Seřízení ( přizvednutí ) osvitu světel Fiat ducato ( 2022 )
zvirekČlen
Ajoj,
po pořízení měchů na zadní nápravu ( jsou super) do vestavby Fiat ducato je zadek auta přizdvihnutý a tím pádem se zkrátil dosvit světlometů. Je někde přehledný návod, jak je přizvednout ? ( i při nastavení sklonu na "nula" svítí příliš málo daleko před auto ).
Předem díky za rady !
Upravil zvirek dne 01.06.2023 14:40, před 3 roky
Přizvednutí bych nazval seřízení světel. Provede každá technická kontrola v rámci prohlídky. Na předních světlech ze strany od motoru jsou šrouby pro nastavení výšky. I v lepších servisech kde dělají karosářskou práci mají přístroj na seřízení světel. Zbytek servisů má čáru na zdi a seřizuje od oka.
zvirekČlen
Děkuji za odpověď, zda je někde dostupný návod - "seřídí každá technická kontrola" ohromě mi to pomohlo Like
Nezlob se ale pokud nenajdeš na světle seřizovací šroubek tak nemá smysl abys seřizoval světla. Ty šroubky tam jsou dva na každém světle,každým šroubem se seřizuje něco jiného. Světla se seřizují pomocí zařízení regloskop které mají většinou jen větší servisy.
zvirekČlen
OK, pokud to napíšeš takto, že tedy není možné svépomocí světla jednoduše seřídit, tak to beru a až bude čas zajdu do servisu. Ale ta první odpověď fakt nebyla moc nápomocná Wink
koko0925Člen
Ale jde to. Dej auto cca metr od stěny, posviť na ní, označ si na stěně stávající stav a najdi šroub na světle kterým je můžeš zvedat. U transita tam mám dírku v kastli nad světlem a myslím že je tam imbus. U Fiata to bude podobný.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zvirek, gut, koko0925
Hosté online 27
91,586,376 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28922 sekund | Průměrně za: 0.28922 (0) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 7.22MB/2MB
