Zdroj 230V/12V
TondaKNováček
Dobrý den.
Odešel mi v karavanu zdroj 230V/12V 20A. Stejnou náhradu se mi nepodařilo sehnat a nerad bych tam nainstaloval něco, co by mohlo časem dělat potíže. Vyhledal jsem si jako možnou vhodnou náhradu-- https://www.bohem...hs-350-12/ --. Myslíte, že je to v pořádku a nebo máte nějaké osvědčené typy?
Mockrát děkuju za případné reakce.
Jako zdroj pro světla, čerpadlo, topení je to OK, ovšem kdybys tam měl baterii tak jako nabíječka je to špatné.
My to v karavanu máme tak, že všechno je nastálo připojené na baterku a ta je připojená na nabíječku a solár. Funguje to tak, že mimo kemp to jede z baterky a v kempu taky ovšem tam se baterie průběžně nabíjí.
DDTČlen
A proc je to jako nabijecka spatne? Dava to 20A a to by melo utahnout nabijeni baterie i kdyz s ni taha proud tak jako vy.
DDTČlen
Ted jsem si uvedomil, ze to asi nenabiji s ohledem na baterii, ale jen natvrdo dodava potrebny proud. To by asi baterku odrovnalo. Absence nabijeciho profilu. Cili beru svuj komentar zpet.
TondaKNováček
To s tou baterií mě právě trápí. Další alternativa pro dobíjení baterie mě napadlo, že bych buď udělal jednu zvlášť jištěnou zásuvku zásuvku 230V, která by byla napojena třeba na vstup do zdroje a přes ní by se dobíjela baterie pomocí nabíječky při dokování, nebo to udělat napevno a nebo to nechat ve 12V soustavě a dát nabíječku 12V-12V. To by asi bylo východisko, ne?
PilotekČlen
TondaK: asi by bolo rozumné napísať o aký karavan ide - výrobca, model a hlavne aký tam bol pôvodný zdroj. Inak Ti ľudia ťažko vedia poradiť optimálne riešenie. Zdroje v karavanoch nie sú len zdroje 230VAC/12VDC, ale aj [kvalitné] nabíjačky "obytnej" trakčnej batérie a môžu plniť aj ďalšie funkcie (chladnička na 12V za jazdy atď.) Karavanové zdroje sa nazývajú aj 'elektroblok' - práve preto, že plnia viacero funkcií.
Dobré by bolo aj vedieť, aké máš externé "zdroje" elektrickej energie v karavane - či iba vonkajšiu (kempovú) prípojku na 230 VAC, alebo aj iné (fotovoltika a pod.), možno aj akú máš nadstavbovú batériu (druh a veľkosť = kapacitu) a aké spotrebiče máš v karavane - či len 12V osvetlenie, rozfuk kúrenia a prípadnú chladničku na 12V za jazdy, alebo aj napr. mover, TV/sat a pod.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: TondaK, Zdenek a Alena, DDT, Pilotek
Hosté online 25
93,393,587 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25594 sekund | Průměrně za: 0.33587 (-0.14888) sekund | Dotazy: 62 | Použitá paměť: 1.55MB/2MB
