Plyn
LmcbreezarČlen
Dobrý den mezi podlahou prochází potrubí z trumy a někde jsou na místech šňůrky, nevíte k čemu slouží? Napadlo mě jestli to není nějaké uzavření okruhu.Potreboval bych nějak omezit přívod teplého vzduchu do ložnice,kde je horko a v přední části je zase zima .Jedna se o obytné auto.
JeepaČlen
Já zatažením za šňurku uzavírám vyhřívání odpadní nádrže.Polointegrál KNAUS.
Všechny výdechy mám v ložnici uzavřené, kromě jednoho. Ideání to není, ale dá se s tím žít. Řešením by bylo přivést jednu trubku do přední části navíc. Jenomže nemám kudy.Wink
Milos195Milos195Člen
Já to vyřešíl dvěma termostatickými čidly. Jedno v ložnici,druhé v přední části.Přepinám dle potřeby kolébkovým vipinačem.
LmcbreezarČlen
Pro Jeepu, když zatahnes za šňůrku,zavres a jak zpátky otevřeš? Nechci to nějak rozvrtat
JeepaČlen
Ano,zatáhnu a je zavřeno,povolím-otevřeno.Tak to je origo od KNAUSE.
LmcbreezarČlen
Jo super je to tak.
LmcbreezarČlen
Fune, pokud, jak píšeš že privedeš další trubku do obytné místnosti (já bych mohl) tak nevím jestli by to pomohlo, protože výkon trumy je pořád stejný, jestliže vedou do obyt.mist.4 trubky, když přidám další , přímo od trumy tak výkon se přece nezvedne, akorát se rozloží do všech.Aspoň si myslím.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Lmcbreezar napsal:
@Lmcbreezar - Fune, pokud, jak píšeš že privedeš další trubku do obytné místnosti (já bych mohl) tak nevím jestli by to pomohlo, protože výkon trumy je pořád stejný, jestliže vedou do obyt.mist.4 trubky, když přidám další , přímo od trumy tak výkon se přece nezvedne, akorát se rozloží do všech.Aspoň si myslím.
Ne, když některý z těch stávajících zrušíš nebo uzavřeš. Pokud máš v jedné části auta víc průduchů a dostatek tepla, můžeš jeden z nich zaslepit a hadici od něj buď přetáhnout na jiné místo, nebo pokud máš volný výdech u Trumy, tak na něj připojit další hadici. Já jsem to takto udělal a funguje to.
LmcbreezarČlen
Dá se někde sehnat nějaké koncovky nebo spojky,zaslepky?
Ano, v našich spřátelených eshopech karavan.cz nebo svetkaravanu.cz Hledej "Uzávěr trubky"
K výdechům trumy: Jde o to distribuovat více teplého vzduchu tam, kde chybí. Důležité je Trumu neškrtit, zvyšují se tím otáčky ventilátoru a tím i spotřeba elektriky. Takže jednu trubku , která zbytečně topí v ložnici, kde teplo nepotřebuji, (spím při 10°C) prodloužit do přední části auta. Nejlepší je mít Trumu vpředu, ale to výrobcům většinou nevyjde.
LmcbreezarČlen
No to je hezké, ale kdybych měl v ložnici teplotu 10st na spaní tak zaručeně jezdím sám.
Nám to vyhovuje oběma samozřejmě. LikeWink
LmcbreezarČlen
Tak to musíš mít velký problém v létě když je v autě 35st
Pánové, zkuste jednou vypnout ventilátor a topit pouze bez výdechů, možná budete překvapení jaké teplo budete mít. Moje osobní zkušenost, ve ford tranzitu (výrobce riviéra) bez výdechů daleko větší teplo a nyní ve fiat ducato (výrobce pilote) taktéž, a to původně hadice se táhli zbytečně kolem celého auta a tak jsem to předělal a délku hadice jsem předělal na necelý 1 metr. a aby šel trochu teplý vzduch z rozfuků musel jsem zapnou trumu pomalu na plno, a bez rozfuků stačí topit skoro na minimum (podotýkám nejezdím v zimě ale používám to na jaře a na podzim)
Letos jsem dokonce předělal že větrák netáhne teplý vzduch z topení ale vhání studený vzduch do topení k vůli větší cirkulaci a jsem naprosto spokojen.
za vyzkoušení nic nedáte a pak by mě zajímal až to zkusíte Váš názor
@sarik
Řešíme topení Truma Combi, kde není možné bez rozfuku topit. Viz obrázek.
www.caravan24.cz/infusions/forum/attachments/trum.png
U topení pro karavany Trumy S3000 máš pravdu.
@Lmcbreezar V létě je to peklo. Ale nejezdíme v letních měsících do teplých krajin. Např k moři.
Upravil Fun dne 01.12.2022 09:34, před 4 roky
Fune , omlouvám se myslel jsem že se jedná o klasické topení
LmcbreezarČlen
Na štěstí nemusím šetřit na plynu a zatopim si na 20st, když mám na opici tak musím mít i na banány, ( neboť jak se říká ) dle chuti každého soudruha.
Bery2Nováček
sarik napsal:
@sarik - Pánové, zkuste jednou vypnout ventilátor a topit pouze bez výdechů, možná budete překvapení jaké teplo budete mít. Moje osobní zkušenost, ve ford tranzitu (výrobce riviéra) bez výdechů daleko větší teplo a nyní ve fiat ducato (výrobce pilote) taktéž, a to původně hadice se táhli zbytečně kolem celého auta a tak jsem to předělal a délku hadice jsem předělal na necelý 1 metr. a aby šel trochu teplý vzduch z rozfuků musel jsem zapnou trumu pomalu na plno, a bez rozfuků stačí topit skoro na minimum (podotýkám nejezdím v zimě ale používám to na jaře a na podzim)
Já v přívěsu rozfuk od výroby neměl. Topit těch 3,5kw v 4m přívěsu dokázalo až až, ale i v něčem tak malým bylo znát, že se to teplo moc nerozptyluje, zato teplota krytu topení je o spálení. Nejdřív jsem tak začal doplněním výkonnějšího PC ventilátoru foukajícího opačným směrem, tedy krytem Trumy směrem do prostoru, dost to pomohlo. Pak jsem dostal origo ventilátor s regulátorem, doplnil k němu jen jednu hadici pod nohy přední dvoupostele + druhou do koupelny sousedící se zadní postelí (na noc nechávám pootevřené dveře) a nemůžu si na nic stěžovat. Určitě má rozfuk i pozitivní vliv na účinnost a spotřebu, přecejenom když větrák víc ochladí těleso Trumy a tím i odcházející spaliny, logicky uteče míň tepla komínem. Při venkovních teplotách nad nulou je na spaní skoro vedro i s trumou staženou na "volnoběh".
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lmcbreezar, Jeepa, Fun, Milos195, Lubos a Dasa, sarik, Bery2
Hosté online 53
93,423,620 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.51127 sekund | Průměrně za: 0.50862 (-0.15629) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 1.97MB/4MB
