Zdenek a AlenaČlenPřidáno
před 5 letZdravím všechny a obracím se na vás s dotazem po zimě jsem zjistil, že na solárním reg. mě ukazuje napětí na soláru jen 5,9V nejdříve mě napadlo ho důkladně umýt od prachu atd. nic se nezměnilo.
Potom jsem solár odpojil od regulátoru a naprázdno napětí dává 20,1 V do zkratu proud cca 0,25 -0,3A¨ do baterie ovšem kvůli poklesu napětí 0,00
(je pravda, že slunce bylo již trochu dost šikmo.
Tak se chci zeptat jestli někdo máte nějakou metodu jak ten solární panel proměřit ?
(vniřní odpor nebo něco takového) abych ho zbytečně nesundával.
Díky za radu
Zdeněk
VasuČlenPřidáno
před 5 letTo spíše, vypadá, na studený spoj. Ani jsi se nezmínil, jaký má výkon panel, jaké napětí a jaký typ.
Panely se vyjímečně kazí, aspoň značkové. V tuto dobu na slunci, mono panel, bez přímého slunce dává, tak 50%, poly 80%n štítkové hodnoty. Stačí zakryté jedno pole a rapidně výkon klesá.
Dnes v 18 hodin, sluníčko a poly 140 Wp 18V dával do zkratu 5 A
dracekvoČlenPřidáno
před 5 letNejspolehlivější je změřit ho do zkratu na přímém slunci.
