Proč (ne)nabíjet jinak a (ne)využít DC-DC
1. V létě mám potřebu, aby auto když stojí pouze venku, aby si přes solár zvládlo nabíjet obědvě baterky. Nyní se mi startovačka po cca 3 týdnech vybije z důvodu zabezpečovačky apod. Solár nabíjí pouze vestavbovku.
2. V zimě auto zazimované v hale, bez sluníčka, připojeno trvale na 230V a potřebuji, aby se opět nabíjely obědvě baterie.
Přemýšlím o změně standardu nabíjení a tak hledám případné pro a proti a budu rád za každou myšlenku.
Uvažuju v autě, které má DC-DC nabíječku 30A Victron (booster), že bych jak solárem, tak z 230V nabíječky nabíjel vždy pouze startovací baterku a nádstavbová LiFepo by se nabíjela přes DC-DC nabíječku.
D+ signál o nastartování je zapojen. Když je nastartováno, pořád nabíjí obědvě baterie, DC-DC neprovádí cyklické kontroly jestli běží motor.
Vypnu motor, zmizí D+, provede se cyklická kontrola a pokud je napětí startovačky pod 13,1 V na startovačce, tak přestane nabíjet vestavbovku.
Cyklická kontrola je aktivní, díky propojce v DC-DC, pokud napětí vzroste nad 13,3V začne automaticky nabíjet vestavbovku i když motor nepoběží (nabíjení z 230V nebo soláru). Pokud klesne pod 13,1V, nabíjení vestavbovky se zastaví a tak pořád dokola.
Bylo by toto zapojení funkční nebo nastanou nějaké problémy? To, že je ztráta 12% energie v DC-DC je mi jasné, to neřeším.
Plánek k nabíjení obou baterií současně za všech okolností je k zamyšlení v příloze pdf
Upravil karlic dne 21.02.2022 15:59, před 5 let
karlic Připojili následující soubor:
elobytka.pdf [229.93kB / 283 stažení]
petr a pajaČlen
Ahoj, myslím že nejlépe to řeší Rapid od WCS/ https://www.wcs-m...hop/rapid/
já celkem sleduji jejich práci a jsou jediní co dávají na svoje výrobky záruku 5let,koukni na jejich videa a práci a zjistíš že tomu hodně rozumí ,nic nepřeprodávají ,vývoj a výzkum dělá ten hlavní strejda sám........
Petr
mkoviČlen
Mám baterie propojené boostrem votronic VCC 1212-50 a tam je při nabité provozní baterii zpětné nabíjení startovací baterie prodem 3A, takže soláry udržují obě.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, petr a paja, mkovi
Hosté online 26
93,393,605 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24358 sekund | Průměrně za: 0.27622 (-0.02868) sekund | Dotazy: 48 | Použitá paměť: 1.47MB/4MB
