Dotaz - výměna tlumičů Fiat Ducato
Alfa 4Alfa 4Člen
Zdravím Vás přátelé. Čeká mě výměna tlumičů u mého obytňáčku Fiat Ducato rv.99. Moc Vás prosím o radu. Měl bych na Vás dva dotazy: na netu jsem našel tlumiče přímo s označením camper. Jsou dost drahé ale klidně investuji, je-li to k něčemu. Máte někdo zkušenosti s tímto typem tlumičů určených přímo pro obytná auta? Jaké by jste doporučili přední tlumiče? A další dotaz: v mém okolí jsem nenalezl servis, kam by můj bydlík mohl vraty na výšku zajet. Můžete mi prosím doporučit servis se kterým máte dobrou zkušenost a kde by mi tlumiče vyměnili? Nejlépe Ústecký či Karlovarský kraj...bydlím u Klínovce. Moc děkuji za případné rady a přeji všem štěstí na cestách!
MarianMČlen
Ahoj, podivej se na tlumiče na Cardo. Tam jsou o dosti nižši ceny a prodejna je v Mostě.
pachtapachtaČlen
na ducato se dodávají dva typy tlumičů a to podle zatížení 1400 kg nebo 1800 zjisti si jaké zatížení dodávají u tlumičů s označením camper kvalitu tlumičů v první řadě určuje výrobce.Monrou Sachs apd.
Já osobně nemám moc dobré zkušenosti s tlumiči Monroe obecně a proto bych doporučíl Sachs.
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Také bych se raději přiklonil ke značce Sachs. Monroe už není to co bývalo.
naprosto souhlasím s výše napsaným, tlumiče od SACHS doporučuji též.
Co se týče pružin, tak bych dal nejtvrdší SACHS, nebo švédský LESJOEFORS podle VIN.
Pokud jsi trošku zručný, je to práce na jeden den, plus by se měla poté udělat geometrie.
jirkajČlen
Ahoj, alfa4 zajeď si doThumu 30km od Vejprt.
Je tam caravan servis Bohm, prodává díly a opravuje obytky.
Kupovali jsme u něj drive díly a za úplně jiné ceny než u nás.
Můžeš i www.caravan-boehm.de
ffoccusffoccusČlen
Ahoj, mohu pomoct s výměnou. Poslal jsem ti sz.
Alfa 4Alfa 4Člen
Zdravím Vás, přátelé!
Chci Vám všem moc poděkovat za užitečné informace . Díky Vám mám vyřešeno a může se vesele jezdit. Moc díky!
VlastraČlen
Zdravím,
Koupil jsem alkovnu CI Magic 95M rok výroby 2020/4 do provozu 2021/2 na podvozku Fiat Ducato.
Po 15 tis km problém s brzdami a ruční brzdou,servis proveden vyčištění seřízení vše OK brzdy.Bylo zjištěno,že mi tečou zadní tlumiče,což se mi zdá hodně brzo.Cestování po pěkných i špatných cestách (hory,léto ,zima)
Máte někdo podobnou zkušenost?Zhoršení jízdních vlastností jsem nepozoroval,tohle je první vůz předtím jsem měl jen auta z půjčovny na podvozku Ford.
Nové tlumiče dám určitě určené pro Camper máte nějaký typ?
Děkuji
pechacciČlen
Tak nejdřív tvůj typ a pak dostaneš tip Wink
VlastraČlen
Bohužel můj češtin je někdy špatný.
Tak můj TIP něco takového ?
https://obchod.au...34/7071505
Má někdo jiný TIP co bude pro vyšší zátěž nejlepší?
pechacciČlen
O češtin mi ani tak nešlo, spíše o ten typ, provedení podvozku. Hlavně váhy. Tlumiče se liší i v délce podle provedení. Jinak lepší tlumiče než Bilstein asi nekoupíš, obzvlášť pro obytky. Ale to co jsi našel je zlodějina. Dá se to koupit za mnohem menší peníze.
VlastraČlen
Jj FIat Ducato 140 Multijet 2,3D váhy jen co vyčtu z velkého TP 2,9 t provozní, celkova 3,5t zadní náprava je mírně rozšířená rozchod (přední 1810/zadní 1980 ),ale jaký typ,provedení podvozku jestli Alko nebo jiný nevím přesně Smile
pechacciČlen
Tak v tom případě budeš muset zjistit originální číslo na stávajícím tlumiči. Vzhledem ke stáří vozidla by to neměl být problém. Na tenhle typ jsem našel čtyři provedení tlumičů, lišících se v délce a zdvihu. Všechno Bilstein, zatížení stejný, určeno pro camper. Cena je u všech zhruba stejná, 3600,-/ks. Popř. by se musel jeden tlumič vymontovat a změřit délka a zdvih.
VlastraČlen
Děkuji moc za "TIP" pechacci. Objednáno dle win a starého tlumiče.Dám informaci jak to bude fungovat.
VeganČlen
Zneužiju vlákna a zeptám se nemáte někdo zkušenosti s tlumiči "BILSTEIN B6 Camper Advanced".
Upgraduju podvozek na naší vestavbě postavené na Ducato 180k L4H3 Maxi ( Super Heavy ) s 8" měchy na zadní nápravě....
Aktuálně jsme po výměně předních pružin za Lesjöfors Camper, která posunula předek úplně na jinou úroveň toho jak funguje a tlumiče jsem se rozhodl zatím ponechat, protože zlepšení jízdních vlastnosti přední nápravy je neskutečné... Ale zda se mi, že problém se zvednutím předku posunul lehce do zadní části auta, kde se i podle vážení posunulo těžiště dozadu a najednou mají zadní tlumiče problém tuto nápravu zklidnit a ta se ještě nějakou dobu po projetí nerovností dohupuje... Respektive rebound pro opětovnou expanzi je příliš kopavý.
Dostal jsem tedy typ na výše zmíněné tlumiče, jež by měli mít mechanicky proměnou charakteristiku pružení... a zajímá mne, zda s nimi někdo nemá zkušenost... o značku jako takovou nemám obavy je to top, ale spíše zda se vyplatí si připlácet... přeci jen není to úplně zadara...
Děkuji
S pozdravem
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Alfa 4, RomanPatrol, sipadan, jirkaj, MarianM, pachta, Tomik Kralu, pechacci, Vlastra, ffoccus, Vegan
Hosté online 24
93,597,727 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37153 sekund | Průměrně za: 0.37153 (0) sekund | Dotazy: 111 | Použitá paměť: 1.84MB/4MB
