Expanzní nádoba - rozvody vody
Potřebuji přidat k čerpadlu vody expanzní nádobu.
Znáte někdo typ a značku a kde popř. koupit rozvody vody z obrázku (kolínka, spojky, trubka)?
Neřešil jste to někdo v tomto malém prostoru, že byste mě pomohli s nějakou vaši fotkou a radou?
Upravil karlic dne 22.12.2022 07:58, před 4 roky
https://www.karav...%C3%81DOBA
https://www.karav...uct_id=928
Když už jsme tady u tohoto tématu tak kam nejlépe namontovat tuto expanzní nádrž.
1) bud mezi zpětný ventil a bojler
2) nebo až za bojler
3) nebo někam jinam ,tak když je tlakové čerpadlo aby byla ,, natlakovaná i studená voda´´
Upravil sarik dne 22.12.2022 21:07, před 4 roky
Vlasta1Vlasta1Člen
sarik napsal:
@sarik - https://www.karav...%C3%81DOBA
Hned za čerpadlo.
když to dám hned za čerpadlo tak bude výhoda v tom že mě nebude zapínat a vypínat čerpadlo při malém odběru vody (mám tlakové čerpadlo) ale hlavně bych chtěl aby když se ohřeje voda v bojleru tak voda nabyde (zvětší se obsah) a tak proto bych tam chtěl aby voda mohla jít do té expanzky. nedovedu si představit jakou paseku by to nadělalo kdyby rupla hadice tak čerpadlo by začalo čerpat vodu a ve voze potopa. nebo tam dát dvě expanzky, jednu na studenou vodu a druhou na teplou, nebo je to blbost?
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Dej to za čerpadlo. V bojleru nikdy nestoupne teplota a tím i tlak vody natolik, aby došlo k poškození rozvodů. Máš tam termostat a ten to nepustí na víc než 60 stupňů. Mimo to i ten mírný nárůst tlaku vyrovná právě ta expanzka, protože až za ní bude rozvod do studené a do teplé větve a ona tak bude působit pro celý systém.
Upravil Lubos a Dasa dne 22.12.2022 22:09, před 4 roky
ano to mě je jasné že to musím dát za čerpadlo a zároven i za zpětný ventil, protože jinak by tlak šel zpět do nádrže
na bojleru mám nastavení bud na 60 nebo 75 stupnů a mám obavu když se voda ohřeje tak nabyde. před asi 3 roky jsem měl venku bojler a zkoušel jsem jej a při zahřátí mě vytekla sklenička vody ( asi 3 deci) a bojler sice má nahoře trochu místa (nádoba) ale chci mít jistotu. když jsem tady procházel vlákna o tlakové nádrži tak jsem vyčetl že se má natlakovat vzduchem na nějakou atm hodnotu, ale to zase mám obavu aby nekde nepraskla hadice nebo nevypadla
Nic se netlakuje, využívá se vzduch v rozvodech. Napustíš vodu a ta v expanzce přirozeně stlačí vzduch. To je veškerý tlak v systému. Pokud v bojleru v důsledku zahřátí mírně tlak vzroste, vyrovná se to v expanzce. Já mám v origo systému také tlakové membránové čerpadlo a není tam ani zpětný ventil. Drží to čerpadlo tím, že jsou zpětným tlakem uzavřené membrány.
karelHkarelHČlen
Jestli se expanze tlakuje, nebo ne, záleží jestli má expanzi s membránou, nebo bez. A kterou si koupí, záleží jestli ji bude montovat naležato, nebo nastojato.
A tlak v systému ovlivňuje vypínací hodnota tlakovýho spinace a ne to, na kolik má nafouklou expanzi.
malinamalinaČlen
Jinak pokud je bojler napuštěn studenou vodou, ohřívám na 60° a během ohřevu není odběr teplé vody (kdy odpuštěním klesne tlak) tak otevře-začne kapat pojistný ventil, který je v každé instalaci tlakové vody s bojlerem. Toto se stává i s instalovanou expanzkou, protože není schopna pokrýt tak velký nárůst objemu vody/tlaku.
https://www.carav...ost_292105
Upravil malina dne 23.12.2022 23:04, před 4 roky
Podařilo se mi dostat expanzku do toho malého prostoru v podlaze, foto v příloze jako námět pro někoho dalšího.
Rozdíl v komfortu průtoku vody je zásadní a pokud nemáte, doporučuji. Čerpadlo nevibruje, při malém odběru se pokaždé nezapne a celé je to takové tlakové uhlazenější.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, Fun, sarik, Vlasta1, Lubos a Dasa, karelH, malina
Hosté online 46
93,453,281 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31567 sekund | Průměrně za: 0.31567 (0) sekund | Dotazy: 88 | Použitá paměť: 1.71MB/2MB
