Demontaz satelitu
JoseffafejtkaNováček
Dobry den ci ahoj, chtel bych poprosit o radu, jak zadelat diry ve strese karavanu po demontazi automatickeho satelitu? Jedna se o deset dir po sroubech a dire po kabelu. Dekuji za rady.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Možná primitivní rada, ale zkusil bych plechovou nebo plastovou desku velikosti základny satelitu, vyvrtat do ní odpovídající počet děr pro šrouby, desku řádně podmáznout plastickým tmelem a přišroubovat do původních děr. Počítám, že díra pro kabel byla uprostřed základny, tak ji buď přelepit plechovou nebo plastovou záplatou a celou opět zatmelit. Deska to přimáčkne, tmel utěsní a vlhkost by neměla projít.
bob7373Člen
Plech 0,6 který vše zakreje, očistit obě lepené plochy rounem, odmastit plech + střechu nejlépe sika aktivátorem, popř acetonem nebo lihem, nanést sikaflex 252i popř podobné , přiložit plech na místo, rozválet válečkem na nudle (pokud ho polovička půjčí :-)) nebo kouskem trubky aby lepidlo vylezlo po celém obvodu plechu, utřít kolem hadrem namočeným v acetonu nebo lépe použít spray na čištění PU hmot a je to. Mám takových flastrů na střeše několik a drží.
bob7373Člen
Plech hliník 0,6 který vše zakreje nic nešroubovat !!!!!!, očistit obě lepené plochy rounem, odmastit plech + střechu nejlépe sika aktivátorem, popř acetonem nebo lihem, nanést sikaflex 252i popř podobné , přiložit plech na místo, rozválet válečkem na nudle (pokud ho polovička půjčí :-)) nebo kouskem trubky aby lepidlo vylezlo po celém obvodu plechu, utřít kolem hadrem namočeným v acetonu nebo lépe použít spray na čištění PU hmot a je to. Mám takových flastrů na střeše několik a drží.
Upravil bob7373 dne 31.07.2021 21:32, před 5 let
Moc dekuji za rady.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Joseffafejtka, Lubos a Dasa, bob7373
Hosté online 13
91,434,034 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32725 sekund | Průměrně za: 0.32725 (0) sekund | Dotazy: 54 | Použitá paměť: 7.26MB/2MB
