ZApojení 2x 100W panel do mppt - sériově, či paralelně ?
zvirekČlen
prosím o radu, jak zapojit 2 identické panely Solární panel SOLARFAM 12V/100W shingle monokrystalický
( kvůli střešnímu oknu musí být 2 - jeden před oknem, duhý za oknem ) do mppt regulátoru ( MPPT solární regulátor EPsolar 100VDC 20A DuoRacer 12/24V ) https://ecoproduk...rzEALw_wcB
Je výhodnější sériově, nebo paralelně ( a proč ) ? Nebo je to jedno ? Předem díky za rady !
Upravil zvirek dne 01.12.2022 15:37, před 4 roky
VasuVasuČlen
Jednoznačně sériově ! Dosáhne dříve regulované napětí a regulátor, začne pracovat. Taktéž menší proud do regulátoru. Při paralelním, pozdější nástup nájezdu regulátoru , a větší proud ve vodičích do regulátoru, silnější vodiče. Bohužel to je ideální stav, nesmí nic panelům stínit !
Našel jsem zajímavé články o solárním systému
https://ecoproduk...re-karavan
PetrDubiPetrDubiČlen
Jo, zajímavé články, akorát se starýma a neaktuálníma informacema. Například tvrdí, že nejlepší jsou na karavan amorfní panely, ale v setech pro karavany nemají amorfní panel ani jeden. Nehledě na to, že panely s rozměrem který v "informacích" uvádějí už se léta nevyrábějí..
Amorfy byly vhodný, ale před lety, kdy mono a polykrystaly byly na úplně jiné úrovni než dneska. Dnešní moderní monokrystaly dají i při nejhorších podmínkách minimálně to samé co amorfy (pokud mají stejnou plochu) a při jakýchkoliv lepších podmínkách dají násobně víc energie. Dnešní panely s halfcell články jsou schopné dodávat nějaký minimální výkon i když je na nich třeba centimetr sněhu, zatímco dřívější panely pod sněhen nedaly vůbec nic. Vývoj jde rychle dopředu, účinnost stoupá a schopnost vyrábět i při špatném osvětlení taky.
Jinak u těch starých amorfů třeba nebyl takový rozdíl mezi stínem a ideálním sluncem jako u dnešních monokrystalů, ale to není tím, že by byly ty monokrystaly tak špatný, ale proto, protože jsou na slunci několikanásobně lepší. Dnešní monokrystaly otočené na jihozápad jsou schopné dávat dopoledne kolem desáté třetinu až polovinu svého jmenovitého výkonu jenom díky tomu, že jim stačí slunce odražené od mraků (ale žádné přímé slunce na panely nesvítí, všechno jenom odraz od mraků) - o tom si mohly nechat panely vyráběné třeba před 5-10 lety jenom zdát.
Upravil PetrDubi dne 13.12.2022 09:16, před 4 roky
Mne zaujala ta část o nabíjení. Potom by asi bylo výhodnější zapojit dva panely paralelně,než do série.
Ako vybrať vhodný panel a regulátor pre batériu?
Všeobecne sa odporúča aby nabíjací prúd bol cca 10% z kapacity batérie.
Pri každom panely je uvedená hodnota o prúde, ktorý dokáže generovať. Táto hodnota je pre nás dôležitá aj z pohľadu výberu regulátora.
Ak nám panel dáva cca 5,5 A (bežný maximálny prúd 100W panela) tak potrebujeme už regulátor 10A.
PWM regulátor len zníži napätie na ideálnu hodnotu (14,4 až 14,6V pri olovených batériách). V tom prípade by Vám pri 100W panely v ideálnych podmienkach tiekol do batérie prúd 5,5 A a 14,4.
Táto hodnota prúdu je ideálna pre 55Ah batériu pretože berieme že nabíjací prúd by mal byť 10% z kapacity batérie.
Pri väčších batériách napríklad 130Ah odporúčame už výber výkonnejšieho panelu.
Napríklad 260W panel má približne 8,7 A v maximálnom bode výkonu. Pri paneloch nad 100W odporúčame už MPPT regulátor. Je to z toho dôvodu že regulátor MPPT na rozdiel od PWM nezmenší len výstupné napätie na to ideálne ale premení ho na vyšší prúd a tým je efektívnosť vyššia aj o 30%.
Každý MPPT regulátor obsahuje hodnotu maximálneho vstupného napätia (V), maximálneho povoleného inštalovaného výkonu (W) a nabíjacieho prúdu (A). Vždy si treba tieto informácie pozrieť aby ste vedeli že daný regulátor je vhodný pre Váš panel. Tieto hodnoty sú dané výrobcom a v žiadnom prípade ich netreba prekračovať.
Maximálne vstupné napätie (Voc) sa berie ako napätie naprázdno pri paneli. Túto hodnotu nájdete v technických parametroch každého panelu.
Takže pri 150Ah batérií odporúčame 15A regulátor MPPT a 260+ W panel.
Upravil Mirek a Jirinka dne 13.12.2022 21:35, před 4 roky
zvirekČlen
Víc jak 2x100w možná těsně 2x110w se bohužel nevejde,baterie je 150 Ah,ale lifepo4, regulátor je mppt 20A Takže je jasné, že to baterii bude dobíjet relativně pomalu,na druhou stranu většinou jme na jednom místě max 2dny, výjimečně 3,a potom dobijeme jízdou.
Upravil zvirek dne 13.12.2022 21:54, před 4 roky
Osobně mám zapojeny panely 2x100W paralelně,mám baterii olovo-trakce 95 Ah,tak jsem spokojený s dobíjením,prakticky pokud jen trochu svítí (i cestou) tak je baterie nabitá stále. Máme i kompresor lednici (45W/12V) a další spotřebiče a vydržíme celou noc i v podzimním počasí s poklesem na max 55%. Rozdíl mezi jedním a dvěma je nesrovnatelný a to nemusí svítit. Sériově jsem nezkoušel.
Ono taky záleží, co máš za regulátor. Když máš PWM, tak vždycky paralelně, pokud máš MPPT, tak bývá za horších světelných podmínek většinou lepší sériové zapojení, ale záleží samozřejmě i na tom, jak ten konkrétní regulátor pracuje a jaké jsou panely, takže se může v některých případech stát, že budou o něco lepší výsledky s paralelním zapojením.
Když budeš mít PWM regulátor, tak ti do baterky vždycky teče jenom takový proud, jaký dá ten panel. Takže když bude dávat panel 1A, tak do baterky poteče taky 1A. U MPPT když bude mít panel 18V a dávat 1A, tak do baterky (při napětí baterky 14V) poteče kolem 1,25A (při nižším napětí baterky ještě víc). Když budou dva panely paralelně na PWM regulátoru, tak potečou do baterky 2A. Dva panely v sérii na MPPT budou dodávat kolem 2,5A. Za špatných podmínek si kolikrát MPPT pomůže tím, že o něco méně zatíží panel a tím se zvedne napětí, ale proud zůstane stejný, takže z těch dvou panelů dostane ještě větší výkon (pomáhá tomu sériové zapojení panelů).
A pak tu byla informace o dřívějším dobíjení se 2 panelama v sérii. PWM regulátor může dobíjet až když napětí na panelu stoupne nad napětí baterie a MPPT regulátor začíná většinou fungovat kolem napětí 14-15V z panelů. Když je nízké osvětlení a panely dávají třeba 12V, tak při paralelním zapojení z nich nedostaneš nic. Pokud máš sériové zapojení na MPPT, tak bude mít regulátor na vstupu 24V a jakýkoliv proud který z nich dostane pošle do baterky. Nebude to nic extra na dobití baterky, ale může to třeba pokrýt spotřebu na svícení, nabíjení telefonu, větráky u lednice a podobně. Pokud máš vybitou baterku a venku je počasí na prd, tak jsi rád za každou trošku energie. Nehledě na to, že třeba v létě ráno ty panely v sérii začnou nabíjet například už před 6 hodinou, zatímco panely paralelně třeba až kolem půl osmé a večer naopak.
zvirekČlen
Vše vč.typu regulátoru je v 1. Příspěvku
Můj příspěvek se netýkal jenom tvého dotazu, ale všeobecně toho, jak to funguje.
A každý ať si zhodnotí jaká je jeho situace a do čeho jít, protože i když ti to tak třeba nepřijde, tak tvůj dotaz se tu v různých obměnách vyskytuje pravidelně (a dotazy na funkci regulátoru, jaký regulátor vybrat nebo jaký panel k regulátoru dát taky).
Ty jsi svůj stav popsal v prvním příspěvku (a já jsem o tom věděl, než jsem to psal), tak předpokládám, že jsi schopný z toho co jsem napsal vybrat správné řešení pro sebe Wink
Upravil PetrDubi dne 15.12.2022 08:16, před 4 roky
Ještě drobnost,každý panel má konektory,které jsou rozlišeny typem " + a - " , tak není vůbec žádný problém si zapojení odzkoušet. Jediné co je potřeba dokoupit takové " Y " pro paralelní zapojení. Cena je lidová.
Upravil Mirek a Jirinka dne 18.12.2022 12:41, před 4 roky
Radek SladkyRadek SladkyČlen
3 panely, suma 200W, 200 Ah aku, přes 10 let odzkoušeno. Paralelně (dost výhod, MPPT). Jinak bych to nedělal ani dnes.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zvirek, Vasu, Mirek a Jirinka, PetrDubi, Radek Sladky
Hosté online 26
Členové online 2
wena, Pinocchio
91,510,074 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40884 sekund | Průměrně za: 0.33771 (0.16241) sekund | Dotazy: 83 | Použitá paměť: 7.41MB/2MB
