truma ultraheat
trajdoviČlen
Ahoj,prosím o radu u elektrického vytápění. Při nastavení na 500,nebo 1000w např.na 5 a zapnutí rozfuku není znát,že by to hřálo,pořád fouká chladný vzduch.Jedině při nastavení 2000w na 5 a více je to už dobré. Nevíte někdo,kde by mohla být chyba.
paja77paja77Nováček
Mám to taky tak.
Také bych řekl, že je to normální. I když jsem topil pouze plynem, rozvuk byl teplý až teprve při nastavení na větší výkon. 500W nebo 1000W je příliš málo.
Tie vykony elektrickych telies Ultrahetu su o dost mensie ako vykon plynoveho horaku, ktory ma pri S3002 az 3,5kW. Takze jasne ze teplota bude ovela nizsia. Napriek tomu ked nepotrebujes vyhriat podlchadeny karavan ale iba udrziavat teplotu, moze aj 500W ci 1000W stacit. Samozrejme nie v zime, ale jar/jesen. Da sa ale pouzivat aj Ultrahet spolu s plynom, cim usetris plyn ked by vykon samotneho ultraheatu nestacil.
Tie 3 urovne vykonu su ale hlavne preto, aby si vedel nastavit maximum kvoli odberu. Ak ti daju v kempe povedzme 4A istic, mozes zapnut len 500W. Ak dostanes 6A istic, 1000W. Ak 16A, tak plnych 2000W. Treba ratat aj s ostatnymi spotrebicmi, chladnicka 200W, ak mas podlahovku cca 300W, bojler a pod.
Inac mne ten Ultraheat aj tak poriadne nejde. Na tej istej hodnote termostatu, okolo 8, sa niekedy zobudim na strasne teplo, inokedy na poriadnu zimu. Niekedy vypadol tak, ze som musel uplne odpojit a naspat pripojit karavan od elektriny, aby sa opat rozbehol (druha uroven tepelnej ochrany, pri prvej staci len ochladenie). Nedosiel som poriadne na to ako ho nastavit aby to bolo pouzitelne. Termostat nemam pri kureni, ale par metrov dalej, pri stole. Tak uz zapinam len plyn, ten funguje a pekne udrziava teplotu. A podla toho co som cital na roznych forach, nie som sam kto s nim ma problem.
Upravil kamilio dne 10.01.2023 17:10, před 4 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: trajdovi, paja77, Fun, kamilio
Hosté online 18
91,617,795 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25520 sekund | Průměrně za: 0.26203 (-0.0134) sekund | Dotazy: 50 | Použitá paměť: 7.25MB/2MB
