Praskle okno
roberNováček
Dobrý den. Mám Kip ttz44 r.v.1997 s prasklym předním bočním oknem. Nepodařilo se mi najit na netu nové. Poradí mi někdo kdo má kipa kde se daji na nej sehnat nahradni dily? Děkuji
Mysak230eMysak230eČlen
Někde u Pardubic vyrábí pán okna na míru, kdyby jsi nesehnal. Někde jsem měl kontakt, ale teď hi nenajdu. Zkus zagůglit.
Myšák
roberNováček
Kdybys ho nasel, tak prosim posli. Dik
Petr a HanaPetr a HanaČlen
Pán se jmenuje Vavřín,ovšem žádná chvála na něj nebyla,okna prý praskají a reklamace neuzná.Zkus polsko alegro pl.
sejbasejbaČlen
Mě pan Vavřín vyráběl nepravidelné okno na karavan caravelair brazilia. Protože to bylo netypické okno, přivezl jsem rozbité. Podle něho pán vyrobil kopyto a nové dvojité okno. Sloužilo k plné spokojenosti a doufám že slouží dodnes u nového majitele. Kopyto jsem předal pánovi na nádraží v České Třebové, kde mi též předal nové. Tenkrát to bylo za 5 000 Kč, dnes ale bude cena asi trochu jinde. Telefon na pana Vavřína by měl být 606 853 839. Jarda.
roberNováček
Dík za pomoc všem.......
Pro informaci jsem kopíroval text z němčiny.
wohnmobilforum.de
rossi63 at 04 Duben 2008 22:39:45
Společný večer,
No, to mám asi tak. Přidáno zbrusu nové Womo na 2 roky.
Po cca. Začalo to 12 měsíců. Ve Womo je 6 oken instalovaných Dometic Seitz.
Zatím výrazně praskly 4 okna. Praskliny ve tvaru hvězdy najdete na montážní páce i na hliníkových svorkách.
Samozřejmě jsem se pokusil překročit tento v záruce. Okna vypadají, že jsou špinavá.
Nyní prodávající poslal okénko výrobci a výsledek je šokující. Samozřejmě se všechno smyje:
Citát:
„Tyto praskliny napětí byly zjevně spuštěny jednou nebo více chemikálií, které nejsou vhodné pro akrylové „
Proto v tomto případě nemůžeme přijmout reklamaci v rámci záruky, protože příčinou poškození je nepochybně nesprávná manipulace s oknem
Okna jsem stejně umyla hadříkem z mikrovlákna, už ne.
Měl někdo takovou zkušenost?!?!
Informace:
Prací prostředky obsahující alkohol, aceton a benzen, všechny snadno těkavé tekutiny jako např. Sidolin, útok na PMMA a může vést výrobce Lt k prasknutí napětí.
Také šampon z mycí zařízení nebo ošetření gum oken v zimě přenáší chemii do oken.
Okna byste měli umýt pouze čistou vodou.
Když čistič, tak jedině jeden, který je opravdu určen na akrylové disky.
Ale nejblíže mi vysvětlení je to od Rolanda z wohnmobilforum.de který tam také odpovídá na tuto otázku a není to nadějné, protože to chtělo recenzenta:
Citát:
"Snažím se vám sdělit nějaké informace z 25 let zkušeností se zpracováním plexiskla:
Akrylové sklo je v různých kvalitách a variantách -
Originální plexisklo Fa. Röhm je velmi odolné proti UV záření, vyrábějí se 2 druhy, Plexisklo GS, Plexisklo XT
XT se obvykle používá pro tepelně potažené komponenty (např. okna).
Po přeměně je nutná takzvaná teplota, doba trvání a teploty jsou přesně předepsány.
Citát od Fa.Röhma: "Svobody napětí lze dosáhnout kontrolou testem na alkohol. " Část se namočí v koncentrovaném alkoholu po dobu 5 minut. Pokud po zaschnutí nejsou praskliny, část je téměř bez napětí. "Konec citace"
Pokračovat pod : xxxx
Tak s alkoholickým čističem skel byste neměli být schopni rozbít okna - aceton, ředění atd. To jsem já. Rozhodně oslepuje povrch.
Vrtání otvorů nebo řezání dílů vyžaduje také temperování, protože při mechanickém zpracování se do objektu včas zavádí teplo.
Obzvláště špatné je to s rackingovou formací, když se komponenty používají laserem
jsem se pořezal - tady je nedbalý temperament smrti pro tu roli.
Je snadné zjistit, zda byly vrtáky ve vašich discích laserovány:
Postavte si bar - když je vrta zrcadlová
je, bylo laserováno - matné vrtáky se mechanicky vrtají nebo frézují.
Malé změny intenzity laseru, rychlosti řezání, otáček při vrtání nebo frézování mohou vést k prasklinám, které začínají na úpravách.
Röhm Plexiglas je "nejdražší" akrylové sklo na trhu, dovoz z Itálie o. To jsem já. jsou mnohem levnější, ale ne nutně horší.
Do jaké míry jsou panely obytných automobilů vybaveny aditiva, požární
Opalovací krém atd. atd. Těžko říct, pokud neznáte výrobce.
Závěr :
Buď někde někdo zpracoval příspěvek "Cheapplexi".
Aneb udělané sračky při úpravě - což není s akrylovým sklem těžké.
Další názor také uvádí:
Zde se jedná o mechanické praskliny napětí způsobené nesprávným temperováním plexi nebo příliš pevně připevně Tyto obvykle přichází až po mnoha studených teplých cyklech.
A poslední:
Výjezd:
Náš současný prodejce Womo však přísně poradil čističe skel a doporučil zředěný mycí prostředek na nádobí
Fotku "oběti oken" jsem ukázal kamarádovi výrobce plastových forem. Je pevně přesvědčený, že to nemá nic společného s chemií. Takové praskliny by byly několikrát fajn.
Radí při najmutí inspektora.
LG, Walter
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: rober, Mysak230e, Petr a Hana, sejba, gut
Hosté online 24
91,661,221 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34173 sekund | Průměrně za: 0.32667 (0.06954) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 7.28MB/2MB
