Vyrovnání obytky čím, jak?
Mám tyto vyrovnávací nájezdy Thule https://www.svetkaravanu.cz/vyrovnava...ezdy-thule, které ale např. v Sedmihorkách nezvládly obytku dostat do roviny. Jejich maximálka je zvednutí o 11cm.
Jak to dále řešíte, abyste obytku dostali ještě výš, zde až na nějakých 20-25cm?
Viděl jsem pána, který pod nájezdy dal prkno, ale jak najížděl na nájezd, tak prkno vylítlo takovou rychlostí, že mu málem smetlo bábu. Takže z prkna pod nájezdy bez zajištění mám respekt a více mě nenapadá, tak prosím nějaké rady a doporučení od mazáků Smile .
karlic napsal:
@karlic -
Pak už se nabízí jen hydraulické nohy. Ale chce to obytku nad 3,5t. Takže my do 3,5t to neřešíme.Wink
Smile 😊 🙂😉
Ahoj Karlici,
20cm umí Air-lift a jeho odnože. Velmi pěkný vynález, plynulá regulace ...
Díky za tipy, jde mi o nějaké finančně přijatelné řešení bez složité montáže na auto.
Má představa byla, že by třeba mohly existovat nájezdy, které by se v případě potřeby nějak podélně napojily, zacvakly do sebe a pokračovalo by se při najíždění dále na výšší "klín". Aspoň nějakých 18cm by mohlo být přijatelné. Nechápu, že to spousta lidí neřeší, obytňák postaven jako Šikmá věž v Pise .
pechacciČlen
Milenco Quattro, nejvyšší stupeň má myslím 20cm
krabicaČlen
karlic napsal:
@karlic - Nechápu, že to spousta lidí neřeší, obytňák postaven jako Šikmá věž v Pise .
Prostě si najdou rovnější místo... Mám hydraulické nohy a v případě potřeby je ještě podkládám deskami, váhu neřeším. :-)
enžílaNováček
Mám fošnu délky cca 40 cm, šíře cca pneu. K ní přišroubovaný nižší trámek délky cca 30 cca šíře pneu, třetí nižší trámek přišroubován navrch délky cca 15 cm. Výška dle potřeby. To celé dva kusy. Vzhledově nájezd podomácku, stejně funkční jako profi nájezdy. Kdyby popraskalo, udělám nové. Čtvrtá sezona, mám stále původní.
Pro vestavbovou dodávku.
Zhotoveno do půl hoďky ze zbytků na chalupě.
pechacci napsal:
@pechacci - Milenco Quattro, nejvyšší stupeň má myslím 20cm
Škoda,mají pouze 16cm, už jsem je chtěl obednat .
Nemáte někdo Fiamma LS Jumbo ?
Ty mají na hraně 12cm, to znamená, že by dva na sobě mohly dát 18cm (na hranu se nedá najet). Nikde ale nepíšou, že se můžou dávat na sebe, je to pouze v ilustrativním obrázku.
Má někdo osobní zkušenost, jaká je max. možná výška kam až najet a jestli je to bezpečné dát dva na sebe?
pajoviČlen
Ahoj.
Jezdili jsme s těmi Thule, ale občasné stání někde na šutrech, nebo jiném špatném podloží je poslalo do recyklačního procesu.. Takže nyní máme https://www.svetk...up-premium Jsou to teda kusani a kdo řeší místo, pro toho moc nejsou, ale zas se na ně dobře najíždí, protože jsou fakt široké. Zároveň ten nejvyšší stupeň zatím plně dostačoval. V Sedmihorkách prostě je problém to na některých místech srovnat..
Upravil Fun dne 02.06.2023 05:56, před 3 roky
Přikláním se ke dřevěným, zbytky dřeva u každé stavby. Ekologické a spíš než prasknou je někde zapomenete, stalo se nám dvakrát. Problém je, že se na ně hůře najíždí za mokra a v zimě to nejde. Taky někdo psal že nájezd vystřelil při najíždění z pod kola a málem mu sestřelil bábu.
Tak jsem našel hodně zajímavou stavebnici Milenco Stacka System - 21cm ! Like
https://www.milenco.com/products/leve...levels-1-1
www.milenco.com/uploads/products/_productGallery/Stacka-12_Web.jpg
www.milenco.com/uploads/products/_productGallery/3001-Stacka-Levels-6-tyre-saver.JPG
PilotekČlen
Ja to riešim výškovo nastaviteľnými čiernymi klinmi Froli (ťahaním ovládacieho tiahla zozadu sa klin dá nastaviť do cca 5 výšok; ale už ich na webe neviem nájsť) a keď to nestačí, tak pod ne podkladám cca 4,5 cm hrubú fošnu, na nájazdovej strane zrezanú do šikma a namorenú lazúrou na drevo, aby nevlhla. Ale nie je jednoduché tú fošnu zaistiť tak, aby ju pri nájazde auta koleso neodsunulo. Riešim to zatlčením kovových kolíkov (ktoré vozím na kotvenie markízy) zozadu fošny+klina (šikmo - proti smeru ich odsunutia kolesom) ako zábrany pred odsunutím fošny a/alebo klina na nej položeného.
krabicaČlen
Otázka trochu bokem, nějaký tip na lehké podložky pod hydraulické nohy? Udělal jsem si ze dřeva, ale jsou docela těžké...
SaVČlen
Také se přikláníme ke dřevu, zatím jsme vždy v cílové destinaci našli prkna která jsem pokrátil. S plastovými byl rychle konec.
Ale teď jsme viděli tyto krásné nájezdy u francouzského kolegy. A přemýšlíme něco takového vyrobit.
SaV Připojili následující obrazek:
SaVČlen
Foto 2
Upravil SaV dne 02.06.2023 18:03, před 3 roky
Krásné nájezdy z hliníkového plechu. Počítám že uvnitř budou tak dvě výztuhy aby se to neprohnulo, a materiál možná 10 - 12 mm hliník. Tak to je krása, ale počítám že výroba na zakázku tak 3 - 5000 Kč. Já bych pořád šel cestou kousku fošny s několika různě vysokými kousky dřeva na podložení. Na fošnu přidělat ,, něco,, na co by se najelo už před fošnou a bylo by na vrchní straně fošny aby pneumatika neklouzala. Něco jako hrubý koberec nebo nějaké pletivo nevím.. Už jsem na dřevěné klíny které jsem uřezal z trámů co zbyly z krovu přišrouboval kousky pásoviny ale stejně jsem v zimě nenajel. S pneumatikou od sněhu nebo bláta to prostě nefunguje.
mariaČlen
gut napsal:
@gut - Krásné nájezdy z hliníkového plechu. Počítám že uvnitř budou tak dvě výztuhy aby se to neprohnulo, a materiál možná 10 - 12 mm hliník. Tak to je krása, ale počítám že výroba na zakázku tak 3 - 5000 Kč. Já bych pořád šel cestou kousku fošny s několika různě vysokými kousky dřeva na podložení. Na fošnu přidělat ,, něco,, na co by se najelo už před fošnou a bylo by na vrchní straně fošny aby pneumatika neklouzala. Něco jako hrubý koberec nebo nějaké pletivo nevím.. Už jsem na dřevěné klíny které jsem uřezal z trámů co zbyly z krovu přišrouboval kousky pásoviny ale stejně jsem v zimě nenajel. S pneumatikou od sněhu nebo bláta to prostě nefunguje.
nemyslím si, že by tam byly potřeba výztuhy. Předpokládám výpalek spodní části ohnutý do U a k tomu přivařený ohnutý horní díl. Ta krabice ze 4mm slzičkového plechu bude dostatečně pevná.
na dva kusy odhaduji: materál cca 1.500Kč, vypálení a ohyby cca 2.000Kč a cca 3,5 metru sváru rukou ???. I těch 5.000Kč je pro kusovou výrobu páru velice optimistické. A to počítám ceny bez DPH a to, že koupíš zbytek plechu. Celá tabule je za cca 3.000 + DPH.
Na blátě a zejména sněhu to bude nepoužitelné. Ten 1,5mm vysoký vzorek funguje za sucha. Jakmile na tom přimrzne sníh, dost těžko se z toho seškrabává. A případná sůl to sežere
Váhu 1ks odhaduji na 4 - 4,5 kg. Navíc zdvih dle foto cca 150mm.
Určitě by to zvládl stejný tvar z 8mm překližky, Slepený a sešroubovaný
My vozíme v létě ze dvou zbytků 22mm voděodolné překližky sešroubovaný svlak cca 1000 x 220mm. Na místě podložím nějakým šutrem, cihlou atp. Je to těžký, ale dosáhnu zdvihu cca 300mm. Párkrát jsme využili jako podložku pro přejetí nějaké strouhy. Máme uvázáno popruhy na žebříku
dracekvodracekvoČlen
Z tohohle lega by teoreticky šlo stavět libovolně velké podstavce.
https://www.amazo...B07ZHP8XFD
https://togorv.co...24x576.jpg
A tohle vypadá, že má zdvih dost velkej.
https://www.amazo...mcorv0a-20
Rozhodl jsem se pro plně automatický systém stabilizace, pro vestavbu Fiat Ducato 2021, L3H2.
Kdo všechno vyrábí hydraulické a elektrické stabilizační nohy?
Jak je to cenově a jaká je kvalita?
Kolik sežere Ah z baterky při jednom vyrovnání? Je zapojeno na startovačku nebo vestavbovou baterku?
Kdo to u nás montuje a servisuje?
Jaký je rozdíl ve zdvihu elektrických a hydraulických?
Máte někdo osobní zkušenost?
Díky za každou radu, abych nekoupil nějaký čínský nebo polský šmejd.
krabicaČlen
Mám hydraulické nohy od E&P a auto musí být nastartované, aby fungovaly. Dál dělá nohy ALKO, Linnepe a určitě i další.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, krabica, Tivat, dracekvo, maria, pajovi, gut, Pilotek, SaV, Fun, sipadan, pechacci, enžíla, Lasice, Pospíšilovi, mawe, Ondrej
Hosté online 45
93,411,858 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.57072 sekund | Průměrně za: 0.34101 (0.29217) sekund | Dotazy: 137 | Použitá paměť: 2.03MB/4MB
