Čerpadlo ponorné - problém
bazenovavodabazenovavodaČlen
Ahoj všem, mám vestavbu 3 roky a mám problém s vodou, když jsou horka cca nad 30 stupňů, tak čerpadlo dává malý průtokový výkon, spíš jen čůrá z baterie. když se auto nebo voda v autě schladí třeba přes nic tak to zase teče proudem. Takto se to chová z výroby a nepomohla ani výměna čerpadla.
baterie jsou nabyté a dělá to i při 220.
poradí někdo oč může jít, nebo je to normální. díky Martin
Ahoj, vyzkoušel bych, jestli je problém hned při výstupu z čerpadla, nebo po cestě k baterii.
Jestli to jde, tak odpoj napojení potrubí za čerpadlem a spusť ho. Pokud bude proud OK, hledej závadu po cestě k baterii.
Na té cestě mne napadá nějaký ostrý ohyb a tepelnou roztažností do délky se ten ohyb více skřípne.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: bazenovavoda, kutil1
Hosté online 115
93,401,465 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24789 sekund | Průměrně za: 0.24216 (0.02713) sekund | Dotazy: 43 | Použitá paměť: 1.43MB/2MB
