Zazimování karavanu a používání HTD plachty
JasmeNováček
letos jsem pořídil a úspěšně nainstaloval HTD plachtu na karavan (přívěs) a poprvé jej zazimoval, ale teda pár věcí mi pořád není jasných, protože v tom jsou dost rozpory:
[u]1) Může se při instalaci chodit po karavanu?[/u]
Vycházel jsem při zazimování z návodu od výrobce a koukl jsem pak ještě do tohoto návodu:https://karavany.burimex.cz/2014/08/1...n-na-zimu/, kde se výslovně píše:
Při čištění střechy po střeše nechoďte!
- tak jsem trochu znervózněl, měl jsem v plánu plachtu nasazovat přesně jako tady v návodu:
- kde úplně v klidu po karavanu chlapík pochoduje. Takže jsem nakonec vše dělal jen ze žebříku a přenášel žebřík asi desetkrát.
Tak si říkám jak to s tou střechou vlastně je? Kdysi jsem tu viděl toto video, po jehož shlédnutí jsem si řekl, že mě střecha musí bez problému unést
[u]2) Může se po instalaci v karavanu topit?[/u]
V oficiálním návodu od výrobce plachty https://www.svetkaravanu.cz/editor/im...r_6788.pdf se píše:
Zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické i plynové systémy vypnuté a nikdy je nepoužívejte při nasazené plachtě
V návodu na zazimování od Burimexu https://karavany.burimex.cz/2014/08/1...n-na-zimu/ se zas doporučuje:
Venkovní uskladnění karavanu vždy vyžaduje uskladnění pod krycí plachtou.
a
V karavanu je občas dobré zatopit a nebo alespoň na chvíli otevřít okna
Takže jak to je? Sundávat plachtu přeci nebudu, chápu že komínek i průduchy jsou zakryté, tak tam nebudu dělat žádnou párty. Je ale [u]k užitku[/u] anebo [u]na škodu[/u] 1x - 2x za zimu ke karavanu dojet, vyhrnout plachtu a na chvilku zatopit elektřinou s rozfukem?
Příště si smotej plachtu tak, abys ji vynesl nejlépe nějak na rameni, položil na střed a rozmotal ji na středu. Potom ji roztáhnul ke krajům od středu na jednu a na druhou stranu. Porovnej polystyreny na středu střechy ať stéká voda,jak bude stát na plachtě tak proteče pod ni. Potom stáhni dolů boky. Na plachtě máme na vnitřní straně napsáno kde je předek a zadek, jednou jsme ji dali obráceně to tě po té spartakiádě švihne. Přátelé ale úplná špice je, když máte třeba obytné auto se zahrádkou na střeše tak to fakt v zimě oceníte . Vystlat ten vnitřní prostor aby tam nestála voda a neudělalo se uvnitř jezero je fakt zážitek. Na střechu radši nestoupat. Někdo tu ukazoval jak opravuje světlík a používal velkou tabuli styroduru aby rozložil váhu a co nejvíc na kraj. Pokud nejezdíš v zimě ,tak bych uvnitř netopil zbytečně bude rozdílem teplot uvnitř a venku vznikat ve stěnách rosný bod . Pokud se vrátíme v zimě tak nechávám třeba dva dny hořet topení na jedničku otevřu skříňky aby se vnitřek trošku vysušil, dostává to zabrat. Stojíme celoročně pod stříškou.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jasme, gut
91,611,121 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24492 sekund | Průměrně za: 0.54213 (-0.1362) sekund | Dotazy: 43 | Použitá paměť: 7.13MB/2MB
