Rušení příjmu
ZbynekRČlen
Dobrý den.
Napadá někoho odkud by mohlo přicházet rušení příjmu autorádia při běžícím motoru ? Alternátor to není. Napájení jsem pokusně natáhl přímo na autobaterii a je to stejné.
honza1976Nováček
Jestli máte auto na benzín, mohli by to dělat kabely k zapalovacím svíčkám.
bob7373Člen
Auto rok výroby vybavení, co je po nastartování zapnuto? (všechny spotřebiče, třeba i adaptér nabíjení telefonu apod.) pak se dá něco poradit.
Upravil bob7373 dne 17.05.2021 20:05, před 6 let
PetrDubiPetrDubiČlen
Setkal jsem se i s tím, že to dělal displej od couvací kamery, když byl pod napětím (měl špatně odrušešený měnič napětí). To samé může dělat USB nabíječka telefonu nebo autokamery..
Každopádně bez dalších informací o autě je to věštění z křišťálové koule..
ZbynekRČlen
Je to obytňák na podvozku Fiat Ducato 2003, nafta. Takže elektrická výbava jako typické obytné auto. Couvací kamerou to není, dělalo to i před její montáží. LED osvětlení tam nemáme, vše klasika.
Ještě bych se zaměřil na anténu kdysi u starého Favorita mě radio za jízdy rušilo strašně, časem mi někdo urval anténu a po montáži nové to hrálo jak blázen a rušení nikde. Cool
ZbynekRČlen
Anténa nova, rádio nový (Blaupunkt Bamberg), žádný vysílač.
Dnes učiněn další pokus. Rádio připojeno externě na jinou nevestavěnou autobaterii, po sepnutí klíčku v zapalování - rušeno. To samé + odpojena anténa a připojen jiný koaxiální kabel nespojený jakkoliv s vozem - rušeno. Tak to Prčic co to ruší !? :-(
Tak teď už jenon najít ten odposlech, co tam máš namontovanej Grin
A když to rádio vyndáš z kaslíku třeba na sedačku, napojíš ho na jinou baterku (nespojenou nijak s elektrikou ve v autě) a napojíš externí anténu, tak to taky dělá? Pokud by to dělalo i tak, tak tam něco vysílá rušení do okolí a to by ti potom mohl nějaký radioamatér nebo anténář najít, kde je zdroj.
Pokud to ale nebude rušit, když bude auto úplně odpojený, jenom bude fyzicky v autě, tak to jde někde po drátech.. Ale i to by možná dokázal šikovněj radioamatér s vybavením vypátrat.
Ahoj, zkusil bych jiné půjčené rádio. Pokud to bude OK, je chyba v rádiu.
Nebo si najeď osobákem těsně k obytce, v obytce zapni zapalování. V osobáku pusť rádio, pokud bude rušné, máš jistotu, že to není chyba rádia v obytce.
ZbynekRČlen
Rušený bylo i starý rádio Sony.
Při tom pokusu jsem to měl vytažený z kastlíku a položený bokem. Jediný původní zapojení zůstalo u reproduktorů.
Takže teď už asi jenom nějaký radioamatér s vícepásmovým skenerem. :-(
berkaČlen
Může to být naprosto cokoliv, od LED žárovky, nabíječky telefonu, autokamery, atd. Jedině odpojovat jednotlivé el. okruhy vozidla (pojistky) a zařízení a přitom poslouchat změnu.
ZbynekRČlen
Každý nápad je vítán. Ale pokud to je rušený i když napájím z externí baterie tak to asi nepomůže. Tyhle filtry podle mě odrušují pouze to co jde po elektrické síti.
bob7373Člen
1/demontovat anténu, vyčistit všechny spoje, zejména ukostření, zkontrolovat průchodnost ke konektoru u rádia jak u středního vodiče, tak u opletení. (Pokud máte anténu ze zesilovačem, vyhoďte ji. o mě anténa v blatníku a OK.) Zkusit když nefunguje
2/odpojit nástavbovou baterii. Zkusit Když nefunguje
3/ vyndat všechny pojistky v autě kromě té pro rádio. Zkusit, pokud funguje viz 4/ pokud nefunguje napájet přímo od baterky. Pokud OK je rušení v autě na větvi napájení rádia
4/Postupně dávat pojistky se zapnutým rádiem.. atd atd.
U mě způsobovalo rušení špatné kontakty na anténě a koroze v konektoru u rádia a pak po nastartování kamera, nebo napáječ kamery ve zpětném zrcátku- to budu řešit teď. Pokud i přesevšechno nefunguje, zkusit popojet někam jinam - ruší spousta věcí v okolí, radiové služby, výtahy atd. Bez toho auta je to bohužel jen akademická debata.Chce to SDRko a podívat se na spektrum signálu.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ZbynekR, honza1976, bob7373, PetrDubi, Zdenek a Alena, kutil1, berka
Hosté online 14
93,601,315 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.47655 sekund | Průměrně za: 0.37665 (0.06931) sekund | Dotazy: 95 | Použitá paměť: 1.74MB/2MB
