bojler 220v/12v
danoNováček
Ma niekto skusenosti s prestavbou klasickeho eletrickeho bojleru na 12v bojler?
Skusenost priamo nie, ale ak mas Truma TT2 co je najcastejsie pouzivany bojler hlavne v privesoch, tak tam by najjednoduchsie bolo zapojit ho do menica 12/230V. Ma 300W, na to staci maly menic a menic, ak uz nemas, vyuzijes aj na ine spotrebice.
Hlavne si to ale dobre rozmysli, ci ti to vobec na nieco bude. Na ohriatie 5L vody z 20 na 70 stupnov potrebujes so stratami tak 0,4kWh energie. Tolko mozno vyrobi jeden 100W panel za slnecneho pocasia za cely den. A to je len jeden ohrev 5 litrov. A co ked je zamracene, prsi, alebo v zime. Nic. Ja som TT2 vyhodil a nahradil ho elektricko/plynovym Truma BGE 10. Pri spotrebe cca 50 litrov vody denne inu moznost ako 230V alebo plyn nemam.
nevsimol som si ze to bola opat caravanmanova reakcia na 6 mesiacov staru otazku. dano to uz ma asi davno poriesene...
Olda49Člen
A jak dlouho trvá, než se při takto malých výkonech, voda v bojleru vůbec ohřeje?
allfaallfaČlen
C
caravanmanČlen
Olda49 napsal:
@Olda49 - A jak dlouho trvá, než se při takto malých výkonech, voda v bojleru vůbec ohřeje?
min. půl hodiny, záleží na nastavené teplotě.
Pol hodiny? 6 litrovy bojler s 200W spiralou??? To ohreje za ten cas iba tak o 15 stupnov, teda z 20 na 35.
Na ohriatie 6 litrov z 20 na 70 stupnov by potreboval 1h 50 minut a spotrebuje 0,4kWh energie.
Upravil kamilio dne 12.11.2023 22:35, před 3 roky
Už jsem to tady kdysi někde popisoval, ale pokud hřeju vodu z 12V, tak ne přímo odporově, ale přes Peltiér, jako je v běžný autochladničce (cca 45w, určitě by šel použít i třeba výkonnější). Izolovanej 6L kanystr, v něm hranatá díra 4x4cm, v ní peltiér, uvnitř ve vodě čtvercem gumy utěsněnej chladič z procáku, druhej včetně větráčku zvenku, stažený pár šroubkama. V kanystru průchodkama utěsněný 2 trubičky (vstup dole, výstup nahoře) a čidlo termostatu. Bacha, je to beztlaký, ten plastovej kanystr se hned nafukuje.
Prostě takový primitivní tepelný čerpadlo za pár desetikorun. Co jsem to tenkrát nějak počítal, vycházela spotřeba asi poloviční oproti odporovýmu ohřevu. Orientačně těch max 45w příkonu ohřívá 6L (po okraj spíš trochu víc) kanystr o 10°C za hodinu.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dano, kamilio, Jméno, caravanman, Olda49, allfa
Hosté online 45
93,452,694 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33989 sekund | Průměrně za: 0.33989 (0) sekund | Dotazy: 74 | Použitá paměť: 1.62MB/2MB
