Elektroblok EBL 31
dandykdandykČlen
Tatík má v autě energoblok EBL31 český návod je mazec někde získat a chtěl bych mu tam dát solar a na energobloku je konektor Solar regl co je to za konektor? Nemá to protikus a musí to být nějak spojené se solárem? Nebo stačí jen napojit solar přes regulátor na vestavbovou baterií a z ní vytáhnout měnič. Zásuvky po autě rozvádět nebudu je to nové tak to nechci hned rozvrtat.
Upravil dandyk dne 06.04.2022 17:26, před 5 let
dandyk Připojili následující obrazek:
sidiNováček
Včera jsem solár zapojil z regulátoru přímo do tohoto konektoru. Protikus jsem koupil i s krátkým káblem v Německu. Zatím to funguje.
dandykdandykČlen
A to jsi si ten konektor nechal poslat? Jestli jo můžeš mi nahodit odkaz na ten konektor? A ještě teda kam příjde zapojit + a - z réglu? Je tam jen 1-ka pak volný bez čísla a 3-ka.
sidiNováček
nevím jestli je povolené dávat odkazy ale celé solární zařízení jsem koupil na bau-tech.shop. Zapojení je jednoduché, používá 1 a 3, fialový na + a šedý na -. 2 je na dobíjení startovací baterie a v konektoru je prázdný. A tady je přímo konektor: https://www.bau-t...el-1m.html
dandykdandykČlen
Díky moc za info, pokud to funguje, tak to tam zapojím taky.
VladimirČlen
Ahoj...nemuže mě někdo poradit?Koupil jsem Laiku Kreos 4010 r.v. 2014 chci namontovat měnič napětí a nemůžu najit energoblok-nabiječku...Vladimír
dandykdandykČlen
Měnič musíš stejně namontovat co nejblíže k baterii a připojení měniče musíš udělat z baterie a ne z energobloku. Pokud budeš mít měnič daleko budeš potřebovat silnou kabeláž. Proto je lepší namontovat měnič co nejblíž k baterií. Sice nevím přesně co chceš vlastně zapojit ale pokud jde jen o měnič 12/230 tak si myslím, že zrovna energoblok s tím nebude mít nic společného.
VladimirČlen
Ahoj chci namontovat měnič a lithiovou baterku,na energobloku potřebuju přepnuot nabíjení...děkuju
dandykdandykČlen
sidi napsal:
@sidi - nevím jestli je povolené dávat odkazy ale celé solární zařízení jsem koupil na bau-tech.shop. Zapojení je jednoduché, používá 1 a 3, fialový na + a šedý na -. 2 je na dobíjení startovací baterie a v konektoru je prázdný. A tady je přímo konektor: https://www.bau-t...el-1m.html
Sidi vzhledem k tomu, že mi přišli jiné barvy kabelů v konektoru ,tak kde máš zapojený + na 1-če nebo na 3-ce.
Mi přišel černý a modrý.
Navíc jsem nikde nenašel, kolik do toho EBL-ka 31 můžu z těch solárů max. pustit, když bych tam dal 2x180w , které by měli max 9A každý to by bylo 18A (což z nich asi nikdy nedostanu) pojistka na solar je na EBL-ku 15A což by bylo tak na hraně. Tak mi z toho vyplývá, že pokud budu chtít zapojit solar do toho EBL-ka, tak budu muset asi ubrat na solárech, abych se dostal na max. 15A psaných na výstupu ze soláru, které znich nikdy nedostanu.
Upravil dandyk dne 20.04.2022 15:23, před 5 let
dandykdandykČlen
Tak jsem to našel pro ostatní :
Tak -že konektor 6 vstup 3 je + přes 15A pojistku ,tak tam nemůžu pustit víc jak 15A ze solárního regulátoru což se mi moc nelíbí.
Konektor 6 vstup 1 je - podle schématu.
Akorát nevím, proč když výstup na baterii obytného prostoru je 50A, tak proč tam dali jen 15A na vstupu z réglu to je celkem omezující na ty soláry.
Upravil dandyk dne 21.04.2022 13:14, před 5 let
dandyk Připojili následující soubor:
zapojen_ebl_31.pdf [251.17kB / 338 stažení]
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dandyk, sidi, Vladimir
Hosté online 35
93,394,383 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36339 sekund | Průměrně za: 0.27903 (0.07036) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 1.66MB/2MB
