěstí mi dali starší trubku v servisu.
Jaj, to mě děsíš, já trysku nevyndaval už snad 4 roky, nebyl důvod. A to jsem ji tenkrát utahoval fest, dokud to nepřestalo smrdět. Letos, když lednice skoro přestala chladit a zároveň plamínek přestal být slyšet, jsem ji chtěl vyčistit, ale maje s sebou snad jen všechy velikosti klíču bez těch správných (tuším 14 a 16) se mi nepovedlo po dobrým trysku povolit, naštěstí, jak jsem s tím drncal, bordel asi odpadl, plamínek je zase Plamen a lednice chladí, jen jak dlouho, než to tam zase vletí ...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dracekvo, JetCat, vgar, horakova, Jméno, gut
Hosté online 28
93,399,836 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35879 sekund | Průměrně za: 0.41864 (0.05134) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 1.66MB/2MB
