Teplá voda - stále zavzdušněná a neohřívá
sarsonjČlen
na podzim jsem měnil čerpadlo a baterii v kuchyni (mám beztlakový systém). Teď na jaře při prvním výjezdu jsem zjistil, že mi nefunguje teplá voda.
Projevuje se to takto:
1. naplním nádrž a zapnu teplou vodu na kohoutku - asi minutu "syčení" vzduchu, zapne se ohřev na Trumě. Následně začne téct studená voda. Potud očekávané, v pořádku.
2. čekám asi 10 min, než vypne Truma
3. pustím teplou vodu - místo teplé vody opět jen vzduch a cca po minutě studená voda
Vypadá to, jako by se nádrž na teplou vodu vypouštěla, nicméně nikde nic neteče, protimrazový ventil je ve správné poloze a ventily na vypouštění vody samozřejmě uzavřeny. Pokud použiji studenou vodu, tak tam toto zavzdušnění nanastává.
Je možné, že jsem udělal něco špatně při výměně baterie nebo čerpadla, ale vše jsem zkontroloval a nedaří se mi přijít na to, kde by mohl být problém. Poradí někdo?
Díky,
Jindra
jaku63Nováček
Ahoj, hned za čerpadlem je zpětný ventil. Pokud propouští zpět, vytáhne se po chvíli voda z bojleru zpátky do nádrže. Zkontroluj ho že jde profouknout jen jedním směrem. Řešil jsem to cca před jedním měsícem.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: sarsonj, jaku63
Hosté online 36
93,394,350 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.19745 sekund | Průměrně za: 0.24424 (-0.11355) sekund | Dotazy: 42 | Použitá paměť: 1.43MB/4MB
