Nastavitelný rozdělovač rozvodu vzduchu - 65 mm
LadaMČlen
repasuji v obytňáku topení a trochu opravuji rozvod. Hlavní přívod je od bufíka 75 mm a hned se dělí na dvě větve, které už pokračují v Trumě 65 mm. Jedna větev se rozděluje na koupelnu (krátká trubka) a zbytek, což je trubka okolo na druhou stranu nástavby, celkem 3 výdechy. Výdech v koupelně máme pořád úplně, nebo skoro úplně zavřený, protože je tam horko. Když jsem viděl, jak je to rozvedené, napadlo mě dát tam štelovatelný Y a do té koupelny toho pouštět méně trvale. Sice je výdech na konci přivřený, ale myslím, že kdyby to bylo už na tom rozdělení, šlo by více vzduchu do té delší větve, což bych uvítal.
Tyto nastavitelné Y-kusy jsem ale našel jenom od výrobců bufíků, takže 90, 80 a 60 mm. Nemáte někdo zkušenost, co by mohlo pasovat na ty 65 mm Trumí trubky? Jako variantu chci vyzkoušet dát tam místo Y-kusu T-kus podélně. Ta koupelnová větev má k výdechu tak 80 cm max, tak by tam mohlo něco dofouknout, přitom méně než s Y.
Díky,
Láďa
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: LadaM
Hosté online 19
Celkem členů: 16,710
Nejnovější člen: Vavricka
Copyright © 2025
79,515,101 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22395 sekund | Průměrně za: 0.22395 (0) sekund | Dotazy: 37 | Použitá paměť: 7.14MB/2MB
