Nefunkční mlhovka a CanBus
al_bundaNováček
Ahoj všichni,
už jsem nešťastný a nevím co dál, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste náhodou někdo již podobný problém neřešil.
Koupil jsem si nový obytný přívěs Hobby 490KMF (4 roky starý) a najednou mi na něm nefungují mlhovky ani zpátečka.
Zásuvka v autě je v pořádku, protože když na ni připojím starý přívěs Hobby 400, tak mlhovka funguje. Nejhorší je, že když k novému přívěsu zapojím starší auto bez CanBusu, tak mlhovky také fungují.
Vyčistil jsem všechny kontakty, vše jsem proměřil a vše je v pořádku.
Tak teď nevím jestli je problém v řídící jednotce auta, jestli není nutné ji nějak nakódovat (ale to by nefungovalo ani se starším karavanem), nebo jestli není problém v CanBus elektronice k tažnému zařízení, ale ta je originál typová od SVC Náchod, nebo jestli není problém v přívěsu.
Jediný rozdíl mezi přívěsy je, že ten nový má 2ks mlhových světel a obrysová světla jsou LED.
Pokud připojím zásuvku přívěsu, tak mi automaticky zhasne zadní mlhovka, ale to je asi naprogramováno automaticky.
Ford Kuga + Hobby 490 KMF
PetrDubiPetrDubiČlen
Problém je v kombinaci canbus u auta a LED světla u přívěsu. Auto s canbusem si kontroluje žárovky podle odporu vlákna žárovky a pokud je tam LED bez přídavného odporu, tak to vyhodnotí jako přerušený obvod a odpojí ho (a měl by to i případně nahlásit v autě).
Možnosti:
1) přeprogramovat auto na možnost připojení LED světel (pokud to lze)
2) vyměnit LEDky za klasický žárovky
3) vyměnit LEDky za LEDky s přídavným odporem (jsou označované jako can LED)
4) pokud tam nejsou klasické panice na žárovky a LEDky jsou v těch světlech originál, tak nechat si od někoho kdo tomu rozumí dodělat odpory do světel.
al_bundaNováček
Děkuji za rychlou reakci.
LED světla jsou pouze obrysová a ta ani vyměnit nejdou, protože tam jsou napevno LEDky a ty fungují bez problému.
Ostatní žárovky včetně mlhovek a zpátečky jsou klasické 21W.
Myslíte, že i to by mohl být problém ?
Záleží hlavně jak to je zapojenné elektricky. Pokud jsou ty LED obrysovky zapojené standartně, tak jsou zapojené na samostatné kolíky na zástrčce a pokud to nemají ošetřené přídavným odporem, tak se to bude hádat s can jednotkou.
al_bundaNováček
jj, je to zapojené standartně každá strana na samostatném kolíku. Jak to můžu ošetřit přídavným odporem ?
Dnes jsem ještě volal do servisu a říkali, že bych mohl zkusit nějaký kapacitor mezi autem a přívěsem, ale to vůbec nevím co to je, jestli to je nějaký kondenzátor, který zapojím mezi mezi obrysovku a kostru ? Děkuji
Musel by se připojit pro každé obrysové světlo výkonový rezistor mezi vodič ke světlu (tam jde +12V) a kostru (-12V).
Prodávají se například i jako náhradní díl, třeba tady:
https://www.obautodily.cz/odpor-pro-e...581cz2312/
Ale prodává to každá prodejna nebo eshop s elektronickýma součástkama.
Jen upozorním, že se ten rezistor po rozsvícení světel ohřívá, proto i prodejce píše, že se musí umístit na kovový povrch (kvůli chlazení). Ten rezistor v odkazu má odpor 27,5 ohm, já osobně bych preferoval spíš 40-50 ohm, protože se bude míň zahřívat. Rezistor by měl být pro výkon minimálně 25W, lepší by byl 50W (líp se chladí, protože má větší chladič). Ideální by bylo připojit tam na zkoušku třeba 5 W žárovku a pokud to bude fungovat, tak potom třeba 2W žárovku. Místo 5W žárovky by stačil rezistor40-50 ohm a místo 2W žárovky (pokud by taky fungovala) by stačil rezistor kolem 80 ohm (ten by stačil bohatě na výkon 25W). Jak velký rezistor tam musí být záleži na výrobci auta. Někde stačí 2W spotřeba. jinde 5W a u dalšího může být i 10W málo.Pokud tam dáš ten z odkazu, tak bude určitě fungovat, ale bude taky dost topit, proto je lepší vybrat rezistor s co největším odporem, aby topil co nejméně.
al_bundaNováček
Děkuji moc, o víkendu vyzkouším a dám vědět.
al_bundaNováček
Tak jsem testoval a zkoušel všechno možné, ale výsledek stále stejný Sad.
Nechal jsem pro jistotu ještě u Fordu načipovat tažné zařízení, abych i tuto možnost eliminoval, ale jediná změna je, že po připojení karavanu se mi odpojí parkovací čidla, ale jinak vše při starém.
- přidal jsem na obě strany 5W žárovku žádná změna, mlhovky ani zpátečky nesvítí
- přidal jsem na obě strany 21W žárovku a asi se to přetížilo, protože se to opakovaně odpojilo, zhaslo a musel jsem znova vypnout a zapnout zapalování
- odpojil jsem světla v karavanu a žádná změna
- odpojil jsem světla v karavanu, přidal jsem na obě strany 5W žárovku a žádná změna
- odpojil jsem v karavanu všechna boční a přední světla, nechal jsem pouze zadní a jednou se mlhovky rozsvítili, zkoušel jsem potom různé kombinace a už se mi tento stav nepodařilo nikdy nasimulovat a stále nic nesvítí
Co je zajímavé, na co se mi podařilo při testování přijít, že když rozsvítím na autě mlhovku, odpojím zástrčku karavanu od auta a znova jí zapojím, tak se mlhovky na karavanu rozsvítí. To samé platí i se zpátečkou, po tomto postupu se také rozsvítí. Ale jakmile vypnu zapalování, tak znova ani jedno nefunguje.
Máte ještě nějaký nápad ?
Děkuji
koukal jsem teď trošku po internetu a problém s přívěsem připojeným k Fordu Kuga má mraky lidí a většina neměla na přívěsu ani LED světla, ale normální.. Často jsou problémy s brzdovejma světlama na přívěsu, který jenom zablikají místo svícení. Dokonce se tam i psalo, že blbnul přívěs (4 brzdový světla) a po výměně starých žádrovek (4x21W) za nové najednou začal s Kugou fungovat normálně. Každopádně na Kugu s přívěsem a jeho elektriku je tam mraky nářků a proklínání..
Takže asi jedině zkusit odpojit všechna světla a postupně zapojovat, aby jsi zjistil, kde je problém. Ale elektrika v Kuga je prý extrémně háklivá na cokoliv, co ona vyhodnotí jako nestandartní..
al_bundaNováček
Děkuji za tipy. Mně do této doby fungovala vše v pohodě, včetně staršího karavanu a různých jiných vozíků.
Brzdové světlo jsem pravda ještě neodpojoval, ale zkusím všechno odpojit, bohužel potom asi ten CanBus zase nepozná, že má připojený přívěs.
Ještě mě napadá jedině zásuvka na autě, kterou jsem samozřejmě důkladně očistil a vystříkal, ale s jinými přívěsy funguje bez problému, ale může tam být třeba nějaký větší přechodový odpor.
A ještě jsem se dočetl, že by mohl pomoci nějaký Kapacitor, což by teoreticky také mohlo pomoci.
al_bundaNováček
Ahoj všem,
tak po velkém boji jsem konečně na to přišel.
Problém byl naopak ve velkém odběru, protože ten můj karavan má 2x mlhovku a 2x zpátečku, tzn. 2 x 21W žárovky, takže když jsem vyndal 1 žárovku vše normálně funguje, prý jsou ty elektroinstalace TZ stavěny na vozíky, které mají tato světla pouze po jednom Sad.
Ještě to nemám sice finálně vyřešeno, jestli tam dám nějaké relátko nebo zkusím koupit nějaké LED žárovky, ale příčinu již znám.
Třeba to někomu také pomůže.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: al_bunda, PetrDubi
Hosté online 44
93,403,898 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31201 sekund | Průměrně za: 0.35747 (-0.1287) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 1.65MB/2MB
