2cndname - děkuji za odpověď.
Dnes ráno jsem zjistil 2 věci:
1. Kdybych nebyl lempl a líná lemra, tak jsem si z internetu stáhl originál návodu k příslušnému bojleru a nemusel bych se tady ptát.
2. V návodu (anglická verze) jsou užitečné informace, které bych shrnul asi takto:
(a) pokud je teplota vypouštěcího ventilu menší než 2 st. Celsia, tak může dojít k vypuštění bojleru, pokud tento není používán/zapnut nebo pokud je na něm závada. Já to chápu tak, že pokud je bojler zapnutý ať už na letní (40 st. C) nebo zimní režim (60 st. C), tak teplota 2 st. C nehraje roli a voda by měla v bojleru držet.
(b) pokud není bojler v provozu, tak by vypouštěcí ventil měl zůstat otevřený při teplotách pod 8 st. C., resp. může zůstat zavřený jen pokud je teplota okolo 8 st. C a vyšší.
(c) pokud napouštíme bojler při teplotách okolo 8 st. C a méně, musíme nejdříve bojler zapnout (letní nebo zimní režim), aby se ventil neotevřel a voda, kterou plníme bojler, rovnou nevytekla.
Návod je ke stažení třeba zde v češtině:
https://www.google.com/url?sa=t&r...D3p5kEjT8k
ale nevím proč se tento návod trochu liší od cizojazyčné verze.
