Oprava el . pojezdů Mover
kejzyNováček
Po dvouleté přestávce cestování s karavanem jsem se začal chystat na letošní sezónu. Bohužel mi nefungují pojezdy! EURO MOVER EM 203 . Nejde mi spárovat dálkový ovladač s řídící jednotkou. Motory na obou stranách jsou při napojení na baterii funkční. Zaslal jsem na firmu " VAT elektronic ", ovladač + řídící jednotku a po měsíční urgenci mi toto vrátili s tím ,že nelze opravit , protože je tam vadný čip !!! Nejsem odborník ,ale snad se dá nějak čip vyměnit !
Nevíte o někom , nebo není mezi Vámi někdo schopný toto zprovoznit , opravit ?
Děkuji za jakékoliv informace. Jsem z okolí Karlových Varů .
PetrDubiPetrDubiČlen
Vadný čip by se dal určitě vyměnit, ale za prvé na to musíš mít vybavení a někoho, kdo to zvládne (to většina servisních firem nemá a pokud už nějakou opravu nabízí, tak to za ně dělá někdo externě), za druhé musíš mít ten čip (což je v dnešní době taky problém, protože plno dřívě běžných součástek není a nejbližší naskladnění je od výrobce třeba za 2 roky) a pokud má ten čip v sobě program a není uložený v nějaké externí paměti, tak to bez toho programu stejně nedáš dohromady - musel by ti ten čip i s programem poskytnout přímo výrobce a ten to neudělá, když ti může prodat celou novou desku nebo rovnou řídící jednotku. Takže pokud opravdu odešel řídící čip, tak je to na vyhození. Už to tady před tebou řešilo hodně lidí a se stejným výsledkem..
Jiná věc je, jak jsou dobří v tom servisu, protože většinou se to testuje tak, že se zkusí ovládání s funkční deskou, potom se nefunkční deska připojí k baterce a motorům a pokud nefunguje nebo nefunguje s dobrým ovládáním, tak se napíše odešel číp neopravitelné a tím je to vyřízené..
Ps: A kdyby se někdo, kdo to umí opravit objevil a řekl že chce za opravu třeba 5 tisíc, tak by ho velká část lidí nazvala zlodějem a řekla by mu, že se zbláznil. Ale za děkuju to nikdo dobrej dělat nebude a pokud jeho hodinová mzda je třeba tisícovka, tak to prostě s diagnostikou závady, sehnáním součástek a výměnou klidně může na takový peníze vyjít. Proto se plno levné elektroniky neopravuje, protože součástky by vyšly třeba do stovky, ale s prací by to stálo jako nový výrobek - typicky třeba set top boxy, kde odcházejí hlavně kondenzátory ve zdroji..
kejzyNováček
Zdravím a děkuji za vyčerpávající zprávu.
Je mi jasné že za "hubičku" nikdo nic neudělá, jen se mi nechce kupovat komplet nové pojezdy,když mimo ŘJ a ovladač je vše funkční. ŘJ (diody) se při zapnutí vypínače baterie rozsvítí jako vždycky,jen se neozve takové cvaknutí a bohužel ŘJ nereaguje na dálkový ovladač. Na DO se nerozsvítí červená kontrolka . Nejde spárovat !
Nejsem v tomto odborník a tak bych se zeptal. Je nějaká možnost koupit jako náhradu novou ŘJ + dálkové ovládání a zprovoznit pojezdy? Na karavanu mám zabudovaný komplet pojezdy s funkčními motorky ,el.kable a vypínač baterie,jen připojit novou jednotku +dálku. Případný kontakt na prodejce uvítám. Děkuji .
Trošku pohledej na internetu, jestli nějaký prodejce moverů od tohohle výrobce neprodává i jenom náhradní řídící krabici nebo zkus prodejcům kteří mají tenhle mover napsat/zavolat, jestli by nešlo od výrobce koupit jenom tu jednotku. Nic lepšího ti asi nikdo neporadí. Kolikrát to třeba i výrobce prodává jenom u nás to není a v Německu jsou k tomu i různý náhradní díly. Nebo najít katalog výrobce a tam se podívat jestli nemá jako náhradní díl jenom řídící jednotku. Potom už hledat podle čísla nebo objednat přes prodejce.
Sloučené 05.04.2022 11:53:
Teď jsem dal vyhledat na googlu EM 203 a hned na první stránce byl odkaz na tenhle obchod:
https://caravanmovershop.eu/Enduro/ov...standard=9
Takže to vypadá, že jsi tomu řešení problému moc nedal - jenom jsi napsal svůj problém a čekal jsi kdo ho za tebe vyřeší..Sad
kejzyNováček
Díky, ale nečekám až to za mně někdo vyřeší !
Taky jsem hledal a našel jsem 3 prodejce kteří prodávají samostatný ŘJ + DO ! Pro enduro EM 303/304 ! Jsou shodné s EM203 co mám já! I to jsem si už stačil obvolat!
Nečekal jsem že to někdo udělá za mně, jen jsem chtěl vědět jestli toto někdo opravuje , případně jaké jsou možnosti kromě koupě nového pojezdu.
Tak konec debaty, objednána nová ŘJ +DO. Kdyby někoho zajímala cena tak se pohybuje kolem 10 000,- Kč .
PabloGSPabloGSČlen
S největší pravděpodobností budu úplně mimo, ale předloni po zimě jsem měl u Enduro 303 úplně stejný problém. Ovladač nekomunikoval s ŘJ a nešel spárovat. Volal jsem do nejmenovaného servisu, kde mi řekli že asi něco shořelo... Po nějaké době zoufalých pokusů mě napadlo koupit novou kvalitní baterku do ovladače a vše se bez problémů rozchodilo. Předchozí baterka kterou jsem tam dal před tím byla nová, ale nějaká obyč. z Lidlu, a asi nedávala co by měla, ačkoli jsem na ní + 9V naměřil. Ovladač slabou baterku taky nehlásil. Netvrdím že to pomůže, ale za zkoušku to možná stojí.
kejzyNováček
Zdravím, zkoušel jsem i tuto možnost,bohužel nic.Po domluvě s firmou která inzeruje opravy dálkových ovladačů , jsem jim zaslal ŘJ+DO s požadavkem opravit a spárovat. Vráceno s tím že opravit nelze . Vadný čip! Tak to asi nebude v DO. Jen jsem si myslel že by se třeba našel někdo kdo by se to pokusil nějak opravit.
Našel jsem tady na vláknu článek , kde před 5ti roky si to nechal jeden opravit v Třinci. A to měl vyhořelou ŘJ! Na té moji svítí všechno jako když je v pořádku,ale nejde dálkou spustit.
Tak už jsem našel několik prodejců nových ,samostatných ŘJ a k tomu odpovídající DO. Do sezóny to snad stihnu zprovoznit.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kejzy, PetrDubi, PabloGS
Hosté online 34
93,394,378 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28084 sekund | Průměrně za: 0.27202 (0.00503) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 1.6MB/2MB
