IXOO fen
Mate niekdo IXOO fen? Alebo nieco podobne? Skusenosti, nazory?
https://www.karav...o-na-12-v/
Diskusie o fenoch pre nase polovicky bez vonkajsej 230V pripojky som tu par nasiel, ale nic podobne.
Fen na 12V, s vykonom okolo 150 az 180 W moc tepleho vzduchu asi neda.
Na 230V neviem najst ziaden, co by mi s mojim menicom Victron Phoenix 500VA fungoval. Co som skusal, ani na prvom stupni nedje. A vacsi kupovat nechcem. A keby aj, zralo by to moc baterky, ktora sa pri zlom pocasi moc cez solar asi nedobija. Pri 400W a 15 min susenia by bolo hned okolo 10Ah prec.
Toto vyzera zaujimavo tym, ze pouziva rozfuk plynoveho Truma kurenia, ktore mam 3,5kW a na 12V ide len 30W ventilator. A najviac treba susit dlhe vlasy prave v zlom pocasi, kedy aj tak uz bezi kurenie.
Skusal som aj dat len do rozfuku kurenia hadicu 4cm hrubu a 1m dlhu a ventilator trumy na max, isiel pekne teply vzduch, len je to takto pouzivat dost neprakticke a fukalo to slabsie. S dalsim 12V ventilatorom v tom fene by to mohlo byt lepsie.
A da sa to zabudovat aj napevno, dal by som to v kupelke na bocnu stenu, cez ktoru som hned v skrini s trumou a tam nadpojil na rozfuk.
Tak neviem ci to ma vyznam, alebo by to bola ako tu uz niekto pisal dalsia vec do zbierky "pekne ale nefunkcne".
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kamilio
Hosté online 25
93,393,994 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.21208 sekund | Průměrně za: 0.25726 (-0.05816) sekund | Dotazy: 36 | Použitá paměť: 1.39MB/2MB
